8233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  20  21  22  23  24  25
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
n°588460
elessar
Posté le 29-08-2002 à 00:11:49  profilanswer
Et bien voila je me suis lancé dans la grande aventure et ...
CA MARCHE, pourtant j'etais sceptique et du premier coup.
Je vais lancé un BurnMMX cette nuit.
Comment savoir ,quand BurnMMX fait planter la becane, à quelle heure cela se produit ?
GRAND MERCI A LA COMMUNAUTE POUR LEUR CONSEIL ET TESTS PREALABLES
Le tierce gagnant est donc Abit BX6-2/SL02-A++/cel 1200
Message édité par elessar le 29-08-2002 à 00:17:34
n°588620
Aladin06
Posté le 29-08-2002 à 08:15:30  profilanswer
salut,
personne peut répondre à ma question?
juste une question je voudrai savoir si l'adaptateur sloket II de Iwill est bon pour faire le mod?
Aladin
n°588638
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-08-2002 à 09:50:24  profilanswer
S'il supporte le réglage de tension, oui ca doit faire l'affaire.
n°588641
Aladin06
Posté le 29-08-2002 à 09:59:24  profilanswer
tu entends quoi par là "supporte le réglage de tension"?
j'ai pas l'adaptateur sous les yeux, je l'achète à Gt2i, mais avant de l'acheter je voudrai savoir si il est compatible avec le mod... Si non AMD Rulezzzzz
Aladin
n°588645
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-08-2002 à 10:22:44  profilanswer
S'il a des cavaliers pour regler la tension du proco ca doit aller.
Euh toutefois renseigne toi auprès de GT2i pour savoir les raisons de la vente, on sait jamais.
n°588705
Aladin06
Posté le 29-08-2002 à 11:55:43  profilanswer
Ok merci Slyde pour ta réponse.
j'ai encore une question, si non où je peux touver un adaptateur neuf compatible pour faire le mod, j'ai essayé sur plusieurs sites Ldlc, matériel.net, topachat...etc et j'ai rien trouvé.
Aladin
Message édité par Aladin06 le 29-08-2002 à 12:00:05
n°588988
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-08-2002 à 16:29:46  profilanswer
finalement y'a des gens stables sans le AK4/AK26 oubien ?
n°589486
XK
Posté le 30-08-2002 à 10:21:14  profilanswer
moi !
ça marche aussi mal avec les ponts que sans... mais bon mon 1.1 reste @1466 1.85v et il fait pas chier ;)
n°589989
cortomalte​se
Posté le 30-08-2002 à 18:46:37  profilanswer
Je viens de tenter ce mod sur mon Asus CUV4X (Via appollo), j'ai juste enlevé les 3 pin (je sais je suis un bourrin), j'ai réussi à booter (mon Celeron 1200 est reconnu comme un PII 800) mais freeze au bout de quelques seconde j'ai tout de même eu le temp de rentrer dans le bios et de m'apercevoir que le Vcore etait de 2.2V !!! en voulant le diminuer immediatement le voltage minimum disponible est de 2V ce qui est toujours beaucoup trop alors ma question est : comment avoir un voltage minimum disponible raisonnable (normalement la cuv4x descend jusqu'a 1.6V) en faisant le grand pont aurais je un vcore plus bas ? n'y a t'il pas d'autre methodes (car je le sens pas trop ce grand pont à l'encre conductrice)?
Merci de votre aide.
n°590011
rom_neo
Posté le 30-08-2002 à 19:28:33  profilanswer
Le grand pont ne serviras a rien pour ton vcore (le petit oui )
par contre tu rique d'y gagner en stabilité .
sinon qq a essayé un PIII avec mod ?
n°590027
cortomalte​se
Posté le 30-08-2002 à 20:01:34  profilanswer
je dois donc faire le petit pont ?
n°590228
rom_neo
Posté le 30-08-2002 à 23:32:27  profilanswer
vi tu as tout interet a le faire :)
n°590250
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-08-2002 à 00:04:39  profilanswer
le grand pont SERT à avoir une tension normale au premier boot avant reglage, donc faut le faire.
n°590251
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-08-2002 à 00:04:54  profilanswer
oui et ca marche
n°590262
rom_neo
Posté le 31-08-2002 à 00:20:22  profilanswer
ok merci :)
tient pendant que je te tient :) tu pourais reuploader amiflash que tu utilise ? car l'autre jour g essayé sur une be6-2 ( bios award ) et il ma planté et ma dit un truc du genre "no flash memory" et retour dos direct. merci
n°590495
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-08-2002 à 12:02:53  profilanswer
amiflash doit toujours être dispo dans mon topic Flashage de bios.
Concernant ton message, c'est que tu n'a pas assez appuyé sur l'EEPROM.
n°590562
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 31-08-2002 à 13:03:53  profilanswer
hum ca veut dire quoi ? on peut foutre un ami ?
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°590564
Angelneo
Posté le 31-08-2002 à 13:06:29  profilanswer
d'ailleurs slyde ton lien envoie sur ton tres bon dossier sur l'agp mais pas le flashage
n°591241
rom_neo
Posté le 01-09-2002 à 01:27:04  profilanswer
ok je vais retenter merci :)
nop le liens est mort
n°592866
cortomalte​se
Posté le 03-09-2002 à 09:30:05  profilanswer
Bon après flashage du bios de ma carte mere (cuv4x) et après avoir fait le petit pont mon celeron est bien reconnu comme un celeron 1200 et le vcore est bon au boot par contre windows refuse de démarrer même en mode sans echec, le pc reboot systématiquement. Je crois que je suis condamner à devoir faire le grand pont...
Comme j'ai cassé les 3 pins au lieu de les isoler proprement il faut que je fasse le grand pont avec de l'encre conductrice. Ou peut on se procurer un stylo à encre conductrice (on en trouve  rue Mongallet ?) ? est-ce que c'est facile à appliquer ? la pointe du stylo est elle assez fine pour passer entre les pins ? et enfin c'est chere ?
Merci de bien vouloir de renseigner.
n°592873
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 03-09-2002 à 10:08:28  profilanswer
casser les pattes, le truc à jamais faire...
n°592875
cortomalte​se
Posté le 03-09-2002 à 10:38:57  profilanswer
Je sais mais je me suis enervé en essayant de les isoler alors "j'ai tout fait pété "...
n°592878
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 03-09-2002 à 10:42:15  profilanswer
t'a plus que deux solutions :
- Pont à coup d'encre conductrice ou autre truc conducteur
- Souder le fil (bon courage :D)
n°592880
cortomalte​se
Posté le 03-09-2002 à 10:46:46  profilanswer
Oui je sais, j'opte pour la 1ere solution qui me parait moins risquer, alors personne ne peut me conseiller sur la marche à suivre ? personne n'a fait ce grand pont avec de l'encre conductrice ? je suis le seul crétin à avoir pété les pattes du proco ?
n°593529
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 03-09-2002 à 23:02:01  profilanswer
Question pour ceux qui ont fait le mod sur une mobo en socket 370 : qu'est-ce que ca a donné coté tension la première fois au boot ? merci.
n°593601
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 04-09-2002 à 00:27:51  profilanswer
1.45 avec la modif voltage comme sur ton plan
normal quoi  :D
Cdlt,
n°593610
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 00:36:49  profilanswer
avec les deux ponts ou juste isolation des 3 pins + AK4-AK26 ?
J'envisage de le faire sur une GA-6VX7-4X à base de 694X, en socket 370, c'est pour ça.
n°593710
nicolas
Posté le 04-09-2002 à 07:44:05  profilanswer
bon moi j'avais deja fait le mod, et g reessayé mais ca va tjrs pas au niveau de l'affichage video
voila les differentes methodes sur le meme cpu pr l isolation des pins : le virer, isoler avec nappe (trop gros apres c dur a rentrer) et isoler avec gaine de fil (dur pour mettre le fil sur le pin mais apres c excelent)
image ici : http://users.skynet.be/fa010445/images/cpu.jpg
g fait les 2 ponts mais des que je rentre ds windows dans une grande resolution, boum freeze.
Radeon 8500 ou TnT 1 : meme resultat
je vais modifier mon bios avec les microcodes Tutu mais je c aps
si ca va changer qqch, on verra
Ausinon je c pas quoi faire pour resoudre le probleme
QQ un a une idee ?
PS : le cpu est hyper stable qd je met en mode vga par ex.,
meme apres plusieurs heures de cpu burn
n°593717
cortomalte​se
Posté le 04-09-2002 à 09:01:24  profilanswer
Sur ma cuv4x et sans faire aucun pont au premier boot j'ai eu droit à 2.2V, après avoir fait le petit pont 1.45V.
n°593754
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-09-2002 à 11:15:24  profilanswer
nicolas => tu me rapelles ta carte mère ?
cortomaltese => c'est stable maintenant sur ta CUV4X ?
n°593832
cortomalte​se
Posté le 04-09-2002 à 13:05:22  profilanswer
J'ai toujours pas fait le grand pont il faut que j'achète de l'encre conductrice.
n°594405
astRX
L'homme libre est un homme !
Posté le 05-09-2002 à 00:34:34  profilanswer
Salut les potes @ 1470 Mhz  :sol:
Ca fait bientot 4 mois avec ma modif sans aucuns pbs  :D
Rappel : AK4 relié à AJ5 (AU LIEU DE AK26 !!!, les 2 pins sont cotes à cotes -> encre conductrice)
A titre indicatif, EasydivY passe à + de 22 fps  :sol:  :sol: ,
mais je préfère Xmp*g
Ma CM (BX 1.0) ne peut aller à + de 133 Mhz de bus, donc ma modif exploite TOUT A FOND !!!
J'avais même trouvé mon Abit SlotKet III neuf à 12 euros (déstockage ?) dans ma ville et dans un petit magasin !!!
Pour la tempé basse (33°C ce soir), j'ai retiré les panneaux latéraux de l'UC, sinon 40°C et plus. Y faut que je bosse pour ajouter un ventilo au boitier et modifier l'alim pour + de silence.
Bon j'ai pas que de la chance : mon 20 pouce à claqué  :cry:  :cry:  :cry:  et les vidéos sur 17 pouces, c'est petit !!!
Aussi bOcoup de boulot en ce moment (snif!), pas le temps de bricoler  :fou:
Bon courrage aux autres brico-boys et brico-girls  :D
n°594420
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-09-2002 à 00:55:48  profilanswer
idem, mon 1.1A@1466 est rockstable de chez rockstable, et rien à foutre de la température :
- je peux pas la lire :D
- Aucune erreur ou plantage pendant les grosses chaleurs et les 30° ambiants, période ou le proco à fait pas mal de full load bien barbare pendant des jours.
n°594474
XK
Posté le 05-09-2002 à 06:36:55  profilanswer
moi non plus rien a foutre de la temp, même avec 1.85v la chaleur et le full load il reste rockstable :D :lol:
n°594483
nicolas
Posté le 05-09-2002 à 08:47:03  profilanswer
Ouais, c une P2B : stable avec tous les cpu qui ne sont pas au dessus eu 1 Ghz, elle boot pas avec un 1.1 Ghz par example alors que mon 1 Ghz ne plante qu'avec un affichange video gourmand...
n°595468
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 06-09-2002 à 22:12:20  profilanswer
cortomaltese, l'encre conductrice il faut que tu la mettes avec un poil de pinceau (oui tu lis bien un poil) et l'idéal c'est que tu fasse ça avec une loupe, des que j'ai le temps je vais faire le mod sur ma cuv4x-c c'est quoi le bios que ta mis.
n°595829
damsxx
Posté le 07-09-2002 à 13:51:00  profilanswer
ou puis trouver un adaptateur abit slotket ou soltek enfin un de marque koi pas du noname :fou:
Loxapac j'adore ! ^^
n°595876
cortomalte​se
Posté le 07-09-2002 à 15:22:04  profilanswer
Merci pour le conseil, je vais essayer ça cette semaine dès que je trouve un moment, j'ai mis le tout dernier bios beta le 1.10 beta 2 je crois.
Message édité par cortomaltese le 07-09-2002 à 15:22:48
n°596183
ryo
Posté le 07-09-2002 à 23:42:38  profilanswer
:ouch:
n°600108
Grand Aigl​e
Posté le 13-09-2002 à 10:47:09  profilanswer
salut j'ai envi de tenter la modif pour faire revivre ma bf6 ,j'ai un adaptateur soltek vous me conseillez quoi comme celeron tualatin ?
merci :jap:
n°600222
Grand Aigl​e
Posté le 13-09-2002 à 14:04:17  profilanswer
aidez moi je connais pas les coef de cette carte donc je sais pas quel celeron est le plus adapté .
a propo d'un mobo ??modd d'une mobo
THE voltage MOD pour les GPU TI 4600refroidir un celeron
/!\/!\Base d'o/v p4 (northwood, willamette, celeron p4)/!\/!\ -> MAJ<-pour - de 1000frs quel pross en FC-PGA?céléron ou PIII?
la plaque qui protège le corp du tualatinDemande d information pour overclock celeron 1.1A@ 1.46
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠quel mobo pour les prolos bidouilleurs ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
