6634 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  double radiateur, double circuit?
n°585883
boups
Posté le 26-08-2002 à 11:04:50  profilanswer
je suis un p'tit nouveau et je n'ai pas l'impression que cette option ait ete envisagee.
Le principe du meilleur refroidissement possible est une circulation rapide dans le circuit, et une circulation lente dans le radiateur.
Pourquoi ne pas poser un y avant la place du radiateur et ne pas mettre un super radiateur (inovatech ou autre) mais deux radiateur plus petit.
L'avantage est double, non seulement le debit dans les radiateurs est plus lent (deux fois plus lent), mais en plus les deux radiateurs dissipent mieux pour un prix moindre.
Cette configuration tient elle la route?
Est elle envisageable dans une tour (grande)?
n°585889
webzeb
Posté le 26-08-2002 à 11:13:46  profilanswer
Salut!
honnêtement le gain sera minable en comparaison au cout!
Il faut en effet bien penser au fait qu'un radiateur ne fonctionne correctement qu'à partir d'un certain delta de température avec l'air ambiant (qui dépend de la qualité du rad)
donc de tte façon tu ne descendras pas en dessous de température ambiante+ce delta
donc même avec 2, 3, 4 ou davantage de rad le gain sera minable!
Pour ralentir la flotte ds le rad la solution la plus simple est d'utiliser un rad avec une plus grande section de tuyaux que le reste du circuit, tout simplement!
n°585995
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 13:07:43  profilanswer
tout ce kil y a c ke tu prendra plus longtps a arriver a la temp de fonction nominal ms je ne pense pas k il y aura un gain oiu si il y en a un il sera effectivement tres minime
Ponçage du radiateurun bon radiateur pour un 2200+
Radiateur pour watrecoolingXP2000+ cherche radiateur/ventilo
HELP : Décoller radiateur carte graphique ATIPerformances du Radiateur Innovatek ?
radiateur radeon 8500fixation radiateur svp
Conseil d'achat radiateur performantradiateur pour le chipset mobo ?
Plus de sujets relatifs à : double radiateur, double circuit?
