3864 connectés
Sujet : Combien coute un système de watercooling?
C4_EXODUSSS si sa peut t aider moi j ai choisi sa !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
byron
webzeb a écrit a écrit :
bas, koolance, pour le silence, c'est de la merde (dixit mon revendeur)
D'après Noky, c'est plutôt silencieux.
Ce sont les P2C (les anciennes versions) qui semblent faire bcp de bruit.
gros matou 300 c normal si les omposant sont de qualite et si travail bien fait
Bison je dirais entre 150 ? et 300 ?
Guish un certain prix  [:titprem]
nik166
1500F, ça fait mal tout de même!
ça fait réfléchir... (surtout qu'il faudra réinvestir à chaque changement de matos)
non ca c'est un petit kit mais il est déjà tres efficace et à déjà fait 4 processeurs ;)
alors le coup du réinvestissement bof :)
webzeb ouais, mai là ça fait trop! :cry:
gros matou 350 je crois complet il offr le montage vraiment top
webzeb mbien il vend ça?
gros matou lui c un 830 vraiment nickel mode avec vitre nenon ventilo et montage offert
webzeb gros matou
j'ai déjà un boitier antec 1030b (enfin, le strict équivalent enermax)
pierrotlemaboule
gros matou a écrit a écrit :
pour ceux que ca interesse out4l vends un wc ds un boitier antec mode
tt integre avec reservoir interne noky powa
brref une belle bete
son boitier est en vitrine de chez ultramedia vu kil y bosse
il a baisse son prix contact le
gros matou pour ceux que ca interesse out4l vends un wc ds un boitier antec mode
akhnotpierrot s itu ve faire un "triple bloc" va te falloir 2 system séparrer...
webzeb pourrait tu détailler la bête???
T@nker-xXx 105? pr un wc complet sof les HDD
webzeb bas, koolance, pour le silence, c'est de la merde (dixit mon revendeur)
byron Sinon, tu peux te tourner vers les boitiers koolance.
cf: http://www.wsn-tec.com
http://www.nokytech.net pour le test complet.
 :love:
de 0? a 100000?
webzeb 1500F, ça fait mal tout de même!
nik166
Disons que je voudrais:
pompe assez puissante pour un réservoir extérieur (à côté du PC), et un refroidissement passif de l'échangeur : ??
Water Block CPU suffisant pour bien le refroidir, voir l'oc un petit peu (XP 1700): ??
un water block pour ma CG (GF DDR pour l'instant, mais c'estamener à changer, pour une ti4200 probablement): ??
un water block pour mon chipset : ?? (mais ça c'est pas sur, je pense qu'un bon rad fera l'affaire)
le DD on laisse tomber, car trop cher (il aura un petit S2 en 7volts)
un échangeur à refroidir passivement! (c'est nécessaire, ou vaut mieux utiliser l'nertie d'un gros réservoir?) : ??
les tuyaux et colliers nécessaire : ??
Evidemment, si vous pouvez me conseiller du matos, ça serait top!
j'ai à peu près ca et ca m'à couté dans les 1500 balles maxi (avec un block pour carte video que j'ai plus et une p'tite pompe que j'ai plus non plus ;))
celà dit je vais changer la pompe pour une à 66? parce que faut SURTOUT PAS negliger la pompe :sweat: (cf ma signature;))
en fait j'ai un WB Cu, une cuve et un radia 120x240x10 en alu de chez www.2coolcomputer.com la cuve en ABS fait un litre et elle est même pas pleine c'est parfait , pas d'inertie je conseille la même :)
sinon je crois que c'etait noky qui faisait un radia sympa,mêmes dimensions mais avec l'interieur en cuivre pour eviter les reactions avec l'alu y m'avait bien tenté un moment :)
un radia comme ca si tu le mets à plat au-dessus du vide (pas posé sur un oreiller quoi :D :lol: ) ca suffit très bien en passif même en overcklockant :):):)
mais moi j'y colle un ventilo TITAN 120mm en 5V histoire de pouvoir le garder dans le boitier:)
Oxygen3 méé
webzeb :sarcastic:
c pas grave, c la chaleur, les neurones aiment pas :lol:
Oxygen3
:heink:
mais bien sur!
pour info, j'avais athlon600 et GF DDR en cooling passif avant!
les seules sources de bruit étaient mon alim enermax (fan au mini) et mon DD barracuda 4! :love:
 :kaola:
webzeb :heink:
mais bien sur!
Oxygen3 une seule solution:
un via C3  :sol:
webzeb d'une : il a vraiment chaud mon proco là, donc faudrait qqchose de plus balèze
de deux : je veux absolument le silence le plus total (c'est relatif).
kimater bah si tu veux refroidir CPU + CG + Chip.... va falloir investir
fo une bonne pompe, un bon résevoir et surtout un bon rad !! pour refroidir tt sa
y aurais meme pit etre besoin d'1 tec...
a ta place je laisserais tomber le chip, ou alors fo faire un second circuit...
PS : ton WC, si tu veux pas o/c, sa va servir a koi ? a avoir du 20 ou 30° pout proco.. :??:
webzeb au total, on monterait à combien?
là, j'ai ds ma tour:
aqua 690 + taisol sur proco
cooler master 80*80*25 en 5v sur CG
80*80*25 en 12v en entrée d'air
alim enermax double fan en extraction (tout à fond!)
et bien, il fait plus de 40° ds ma tour!!! (fait 35 ds l'appart aussi)
dofor un rad sans ventilo c possible, je débranche souvent le mien en hiver la nuit...
par contre evidemment avec un proce qui chauffe beaucoup ça finit toujours pas réchauffer la flotte...
dans ton cas (le même que le mien y'a quelques mois) je pense qu'une bonne ventilation reliée à des rhéostats offre le meilleur compromis: tu fais de gros calculs, ça chauffe, tu augmente la puissance des ventilos
tu ne fais pas grand chose, surf et autres, ou tu veux tout simplement dormir trankil, tu baisse la puissance des ventilos...
pour le prix ben c variable: si tu te démerde un peu tu va dans une casse acheter ton rad, tu bricole ta watercase comme un grand, et ça te reviendra pas trop cher... maintenant si tu achète une tour avec WC integré...
en ce qui concerne le matos les wb de pgeo ont l'air très bien :)
ah et un truc important -> à moins d'être ultra sur de toi et d'être vraiment habitué: toujours, toujorus et toujours tester son circuit en DEHORS du pc pendant 1 jour ou 2 pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites...
webzeb oui, t'inquiète, je veux garder mon proco moi! ;)
Oxygen3 pas de fan ca va c'est pas grave, par contre O/C pas trop :p
webzeb ok, merci quand même.
l'échangeur en passif, ça devrait être ok si y'a un réservoir conséquent, non?
Oxygen3 l'inertie d'un gros réservoir oublie tout de suite ...
le rad est un élément INDISPENSABLE tout autant que le WBlock ou la pompe ...
apres, si je te dis des prix c'est ceux que je connais, et j'en connais pas des masses donc ca a pas trop d'intéret :D
webzeb Disons que je voudrais:
Oxygen3 Wblock -> 30?-60?
Pompe -> 20-50?
Wblock chipset -> 20-50?
Wblock GPU -> 20-50?
Wblock DD -> 80?
rad -> 10-120?
frais divers et annexes -> 10-50?
reservoir/airtrap -> 5-40?
voilà ca varie du simple à l'octuple en gros ... donc c'est dur de te donner un prix
(ca dépend du matos, des perfs des trucs, etc ...)
pedrito va voir sur openjl
webzeb Bonjour!
On parle souvent de WC ici, mais le cout pour un ensemble complet me semble vite atteindre des sommets!
Mon objectif serait de refroidir mon Athlon XP 1700? MA GF DDR, mon chipset KT333 et si possible mon DD, avec pas ou peu de ventilateur (je veux tout simplement du silence, quite à avoir un réservoir de 15L).
ça irait chercher ds les combiens?
@+ et merci
