6823 connectés
  Air Cooling
  Conseil ventilo boitier & cpu ?
n°1766252
umxprime
Posté le 02-07-2008 à 12:27:48  profilanswer
Bonjour à tout,
J'aimerais vous exposer ma config actuelle et vous demander s'il y avait la possibilité d'optimiser le refroidissement de l'ensemble, en changeant des orientation de ventilo, en changeant de ventilo, etc...
Le boîtier est un Sonata III.
Il a le ventilo d'origine 120mm en extraction arrière.
Le cpu est un q6600, équipé d'un noctua NH-U12P et son ventilo NF-P12.
J'ai recup deux Noiseblocker UltraSilentFan SX1 120mm dans mon ancienne tour.
J'ai donc ajouté un SX1 sur le noctua en extraction.
Je ne sais pas trop si l'ajout d'un SX1 promet du changement. A retirer ? Mettre un 2e NF-P12 à la place ? ne rien mettre en extraction sur le U12P ?
Sinon j'ai donc un 4e ventilo en aspiration sur la baie de disques en façade, le second SX1. Il souffle direct sur la CG, une 4850HD, qui elle est avec son rad sapphire d'origine.
L'ensemble peut se résumer selon ce schéma :
Alim 500W Antec
<-               <-       <-  CPU   <-
<-FAN Antec <- SX1 <-    &    <- NF-P12
<-               <-       <-  U12P  <-
HD4850-HD4850-HD4850-HD4850-HD4850--- <- SX1 <- HDDs (x3)
Donc je me demande quel serait la config optimale sans mod le boîtier.
Les SX1 un bon choix ? Y'a des ventilo boitier + frais et silencieux ?
NF-S12 à envisager ? Si oui du 800 ou du 1200 ?
Merci par avance pour vos lanternes.
.m
Message édité par umxprime le 02-07-2008 à 12:39:13
n°1766348
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-07-2008 à 14:58:44  profilanswer
salut
kdo http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
adieu Noctua et ses ventilos à 20e pièce !!
Scythe Sipstream 800/1200/1900trs pour le boitier et Scythe Ultra Kaze 1000/2000/3000 trs sur un rad
lis le topic tu sera comblé
Messatsu !
n°1766624
umxprime
Posté le 02-07-2008 à 23:58:39  profilanswer
Ouais ça a l'air de pas mal spéculer sur le sujet à ce que j'ai pu lire ;)
Noctua vilain trop cher donc...
Celà dit, comme j'ai un rad noctua, si je change mes ventilo, je met également du scythe sur le rad, ou le noctua vaut quand même son pesant d'euros ?
Dans l'idéal je prendrais donc le max en rpm, avec un contrôleur fanbus pour gérer tout ça à la volée...
T'as pas une idée sur un contrôleur de ventilo pas trop cher et de bonne qualité ?
Sinon, où puis-je me procurer tout ce beau monde ?
Merci encore pour ton conseil et ce guide fort intéressant !
Message édité par umxprime le 02-07-2008 à 23:58:59
n°1766692
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-07-2008 à 09:17:15  profilanswer
Attention attention. Tu a donc pu comprendre qu'il aut prendre un Ultra Kaze. Seulement pose toi une question : a combien descendent les différentes versions en 5V ?
le slipstream 1900trs :
http://www.silentpcreview.com/arti [...] html#SS-SH
la version 1600
http://www.silentpcreview.com/arti [...] .html#SS-H
Et oui ! ça a a beau tourner moins vite en 12V, en 5V ça reste plus haut que le 1900trs donc à écarter
la version 1200trs elle est assez équilibrée
Maintenant pour les Ultra Kaze :
en 3000trs lol
http://www.silentpcreview.com/arti [...] ULTRA-3000
1160trs en 5V
en 2000trs :
http://www.silentpcreview.com/arti [...] ULTRA-2000
1060trs en 5V
en 1000trs :
440trs en 5V.
Donc de cette analyse  on en déduit que pour le boitier, il faut soit un slipstream 1900trs ou un 1200trs. Pour un rad comme le Noctua il faut prendre l'ultra kaze en 2000 ou en 1000trs. Sur youtube tu peux voir ce que donne un Ultra Kaze à 3000trs. ;)
Pour un boitier tu voit les cfm et pour le rad tu vois la pression statique. et le slipstream possède un meilleur défit que l'ultra kaze, il est donc meilleur que lui en tant que ventilo de boitier. A l'inverse, il possède une pression statique ridicule comparé à l'ultra kaze et donc l'ultra kaze est bien meilleur que le slipstream en tant que ventilo de rad.
Pour le rheobus, je te conseille de prendre le sunbeam extreme : 30 watts par canal, finition au top.
Perso j'ai commandé hier 6 slipstream 1900trs ainsi que ce rheobus sur pc look.
Voilà voilà :D
Message édité par Fssabbagh le 03-07-2008 à 09:18:45
Messatsu !
  Air Cooling
[CONSEILS]Moins de bruit ! (boîtier, ventirad CPU, GPU...)bloquer volontairement ses ventilo à 100%
ventilo pc pour refroidir matériel réseauConseil pour passer sur WC
Problème branchement nouveau boitierconseil achats ventilo boitier
Conseil ventilo pourun P4 et boitier 12cmOvercloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et Boitier
Ventilo de boitier:Quelques conseil svpcherche conseil pour ventilo de boitier
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventilo boitier & cpu ?
