4316 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  g refait le circuit d'alimentation de mon watercooling!
n°587667
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 00:35:41  profilanswer
vala y a pas de photos mais c pas grave!
depuis quelques jours j'avais mon proco qui etait a 50° minimum(1600xp) O/C a 1620mhz
ca me gavait alors g refais mon circuit wawtercooling!
avant j'avais un radiateur plaqué contre le devant de mon pc(a l'interieur) et il y avait deux enermax au minimum qui soufflaient dessus!
en guise de reservoir j'avais un glaciere et une maxijet 1000 dedans(pas dans l'eau car ca chauffe)
maintenant aujourdhui g pris mon dremel g pris ma glaciere et g fait deux trous sur le dessus! un trou pour un papst 120mm en ventilation, un au tre pour un 80mm noname en extraction!
ensuite g mis mon radiateur a plat et coincé entre les paroies de la glaciere! de cette facon je l'ai calé a fleur d'eau!
maintenant je suis a 42/43° en idle !
je laisse tourner toute la nuit pour savoir si ca va beaucoup changer!
bien ou pas bien? :??:
Message édité par deostickman le 28-08-2002 à 14:02:50
Gunpowder,gelatine,dynamite with a laser beam!
n°587749
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 04:22:29  profilanswer
bon ben a l'heure qu'il est , je suis a 48° et g edonkey qui tourne ainsi que flashget! :)
chipset a 27°
n°587882
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 12:28:57  profilanswer
T° 47°
et 25° pour le chipset!
c bon ca marche assez bien je suis content! :)
n°587886
dofor
:F
Posté le 28-08-2002 à 12:36:11  profilanswer
c koi ton WB?
ça me parait un peu haut comme temp non?
n°587935
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 13:43:23  profilanswer
dofor a écrit a écrit :
c koi ton WB?
c un tout en cuivre! je c plus le nom,je l'ai sur le bout de la langue! :)
n°587946
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 14:00:06  profilanswer
bon ben c un carré avec deux embouts!
y a un truc que je pige pas!
g vissé comme un bourrin(je pense) et g meme refait le vissage plusieurs fois,mais la T° ne baisse pas plus que ca(voir plus haut)!g pourtant mis de la artic silver(juste ce qui faut sur le core CAD pas une tonne partout)
quand je touche le waterblock a traver un trou du plexi, il est froid (y parrait que quand il est froid c qu'il pas assez en contact avec le core)
HELP!
n°587960
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 14:25:09  profilanswer
:bounce:
n°587964
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-08-2002 à 14:29:00  profilanswer
apres unecertaine pression ca sert a rien de serrer plus. Mon 8045 (ke g remis en attendant la renovation de mon WC) je peut le bouger lateralement et il refroidi tres bien
n°587977
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 14:45:35  profilanswer
alors pourquoi ca refroidi pas plus que ca? mon eau est a la bonne temp pourtant!
quand je vois les T° de fous que cetains ont....
n°587991
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 28-08-2002 à 15:13:24  profilanswer
Désolé XP2000 et je suis à 34.6° (sonde sendu sous le processeur) ou 35° avec le logiciel gigabyte...
nanananaèèreuh.
 :na:
n°587994
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 28-08-2002 à 15:17:46  profilanswer
nanananaèèreuh.
 :na:
alors pourquoi moi je chauffe comme ca?
n°588437
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 28-08-2002 à 23:51:58  profilanswer
à combien est ton eau ????
et moi quand j'ai le proco à plus de45°C ben je sent que mon wb est chaud .... c'est zarbi qu'il soit froid si tu est aussi haut en temp ...
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°588499
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 29-08-2002 à 00:47:56  profilanswer
ben simplement il a un mauvais WB, non :??:
ton wb est pas droit, tu as mis un spacer? ca aide a placer le WB correctement (et a ne aps éclater le core en serrant fort)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°588556
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-08-2002 à 02:03:48  profilanswer
ben je me demande si g pas besoin d'un spacer car effectivement je suis a 46° depuis plus de 24h et maintenant je suis a 43° depuis mon flashage de bios!(a7v333 et fausse T° inside)
donc en etant a 46 mon waterblock est froid et  pourtant c vachement serré, donc ....
n°588567
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 29-08-2002 à 02:29:14  profilanswer
tu as pas de spacer avec un wb :heink: "ami kamikazes bonjour, c'est deostickman qui nous parle :pt1cable:"
c'est quoi comme fixation? 4 trous avec vis ? Tu as de la chance de pas tt avoir éclaté...
n°588576
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-08-2002 à 03:10:35  profilanswer
ben oui ,honte sur moi :sweat: !
donc le probleme vient du fait que je n'ai pas de spacer ?
edit:oui c bien 4 trous avec vis!
Message édité par deostickman le 29-08-2002 à 03:11:13
n°588589
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 29-08-2002 à 03:57:56  profilanswer
le spacer te permet d'avoir ton bloc tout droit sur le cpu.
par exemple ma "fixation": 4 vis, 4 barres en métal de 2mm d'épaisseur qui forment un carré, qui appuient sur le WB . Je peux serrer jusqu'a déformer les 4 barres en métal sans risque pour le cpu vu qu'il y a un spacer. En plus, ca me permet d'avoir le WB pile horizontal et pas de travers.
la premiere fois que j'ai monté sans spacer j'ai éclaté mon cpu (WB de travers et hop! effritage)
n°588590
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-08-2002 à 04:06:27  profilanswer
bon ben le probleme de T° est resolu! merci bokou! :jap:
c mon first watercooling donc ....
n°588599
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-08-2002 à 05:03:23  profilanswer
pa besion de spacer avec un WB ...
spa obligatoir ...
www.wizit.fr
n°588600
AMG
Watercooled :D
Posté le 29-08-2002 à 05:04:06  profilanswer
tu sait pas monter un wb :/
www.wizit.fr
n°588686
razorbak83
Posté le 29-08-2002 à 11:23:20  profilanswer
spacer inutile avec l'habitude ...
mais pour commencer, moi je le conseille ;)
n°589408
bolomatic
Posté le 30-08-2002 à 01:06:36  profilanswer
Bah c toujours mieux de prendre des précautions que de jouer le boss et de péter son proco quoi... pour 2?...
n°589415
razorbak83
Posté le 30-08-2002 à 01:19:16  profilanswer
lol ben voui, mais en enlevant le spacer, ben tu perd 1-2 °C ;)
puisque tu sert un peu plus le proco .... mais bon comme j'ai dit, pour debuter, spacer oblige !
car sinon, proco pété des le premier montage => pas content du W/C ... :lol:  :hello:
n°591306
bolomatic
Posté le 01-09-2002 à 05:13:07  profilanswer
Alors ? c'est résolu avec le spacer c ca ?  :??:
Car moi aussi j'ai un soucis de temp... j'ai le spacer pour XP mais j'ai pas encore essayé, j'ai juste 40° avec un DURON 650 !!!  :eek2:
Feedback (avant 2011)
n°591361
razorbak83
Posté le 01-09-2002 à 11:56:39  profilanswer
ton dudu il est o/c ou pas ?
si oui ça depend de combien ...
par contre si il y est pas t'as un bleme !!!
n°591495
bolomatic
Posté le 01-09-2002 à 14:58:34  profilanswer
Pas o/c et je capte pas la bleme !!!  :lol:  :lol:
n°591716
razorbak83
Posté le 01-09-2002 à 18:48:35  profilanswer
block mal monté ...
ta quoi comme temp d'eau ?
n°591722
bolomatic
Posté le 01-09-2002 à 19:37:45  profilanswer
block mal monté ...
L'eau est presque tiede  :lol:
n°591725
AMG
Watercooled :D
Posté le 01-09-2002 à 19:41:34  profilanswer
la seule fois ou jai mis un spacer jlai mis de travers
resultat, un TB a 1450fr au chiottes ...
les SPacer c fini pour moi ..
www.wizit.fr
n°591727
AMG
Watercooled :D
Posté le 01-09-2002 à 19:43:07  profilanswer
Ben jai ma; séré la perlier foi
le TB a tellement chauffé kil a niké la CM .... qui mas fumée un XP1700+ :/
MAis I :love: WC
www.wizit.fr
n°591729
AMG
Watercooled :D
Posté le 01-09-2002 à 19:44:10  profilanswer
34°C avec un XP1600+
flotte a 25
indiquez la temps de v otre flotte, ca joue bcp :)
www.wizit.fr
n°591738
AMG
Watercooled :D
Posté le 01-09-2002 à 20:02:57  profilanswer
tas un rad ds ton circuit ? :D
www.wizit.fr
n°591739
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 01-09-2002 à 20:04:55  profilanswer
zetes con ou koi ? c la sonde interne du proco ki est lu sur les a7v333 ... :lol:  :lol:
je pe te dire ke 46°C sonde interne (en bios par defaut, pas le nouveau) bah ca equivaut a du 32°c en sonde sous le proco ...
Watercooling sans radiateurJ'achete tout matos Watercooling :-))
[pas jacky]solution pour "integrer" un watercooling avec un big mommacherche guide pratique watercooling
Idée d'un nouveau dissipateur (watercooling)Idées n°3: waternet, ou watercooling de réseau...
Rendre silencieux une alimentation Antec et une Voodoo5UC watercooling complète
double radiateur, double circuit?Watercooling : le Bong, kesako?
Plus de sujets relatifs à : g refait le circuit d'alimentation de mon watercooling!
