2847 connectés
  Silence
  Cherche ventilo 140Mm super silencieux
n°1774909
bad_trip95
Le Duc
Posté le 24-07-2008 à 10:44:10  profilanswer
Salut a tous je cherche un ventilo pour mon alim car le sien est super chiant ;)
Feedback - Mon Site
n°1777246
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-07-2008 à 23:51:04  profilanswer
Salut
Voilà moi j'ai acheté celui la, je l'entend pas spécialement ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066052.html
Pas besoin de le sous volté, je n'entends pas la différence :D vue qu'il est très discret.
Ventes/Achats
n°1777300
bad_trip95
Le Duc
Posté le 30-07-2008 à 09:22:25  profilanswer
Merci ;)
Feedback - Mon Site
n°1778356
toto5710
Posté le 01-08-2008 à 12:21:03  profilanswer
J'en recherche aussi un 14cm silencieux. D'autres avis ?
n°1780831
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 08-08-2008 à 11:18:51  profilanswer
Je plussoie, le ventilo Evercool 14cm dispo chez LDLC est silencieux est ventile plutôt bien ! Il est basé sur système dérivé du sleeve bearing.
Sinon y'a Sharkoon et Yate Loon qui font des 14cm qui ont l'air pas mal, mais j'ai pas testé...
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°1781153
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-08-2008 à 11:28:41  profilanswer
les fractal 140mm semblent etre les plus silencieux, 800rpm/min maxi :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] &task=view
n°1782584
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-08-2008 à 19:36:09  profilanswer
Scythe kaze Maru : plusieurs versions existent dont celle à 500trs au max
Messatsu !
n°1788005
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-08-2008 à 14:27:11  profilanswer
Ce semble être les même que les Evercools. Il y a certains modèles de 140mm Sharkoon qui semblent de la même famille également.
n°1788015
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-08-2008 à 14:38:20  profilanswer
Le problème c'est que ce n'est pas un véritable 140mm dans le sens ou il se fixe sur des emplacements 120mm (ce qui peut être contraignant selon les utilisations), et en plus c'est du Sleeve Bearing donc à durée de vie limitée et inadapté aux positions horizontales.
Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix en 140mm, et j'attends avec un impatience un 140mm de haut niveau même si les Evercools sont vraiment pas mauvais. En 140mm, c'est difficile de trouver autre chose que du Sleeve ou du roulement à billes (de mémoire seul Yate Loon propose un 140mm à roulement à billes valable, et encore...). Il est vraiment temps que les systèmes alternatifs du type SFB, ou Hypro arrivent en 140mm. Aaahh... Des VRAIS Scythe en 140mm, miam miam !!!
Message édité par Farfyboom le 27-08-2008 à 14:40:41
  Silence
Quel ventilo choisir pour ma carte graphique?Brancher ventilo 120mm sur gpu
Ventilo CPU => P5KRéhobus automatique silencieux pour 8 ventilateur
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)Q9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ?
ventilopb ventilo 8800gt
Conseil ventilo boitier & cpu ?Brancher ventilo molex sur reobus (+gros ventilo)
Plus de sujets relatifs à : Cherche ventilo 140Mm super silencieux
