2457 connectés
  Modding
  Cherche boitier 2x5,25 mini itx /micro atx rad 240
n°2510919
MasterPixe​l
Posté le 24-02-2019 à 15:04:04  profilanswer
Tout est dans le titre, enfin presque, je cherche un boitier sympa qui me plaise avec un certain nombre de contrainte, actuellement je suis sur un Bitfenix Prodijy qui fait le boulot mais qui n'est pas adapter pour ce que je compte en faire.
D'abord quelque info sur la config:
Je suis sur une CM en mini ITX mais je songe à peut être passé en micro ATX, le changement se feras ou non en fonction du boitier.
J'ai 5 HDD, 2 en 3,5" et 3 en 2,5" et j'aimerais pouvoir les gardé surtout les 3,5".
Une carte vidéo plutôt longue, 286mm.
Un radiateur de 240mm avec un réservoirs et pompe en 5,25, j'ai aussi une réhobus également en 5,25.
Donc pour résumé, je cherche un boitier avec 2x5,25 et 2x3,5 des caractéristique qui tende toute deux à disparaitre ^^'
J'ai le Fractal Design Focus G Mini dans le viseur mais je suis moyennement convaincu, déjà trop peu de 2,5" ensuite côté rad 240 je suis pas sur qu'il passe en haut et devant ça supprimeras les 3,5" si je ne m'abuse...
https://www.fractal-design.com/media/8d57f70b-2c57-43e4-ac41-8febde550a59
Avez vous des boitier sympa qui me serais passé sous le nez?
Côté vieux boitier ça peux m'aller très bien, faut juste que j'arrive à les trouvé mais je suis pas contre l'idée, bien au contraire la mode du look full verre + RGB ne me fait pas bander du tout.
Je préfèrerais évité de l'ATX mais si y a rien d'autre je verrais peut être mais pour faut quand même qu'il reste compact, je fait des lan donc plus c'est gros plus c'est chiant.
Merci d'avance pour vos proposition, si quelqu'un à la perle rare sous le coude ça me sauverais :D
n°2510921
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 15:45:37  profilanswer
sa à l air de passer large un 240 le probleme c est plus les disque
tu peux trouver un panier à disque que tu fixe sous la baie 5"25
https://fr.aliexpress.com/item/Seat [...] 4c037fd-42
c est de l alu c est facile à percer(pour le 2 tube du rad) et à couper tu monte vertical sa rentre
https://www.fractal-design.com/medi [...] d908b21871
http://images.bit-tech.net/content [...] gm-15b.jpg
j ai mème réussi à mettre un rad 240 ou il y à les ventilo sur ton modèle mon boitier en un thermaltec versa h22
faut caser sa:
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0032-1.jpg
sa rentre!
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0033-1.jpg
et sa ferme!
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0034-1.jpg
vue montage final pas terrible au flash
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0036-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0037-1.jpg
celle la est mieux! :)
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0038-1.jpg
avec la cage de disque sa limite un peux le flux d air  :) et j ai sacrifié une baie 5" j aurais pu passer les tubes en bas et sacrifier un disque mais c est plus dur à amorcer et je m en servais pas
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 16:03:10
n°2510923
MasterPixe​l
Posté le 24-02-2019 à 16:35:37  profilanswer
T'a découpé ton boitier pour le faire rentrer?
Faut voir si y a d'autre choix ou non, je vais peut être craquer pour ce boitier.
Merci de ton retour et de l'idée de la cage 2,5" additionnel, j'y avais déjà pensé mais je suis mitiger du côté de l'intégration pour ça que si y a autre chose je suis prenneur :)
n°2510925
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 16:53:10  profilanswer
des fois quand on trouve pas ce qu on veut il faut mettre les main dans le cambouis mais si sa existe tout fais c est mieux tu vas avoir du mal à trouver tout fait en petit format  :)
tu peut regarder les modele ou les disque sont en bas à coté de l alim pour intégrer c est facile car masqué par une tôle
oui j ai découpé et je vais surement remettre un autre 240 en top pour le refroidissement cpu celui la est pour une 1060 sa fatigue pas le rad est large
https://www.corsair.com/uk/fr/Cat%C [...] ucts_Cases
chez corsair il y a du choix  :)
https://www.thermaltake.com/chassis.aspx
thermaltake aussi
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 17:02:38
n°2510926
MasterPixe​l
Posté le 24-02-2019 à 17:14:09  profilanswer
J'ai aussi éventuellement dans l'idée du double 240, le Fractal pourrais être bien mais en haut ça passeras pas...
Chez Thermaltake je vois pas de boitier avec 5,25, j'en trouve cependant avec Corsair mais sur du ATX, à voir si je veux vraiment repasser sur ce format avec ma tour principal.
Edit: rectification pour Thermaltake on en trouve sur leur site en cherchant dans les catégorie, je pensais que le lien les listait tous.
Message édité par MasterPixel le 24-02-2019 à 17:17:11
  Modding
Adaptation vitesse ventilateur boitierConseille Aircooling Boitier Phanteks enthoo evolv
Cherche fixation Intel 1151 pour bequiet pure rockAjouter interrupteur hors boitier sur bandeau de LEDs
NEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet moddingPROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C
Avis changement boitier pour WCCherche des fans d'o/c
Plus de son ni micro après changement carte graphiqueDifférence entre les Cooler Master MasterLiquid 240
Plus de sujets relatifs à : Cherche boitier 2x5,25 mini itx /micro atx rad 240
