9614 connectés
  CAS 2-2-2 vs CAS 3-3-3 -> vois pas la différence
n°249812
warp
Posté le 24-07-2001 à 11:42:16  profilanswer
A force de voir des topic sur les différences entre cas 2-2-2 et cas 3-3-3,
j'ai décidé de tester.
Et j'ai bien été étonné de voir que sous UT, je n'ai pas 2% de différence.
Bon, d'accord, les 2% sont en faveur de cas 2-2-2.
Mais 2% c'est rien du tout.
Maintenant, je n'ai pas un système au top,
alors est-ce que quelqu'un a testé, par exemple avec un TBird 1GHz et une Gforce 2 ou 3  ?
n°249816
maxicool
Posté le 24-07-2001 à 11:44:59  profilanswer
la différence se situe plutôt à 10 %
Venez découvrir http://www.investiralongterme.fr/ : conseils, actualités, analyses, comparatifs (bourse, assurance-vie, banques...)
n°249819
thieuma
Posté le 24-07-2001 à 11:46:09  profilanswer
pas sous ut ;)
n°249821
warp
Posté le 24-07-2001 à 11:49:05  profilanswer
J'attend vos résultats les gars  :D
Pas que je doute de ce que vous dites,
juste que j'aime bien les nombres.  ;)
n°249826
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-07-2001 à 11:52:58  profilanswer
bah c klair que c'est pas trascendant alors si t'a pas envie de dépenser a bloc pour 3 ou 4 fps supplémentaires, te force pô.
n°249837
warp
Posté le 24-07-2001 à 11:58:38  profilanswer
C'est ce que je voulais savoir étant donné que la différence de prix est plus qu'appréciable.
Pas de résultats ?
n°249845
melchizede​k
Posté le 24-07-2001 à 12:06:51  profilanswer
quake 3 :
3-3-3 : 83.8fps
2-2-2 : 87fps (+3.8%)
n°249882
$boss$ le ​retourrrr
Posté le 24-07-2001 à 12:33:58  profilanswer
melchizedek a écrit a écrit :
quake 3 :
3-3-3 : 83.8fps
ben ça vo le coup :D
n°249884
Posté le 24-07-2001 à 12:34:15  profilanswer
et au fait l'EEPROM??
n°249892
XK
Posté le 24-07-2001 à 12:37:47  profilanswer
fo demander à the mad
n°249940
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-07-2001 à 14:01:09  profilanswer
évidemment que tu vois pas de différence sous Ut, comme tous les jeux 3d c'est la carte 3d qui goulotte.....
n°249941
Posté le 24-07-2001 à 14:02:15  profilanswer
XK:merci j avais pas pensais pour the mad mais je demandaii a MECHI..
n°249942
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 24-07-2001 à 14:05:31  profilanswer
Chez moi c une kestion de fluidite ... ca a lair plus fluide en CAS2 ... c tout pe pas vous expliker mais c mieu ... :)
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°249944
melchizede​k
Posté le 24-07-2001 à 14:07:58  profilanswer
oups oui je te mail
c'est ok ;)
n°249946
melchizede​k
Posté le 24-07-2001 à 14:08:49  profilanswer
oui je ressens a peu pres la meme chose sous UT
n°250084
solune
Posté le 24-07-2001 à 16:25:22  profilanswer
J'avais fait des benchs ya kek temps sur mon pc, notamment sur le 222 et 333.
Je pourrais pas te fournir des chiffres de benchs pasque je les ai pas la, mais grosso-modo on obtient 5% d'amélioration sur un bench générique ou un jeu, et 30% de différence sur un bench qui ne teste que la memoire (dans sandra par exemple).
Donc oui ca joue, apres si ca vaut le coup, fo voir ton fsb et donc si ca va couter cher d'avoir du 222 ;)
Quant à ton résultat sous UT, je suis d'accord pour dire que la mémoire ne doit pas être le goulet d'etranglement de ta config. Par contre une application qui tirera partie de la mémoire (genre photo ou autres) ben la ca sera plus flagrant.
Cherche difference entre le TAISOL CGK742092 et CGK760Grosse différence en Athlon 1.2 Ghz et 1.3 Ghz ?????
Différence entre les détonators 12.41WHQL et les 12.41 officiels?combien de difference maxi entre le gpu et la ram???
Combien la différence de temp entrée/sortie WB ?grande difference senfu/sonde d origine
Ca intéresse quelqu'un ? : 128 MO MUSHKIN PC133 GARANTIE A VIE (CAS 22Athlon fsb100/fsb133 C koi la différence
Difference de temp entreCAS sur epox 8kta3+
Plus de sujets relatifs à : CAS 2-2-2 vs CAS 3-3-3 -> vois pas la différence
