4500 connectés
  GPU
  Brancher ventilo 120mm sur gpu
n°1773823
zeKxa
Posté le 21-07-2008 à 03:39:30  profilanswer
Sachant que ma carte graphique est sous watercooling, donc plus de ventilo.
Est-t'il possible de brancher un ventilo 120mm ou plus sur la prise qui relie normalement le ventilo de ma carte graphique?  :heink:
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1774197
cleyt64
On my way !
Posté le 21-07-2008 à 23:33:36  profilanswer
Salut , moi je te conseille de prendre un voltmetre et mesurer le voltage sur la sortie ventillo et aussi le wattage (en mettant la vitesse du ventillo a 100% dans les pilotes)et la tu verra ce qui est possible de lui admettre comme ventillo !
Il est là !!!
n°1781343
denisot40
Posté le 10-08-2008 à 01:10:23  profilanswer
Quel genre ventilo 120mm tu veux brancher ?
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
n°1781434
zeKxa
Posté le 10-08-2008 à 13:47:53  profilanswer
Je pensais pas vraiment en brancher un dessus, c'était plus une question théorique.
n°1781542
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-08-2008 à 18:47:24  profilanswer
normalement on branche ce genre de ventilo sur la mobo ou un rheobus
Messatsu !
n°1781606
zeKxa
Posté le 10-08-2008 à 22:31:52  profilanswer
Sans blague?  :pt1cable:  :D
C'est pour ca que je demande si c'est branchable sur la sortie de ma gfx...  ;)
n°1783685
yeyo
Posté le 16-08-2008 à 14:35:54  profilanswer
Je crois plutôt que c'est toi la blague.
C'est juste pour faire perdre du temps?
n°1783730
zeKxa
Posté le 16-08-2008 à 16:19:47  profilanswer
Super constructif ton post mec, vraiment.
Je pose juste une simple question:
" Est-il possible de brancher un ventilo 120mm ou plus sur la prise qui relie normalement le ventilo de ma carte graphique?"
n°1783738
denisot40
Posté le 16-08-2008 à 16:53:15  profilanswer
Je pense que tout dépend du voltage que tu as au ventilo de CG et de l'ampérage aussi car un 120 demande plus de puissance qu'un ventilo d'origine de CG. maintenant le mieux c'est de faire le test, si tu es un peu bricoleur, tu désoudes les fils du ventilo de la CG et tu soude ceux du 120 et tu vas vite être fixé. Pendant le boot tu vas vite voir si il tourne ou pas et si il ne tourne pas, pas d'inquiétude, ta CG ne va pas monter a + de 100° en quelques secondes.
n°1783750
zeKxa
Posté le 16-08-2008 à 17:19:49  profilanswer
Yep c'est ce que je pensais faire. Merci du conseil!  :)
  GPU
Ventilo CPU => P5KQ9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ?
ventilopb ventilo 8800gt
Conseil ventilo boitier & cpu ?Brancher ventilo molex sur reobus (+gros ventilo)
Ventilo à éviter ?besoin de conseils achat ventilo Enermax
bloquer volontairement ses ventilo à 100%Brancher un ventilo 120mm sur le 3 pin du CPU fan ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher ventilo 120mm sur gpu
