3447 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Idées n°3: waternet, ou watercooling de réseau...
n°586746
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 09:46:25  profilanswer
L'idées de base: toujours plus de silence... pourquoi pas une watercase avec un ou plusieurs gros rad et une pompe indépendante (juste rad=> pompe=> réservoir=> rad) pour watercooler plusieur PC a la fois qui aurais juste chacun une pompe relié au réservoir d'eau refroidie?
Déja tenter? Expérience? Remarque?
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°586823
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 11:53:40  profilanswer
:bounce:
n°586830
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 11:56:00  profilanswer
possible, mais bcp de tuyau et de bloc, donc perte de charge pas possible!
il te faut au moins une à deux pompe de bassin avec pression (genr e4bars) pour un circuit comme ça!
après, ça fait du bruit (tu isole bien la caisse), mais c'ets tou à fait possible!
n°586837
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 12:02:20  profilanswer
je pensiat plutot a une petite pompe (eheim 1048 ou equivalent) pour les rad et une pompe par PC dimensionner suivant les besoins... (eheim 1048 à 1250 ou equivalent suivant la longueur de circuit)
Comme ca pas de grosse pompe bruyante. Et puis 4bars tu fais eclaté les connexions et les tuyaux :ouch:
n°586847
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 12:15:05  profilanswer
pas la peine de mettre 36pompes
tu mets une grosse pompe de jardin
un rad de refroidissement de caisse
et une dérivation
le tout avec des raccords à doubles robinets eheim pour raccorder les pc
et du tuyau de 12mm interne
n°586852
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 12:23:32  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
pas la peine de mettre 36pompes => a moins d'avoir un climatiseur au freon pour l'eau C pas non plus une LAN partie que je compte waterneter mais plutot 2 à 4 PC maxi
tu mets une grosse pompe de jardin => pas utile dans ce casje pense que ma solution sera moins bruyante
un rad de refroidissement de caisse => G autre chose de mieux (cf mon topic sur l'Objectif O ventilo/0 DbA)
et une dérivation => ? dérivé quoi ?
le tout avec des raccords à doubles robinets eheim pour raccorder les pc => bien entendu mais pas les truc en plastic a deux balles d'EHEIM
et du tuyau de 12mm interne => 4 PC 16 interne voir 20 mini pour la rampe de raccord principal en cuivre ou alors connexion des PC directement sur le réservoir.
Avantage possibilité d'intégrer un petit serveur ou au moins un hub reseau a la watercase
PS: pour mon rad, si waternet => rajout de ventilo je pense (peut etre pas besoin pour 2 PC  :D )
n°586859
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 12:35:47  profilanswer
bon ben pour deux à quatre PCs, tu mets une Eheim 1060 (109? à botanic)
t'as 2280L/H en sortie, peu de bruit, pas de pression et un truc sur...
n°586863
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-08-2002 à 12:38:11  profilanswer
je connais mais un peu bruyant quand meme je pense, mais moins que plusieurs 1048 => a verifier
Message édité par arofarn le 27-08-2002 à 13:22:32
n°587842
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 28-08-2002 à 11:48:35  profilanswer
:bounce:
UC watercooling complèteWatercooling : le Bong, kesako?
[Wb] Fabrication de Mon wb et de mon watercooling[Help] Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)]
kit watercooling sur toms hardware.frZan pensez koi de moon future montage WaterCooling ?
quel watercooling pour athlon et dans futur HammerAQUA690 MOD. vos idées
personne a pensé au watercooling d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Idées n°3: waternet, ou watercooling de réseau...
