5734 connectés
  Air Cooling
  2 diques durs : les ventiler ou pas ? ça chauffe ?
n°883334
duc72fr
Posté le 21-09-2003 à 23:17:58  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une tour Px39 , elle est tres design , mais son pb c'est qu'elle n'est pas tres adaptée pour la ventilation.
J'ai installé un enermax avec variateur à l'arriere ( en extraction ) il a fallu "jouer" de la Dremel .
Il n'y a pas d'emplacement pour une entrée d'air sur la facade.
mes t° au repos 50°c pour le proc. et 33°c pour la Cm.
La carte c'est une P4G8X avec un 2.4b@2988Mhz - Fx5900 -
Je viens de rajouter un 2eme DD.
J'ai donc un 120 Seagate et un 80 Western , les disques sont superposés et j'ai donc pu leur adjoindre entre eux un ventilo.
ça crée une turbulance d'air qui doit un peu les "refroidir" cependant cela a occasionné une augmentation non négligeable du bruit.
Question : la ventilation des disques dur est-elle indispensable .
n°883355
Winnuke
Posté le 22-09-2003 à 00:14:13  profilanswer
tu dois pouvoir monitorer la temperature de tes dd normalement...
Si je dis pas de betise, certains chauffent bcp plus que les autres, mais je ne saurais dire lesquels  :??:
n°883356
duc72fr
Posté le 22-09-2003 à 00:18:36  profilanswer
merci ,
apparement il y a un soft , mais il ne gere que le bruit.
moins de bruit moins de perf ,
c'est mon revendeur qui m'a conseillé de mettre un ventilo , mais vu la nuisance .....
n°883362
Winnuke
Posté le 22-09-2003 à 00:34:24  profilanswer
essaie avec motherboard monitor ya une option pour chercher les sondes de temps des disques durs ;)
n°883387
duc72fr
Posté le 22-09-2003 à 07:31:37  profilanswer
ok j'essaye
n°883395
com21
real men don't click
Posté le 22-09-2003 à 09:22:45  profilanswer
pour ma part je n'aime pas que mes disques aient une température supérieur a 40 - 45°c
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°883407
Zorg1ub
Posté le 22-09-2003 à 10:45:33  profilanswer
Pour monitorer la température des disques durs, essaye SpeedFan ou HDDTemperature. Ils font ça très bien en utilisant la fonction S.M.A.R.T des disques.
n°883431
duc72fr
Posté le 22-09-2003 à 13:29:30  profilanswer
J'ai essayé Motherboard monitor , il n'y a pas d'option pour les DD , ou j'ai mal regardé .
Je vais essayer les 2 autres softs : SpeedFan ou HDDTemperature
n°883465
roupougnou​f
Posté le 22-09-2003 à 16:23:29  profilanswer
Moi j'ai une tour Lian Li Pc71, et la température interne monte jusqu'à 40°, il faut dire que la pièce est aussi à 30°, j'ai 5 HDD's, du coup rien de très surprenant!
n°883574
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-09-2003 à 20:29:46  profilanswer
dans les parametre il faut cliker sur "recherche des sonde pour DD" sur la 1ere page. couper puis redemarrer le logiciel. Ca ne marche pas pr tout les DD ms les segate normalement ca fonctionne.
Perso avec un ventilo en 3v (inaudible) mon maxtor est a 35°
n°883593
duc72fr
Posté le 22-09-2003 à 21:02:54  profilanswer
Ok, merci ça marche avec mon Seagate.
Je suis donc à 39°c .
Je vais le debrancher pour voir si ça monte beaucoup.
Merci encore ;)
n°883612
Winnuke
Posté le 22-09-2003 à 21:43:10  profilanswer
en 3V?? c'est pas parcekil ne tourne pas kil est inaudible ton ventilo??
n°884671
slanngolf
Posté le 25-09-2003 à 08:11:11  profilanswer
Je me demandais : un ventilo a l'avant est fait pour souffler de l'air plus frais dans la tour. Or si on place 1 voire 2 disques dur devant pour les refroidir, pensez vous que celà puisse occasionner un "rechauffement" de la tour ?
En effet, sans ventilation un disque peu atteindre les 50°, et ventilé ils sont plus à 30°. Les 20° de différence sont insufflés dans la tour donc.  :??:
n°884715
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-09-2003 à 10:54:52  profilanswer
SHOOCK a écrit :
+1  :ouch:  3v ça me parait faible lol
lol si g mesuré 3v :) Je l ai mi au minimum pour qu'il demarre. C un Enermax je c plus la ref avec le potar. Meme au mini je trouve qu'il fé trop de bruit. donc je l ai branché en 5v et g baissé le potar au minimum
n°885083
ze nerdz
gné ?
Posté le 25-09-2003 à 21:45:50  profilanswer
SHOOCK a écrit :
oui les "20°" sont insuflé dans la tour, on peux dire ça comme ça. Donc justemment il vaut mieux le mettre en extraction ! ça aura un effet double, par contre les disque dur seront plus chaud car refroidi par l'air de la tour qui est déjà à 30-35°... mais bon ils ne seront "qu'à" 40° au lieu de 50°, ce qui est déjà mieux.
Mon seagate est a 32° sans ventilo dessus ! bizarre non ? la sonde serait foireuse ? (T° trop basse ?)
n°886002
duc72fr
Posté le 27-09-2003 à 16:52:27  profilanswer
Bonjour ,
avec Motherboard , je peux avoir la t° d'un seul de mes 2 disques !
Tout les disques ne sont pas detectes ?
sans ventil , du moins avec juste 1 en extraction arriere , sans entrée d'air frais je suis à :
42°cpu (je suis repassé en voltage par default)
31°mb
42°dd seagate 120go
n°886009
com21
Posté le 27-09-2003 à 17:03:24  profilanswer
duc72fr a écrit :
Bonjour ,
tous les disques dur n'ont pas de sondes de mesure de la température...
n°886721
duc72fr
Posté le 28-09-2003 à 22:17:27  profilanswer
merci pour le renseignement
  Air Cooling
Bien ventiler un Radiateur...bien ventiler un boitier sans bruit ?
ATHLON 2800+ ca chauffe....Inquiet ca chauffe pa mal
Comment avez vous fait pour mieux ventiler votre px39 de textormSolution logicielle au bruit des disques durs
probleme de chauffe sur amd 2400+ avec aeroflw et 2 ventilo de tourUne ATI 7500 sans ventilo, ça chauffe ? (edit)
Cherche alim qui chauffe pas pour ventilation mini !Çà chauffe un néon ?
Plus de sujets relatifs à : 2 diques durs : les ventiler ou pas ? ça chauffe ?
