8206 connectés
  calcul de valeur de résistance
n°367356
Ben100g
Posté le 03-01-2002 à 15:05:03  profilanswer
J'ai toujours été une pive en physique et en éléctro  :ange:
alors si qqun pouvait me donner la valeur par exemple d'une résistance  pour faire passer le +12V en +10V d'un ventilo qui pompe 1.35 A.....
ca serait vraiment coooooll  ;)
n°367359
CyberIceMa​n
Posté le 03-01-2002 à 15:10:12  profilanswer
7.4 ohm
n°367368
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-01-2002 à 15:19:34  profilanswer
u=r*i
n°367371
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-01-2002 à 15:20:08  profilanswer
mais attention la resistance d un ventilo est pas tout a fait stable :o
n°367375
Murphy
Posté le 03-01-2002 à 15:25:08  profilanswer
si tu veux simplement passer en 10v, tu peux faire un branchement en mettant +5v sur le + et -5v sur le - du ventilo. sinon je te conseille de mettre un potar, ca permet de faire des règlages plus précis
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°367383
Ben100g
Posté le 03-01-2002 à 15:33:28  profilanswer
je trouve pas de potar qui tiennent 16 W j'en ai grillé 2 déja
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
n°367386
Ben100g
Posté le 03-01-2002 à 15:35:54  profilanswer
The NBo/c a écrit a écrit :
u=r*i
avec les unités si je suis..
V=O(mega)*A   ??!!
n°367389
Murphy
Posté le 03-01-2002 à 15:38:51  profilanswer
16 W ? :eek2:
je mets des 4 W et ils se portent très bien
n°367391
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 03-01-2002 à 15:41:13  profilanswer
oui t pas obligé de mettre tous tes ventilos sur le meme potar :lol:
n°367395
Ben100g
Posté le 03-01-2002 à 15:48:53  profilanswer
vous y en a pas comprendre que c'est pour un Delta 8x8 68 cfm qui pompe à lui tout seul 16W (12V, 1.35 A env.)
n°367407
Ben100g
Posté le 03-01-2002 à 16:09:13  profilanswer
alors  :sarcastic:
 :D  pas de solutions......
n°367408
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 03-01-2002 à 16:10:09  profilanswer
mes 2 120mm ne pompent pas autant... J'ai mis un bobine 8W dessus (35Frs le potar)
n°368141
Pacus
Posté le 03-01-2002 à 23:28:32  profilanswer
D 'accord, mais n ' oubliez pas la puissance à dissiper
( surtout avec un potard).
P =U²/R
Pour alimenter des ventilos, le mieux c 'est un LM 317 avec le montage qui va bien U2 = U1 X 1.24 (1+R2/R1 ) avec R1 un potard + resistance talon ( si le potard est à 0 tout crame) .En géneral , R2 = 220 Ohms
Dans le cas où on veut alimenter en 5 ,7V ,il faut prévoir un radiateur sur le LM ( ATTENTION , ce rad à la tension de sortie .
Bonne bidouille!
n°368784
Ben100g
Posté le 04-01-2002 à 19:01:06  profilanswer
P =U²/R
Bonne bidouille!
j'ai deja essayé un montage de la sorte avec LM+diode+resistance mais bon un potar a fait "pffffffffchhhhhh"  et avec un autre plus gros ben pas moyen d'avoir du 12V en sortie max ca montait à 8-9 V et putain si ca chauffait....
je crois que je vais me résoudre à changer de ventilo.. :(
n°368848
aspegic500​mg
Posté le 04-01-2002 à 20:03:18  profilanswer
ben tu applique le diviseur de tension
Us=UexR1/(R1+R2) ave Ue=12V, Us=10V
sachant que P=RI²,pour avoir des resistances les mons grosses possible tu a interet a prendre des resistances petites,tout en gardant le bon rapport enoncé au debut
Tu prend des resistances qui tiennent une puissance double de celle necessaire.
n°368852
Ben100g
Posté le 04-01-2002 à 20:06:08  profilanswer
héhé j'ai pas toutcompris mais c pas grave  :D
[Vcore MOD]=> Comment calculer la résistance du Mod ..?Calcul de fréquence d'une TNT2 Ultra...
mettre une resistance sur ventilo ?Efficacité et résistance Pad thermique double face???
Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?Ou trouver ca : résistance 24 KOhm ( 1/4 Watts)
Des transistors à la puissance de calcul...Comment faire sauter proprement une résistance de carte mère?
modifier sa 8kta3 avec une résistance plutôt qu'un potentiometre ?soudé résistance sur a7v133-voltage moins haut qu'avant
Plus de sujets relatifs à : calcul de valeur de résistance
