6758 connectés
  Combien coute un système de watercooling?
n°521242
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 15:20:52  profilanswer
Bonjour!
On parle souvent de WC ici, mais le cout pour un ensemble complet me semble vite atteindre des sommets!
Mon objectif serait de refroidir mon Athlon XP 1700? MA GF DDR, mon chipset KT333 et si possible mon DD, avec pas ou peu de ventilateur (je veux tout simplement du silence, quite à avoir un réservoir de 15L).
ça irait chercher ds les combiens?
@+ et merci
n°521249
pedrito
Posté le 17-06-2002 à 15:32:19  profilanswer
va voir sur openjl
n°521284
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 16:05:19  profilanswer
Wblock -> 30?-60?
Pompe -> 20-50?
Wblock chipset -> 20-50?
Wblock GPU -> 20-50?
Wblock DD -> 80?
rad -> 10-120?
frais divers et annexes -> 10-50?
reservoir/airtrap -> 5-40?
voilà ca varie du simple à l'octuple en gros ... donc c'est dur de te donner un prix
(ca dépend du matos, des perfs des trucs, etc ...)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°521289
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 16:14:58  profilanswer
Disons que je voudrais:
pompe assez puissante pour un réservoir extérieur (à côté du PC), et un refroidissement passif de l'échangeur : ??
Water Block CPU suffisant pour bien le refroidir, voir l'oc un petit peu (XP 1700): ??
un water block pour ma CG (GF DDR pour l'instant, mais c'estamener à changer, pour une ti4200 probablement): ??
un water block pour mon chipset : ?? (mais ça c'est pas sur, je pense qu'un bon rad fera l'affaire)
le DD on laisse tomber, car trop cher (il aura un petit S2 en 7volts)
un échangeur à refroidir passivement! (c'est nécessaire, ou vaut mieux utiliser l'nertie d'un gros réservoir?) : ??
les tuyaux et colliers nécessaire : ??
Evidemment, si vous pouvez me conseiller du matos, ça serait top!
n°521290
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 16:18:31  profilanswer
l'inertie d'un gros réservoir oublie tout de suite ...
le rad est un élément INDISPENSABLE tout autant que le WBlock ou la pompe ...
apres, si je te dis des prix c'est ceux que je connais, et j'en connais pas des masses donc ca a pas trop d'intéret :D
n°521295
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 16:25:14  profilanswer
ok, merci quand même.
l'échangeur en passif, ça devrait être ok si y'a un réservoir conséquent, non?
n°521297
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 16:26:35  profilanswer
pas de fan ca va c'est pas grave, par contre O/C pas trop :p
n°521298
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 16:28:42  profilanswer
oui, t'inquiète, je veux garder mon proco moi! ;)
n°521329
dofor
:F
Posté le 17-06-2002 à 17:19:41  profilanswer
un rad sans ventilo c possible, je débranche souvent le mien en hiver la nuit...
par contre evidemment avec un proce qui chauffe beaucoup ça finit toujours pas réchauffer la flotte...
dans ton cas (le même que le mien y'a quelques mois) je pense qu'une bonne ventilation reliée à des rhéostats offre le meilleur compromis: tu fais de gros calculs, ça chauffe, tu augmente la puissance des ventilos
tu ne fais pas grand chose, surf et autres, ou tu veux tout simplement dormir trankil, tu baisse la puissance des ventilos...
pour le prix ben c variable: si tu te démerde un peu tu va dans une casse acheter ton rad, tu bricole ta watercase comme un grand, et ça te reviendra pas trop cher... maintenant si tu achète une tour avec WC integré...
en ce qui concerne le matos les wb de pgeo ont l'air très bien :)
ah et un truc important -> à moins d'être ultra sur de toi et d'être vraiment habitué: toujours, toujorus et toujours tester son circuit en DEHORS du pc pendant 1 jour ou 2 pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites...
n°521336
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 17:24:45  profilanswer
au total, on monterait à combien?
là, j'ai ds ma tour:
aqua 690 + taisol sur proco
cooler master 80*80*25 en 5v sur CG
80*80*25 en 12v en entrée d'air
alim enermax double fan en extraction (tout à fond!)
et bien, il fait plus de 40° ds ma tour!!! (fait 35 ds l'appart aussi)
n°521376
kimater
It's a bittle song
Posté le 17-06-2002 à 17:58:11  profilanswer
bah si tu veux refroidir CPU + CG + Chip.... va falloir investir
fo une bonne pompe, un bon résevoir et surtout un bon rad !! pour refroidir tt sa
y aurais meme pit etre besoin d'1 tec...
a ta place je laisserais tomber le chip, ou alors fo faire un second circuit...
PS : ton WC, si tu veux pas o/c, sa va servir a koi ? a avoir du 20 ou 30° pout proco.. :??:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°521384
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 18:00:10  profilanswer
d'une : il a vraiment chaud mon proco là, donc faudrait qqchose de plus balèze
de deux : je veux absolument le silence le plus total (c'est relatif).
n°521392
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:02:21  profilanswer
une seule solution:
un via C3  :sol:
n°521397
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 18:03:46  profilanswer
:heink:
mais bien sur!
pour info, j'avais athlon600 et GF DDR en cooling passif avant!
les seules sources de bruit étaient mon alim enermax (fan au mini) et mon DD barracuda 4! :love:
n°521400
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:04:42  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
:heink:
mais bien sur!
 :kaola:
n°521411
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 18:08:40  profilanswer
:sarcastic:
c pas grave, c la chaleur, les neurones aiment pas :lol:
n°521416
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-06-2002 à 18:09:47  profilanswer
n°521531
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 17-06-2002 à 18:58:19  profilanswer
j'ai à peu près ca et ca m'à couté dans les 1500 balles maxi (avec un block pour carte video que j'ai plus et une p'tite pompe que j'ai plus non plus ;))
celà dit je vais changer la pompe pour une à 66? parce que faut SURTOUT PAS negliger la pompe :sweat: (cf ma signature;))
en fait j'ai un WB Cu, une cuve et un radia 120x240x10 en alu de chez www.2coolcomputer.com la cuve en ABS fait un litre et elle est même pas pleine c'est parfait , pas d'inertie je conseille la même :)
sinon je crois que c'etait noky qui faisait un radia sympa,mêmes dimensions mais avec l'interieur en cuivre pour eviter les reactions avec l'alu y m'avait bien tenté un moment :)
un radia comme ca si tu le mets à plat au-dessus du vide (pas posé sur un oreiller quoi :D :lol: ) ca suffit très bien en passif même en overcklockant :):):)
mais moi j'y colle un ventilo TITAN 120mm en 5V histoire de pouvoir le garder dans le boitier:)
Message édité par nik166 le 17-06-2002 à 18:59:18
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°521658
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 20:23:45  profilanswer
1500F, ça fait mal tout de même!
ça fait réfléchir... (surtout qu'il faudra réinvestir à chaque changement de matos)
n°521660
Posté le 17-06-2002 à 20:24:29  answer
de 0? a 100000?
n°521662
byron
Posté le 17-06-2002 à 20:25:55  profilanswer
Sinon, tu peux te tourner vers les boitiers koolance.
cf: http://www.wsn-tec.com
http://www.nokytech.net pour le test complet.
 :love:
n°521666
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 20:27:22  profilanswer
bas, koolance, pour le silence, c'est de la merde (dixit mon revendeur)
n°521669
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 17-06-2002 à 20:29:48  profilanswer
105? pr un wc complet sof les HDD
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°521672
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 20:37:09  profilanswer
pourrait tu détailler la bête???
n°521673
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-06-2002 à 20:40:00  profilanswer
s itu ve faire un "triple bloc" va te falloir 2 system séparrer...
n°521675
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 17-06-2002 à 20:41:18  profilanswer
pour ceux que ca interesse out4l vends un wc ds un boitier antec mode
tt integre avec reservoir interne noky powa
brref une belle bete
son boitier est en vitrine de chez ultramedia vu kil y bosse
il a baisse son prix contact le
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
n°521676
pierrotlem​aboule
Posté le 17-06-2002 à 20:41:54  profilanswer
mon topic de vente
n°521678
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 20:43:44  profilanswer
gros matou
j'ai déjà un boitier antec 1030b (enfin, le strict équivalent enermax)
n°521708
gros matou
Posté le 17-06-2002 à 21:17:41  profilanswer
lui c un 830 vraiment nickel mode avec vitre nenon ventilo et montage offert
n°521715
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 21:24:32  profilanswer
mbien il vend ça?
n°521718
gros matou
Posté le 17-06-2002 à 21:27:04  profilanswer
350 je crois complet il offr le montage vraiment top
n°521722
webzeb
Posté le 17-06-2002 à 21:30:29  profilanswer
ouais, mai là ça fait trop! :cry:
n°521746
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 17-06-2002 à 21:41:22  profilanswer
non ca c'est un petit kit mais il est déjà tres efficace et à déjà fait 4 processeurs ;)
alors le coup du réinvestissement bof :)
n°521749
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 17-06-2002 à 21:43:41  profilanswer
un certain prix  [:titprem]
n°521812
Bison
L'avocat du Diable
Posté le 17-06-2002 à 22:31:48  profilanswer
je dirais entre 150 ? et 300 ?
n°521890
gros matou
Posté le 17-06-2002 à 23:35:40  profilanswer
300 c normal si les omposant sont de qualite et si travail bien fait
n°522179
byron
Posté le 18-06-2002 à 13:59:04  profilanswer
D'après Noky, c'est plutôt silencieux.
Ce sont les P2C (les anciennes versions) qui semblent faire bcp de bruit.
n°526532
C4_EXODUSS​S
Posté le 23-06-2002 à 02:37:52  profilanswer
si sa peut t aider moi j ai choisi sa !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
FeedBack
WaterCooling à QuébecOu acheter du matériel pour Watercooling ?
watercooling et P4 question importanteEn WC, un PA 1.6Ghz A ca passe a combien a vos avis ?
Ya des personnes décu sur le systeme de fixation d'un Volcano 7+ ???de combien augmenter le FSB de ma k7t266 pro 2
watercooling, suite du problèmeCombien de watts l'abit KT7 supporte-t-elle par connecteur de ventilo?
[Watercooling]Aidez moi a acheter :)Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
Plus de sujets relatifs à : Combien coute un système de watercooling?
