4539 connectés
  Efficacité et résistance Pad thermique double face???
n°247125
vipecs
Posté le 19-07-2001 à 15:17:21  profilanswer
J'ai commandé du pad thermique double-face.
C efficace..?
ça tient bien..?
C pour ma radeon depuis que je lui ai foutu le dernier Bios de la SE, elle chauffe horriblement.
Donc je veux fixer des tits radias alu sur les chip de mémoire (2cm*2cm) ainsi qu'un radia Cuivre sur le core (5cm*5cm sur 2,5cm de hauteur(ventilo compris).
n°247156
vipecs
Posté le 19-07-2001 à 16:10:03  profilanswer
UP!
n°247762
vipecs
Posté le 20-07-2001 à 01:24:22  profilanswer
UP!
n°247764
JcRRulZ
GPIO'4'CARS
Posté le 20-07-2001 à 01:25:57  profilanswer
arg désolé je vais pas répondre à ta question je voudrai juste que tu m'envoie une bonne adresse pour chopper le dernier bios et en savoir un peu plus car je viens seulement d'en entendre parler !!
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
n°247810
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-07-2001 à 08:13:33  profilanswer
c'est pas terrible. Tu ferais mieux de mettre de la bonne vieille pâte thermique avec une goutte de cyanolite à chque coin des chip mémoire...
n°247813
librinfo
Informatique /= liberté ?
Posté le 20-07-2001 à 08:30:45  profilanswer
Et ça c'est bien ?
http://www.eurisko.fr/ventilo/fich [...] /asta.php3
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
n°247815
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-07-2001 à 08:32:27  profilanswer
c'est nickel. Faut juste faire attention de ne pas en mettre trop, parce que c'est pas si facile à enlever que de la pâte thermique !!! :lol:
n°248083
vipecs
Posté le 20-07-2001 à 16:50:19  profilanswer
L'artic adhésive, c cher et permanent!!
La pâte thermique + cryanolate, j'ai peur que ça colle trop fort aussi ou que ça se décolle...
Y'en a qui utilise les pad thermiques double face..?
Ceux qui ont des blue Orb par exemple!!!???
Alors, si on fait ça bien (nettoyage à l'acétone etc..), ça tiens bien ou ça risque de se décoller..?
n°248100
vipecs
Posté le 20-07-2001 à 17:12:27  profilanswer
Allez UP!
Vas-y danse petit c..l!
n°248474
vipecs
Posté le 21-07-2001 à 00:50:40  profilanswer
Alors les possesseurs de Blue Orb avec fixation autocollante...?
n°248500
massanu
Posté le 21-07-2001 à 01:40:19  profilanswer
Moi jai choper le kit memoire thermaltake, il donne avec 2 gros rad anodizé bleu du plus bel effet avec des pad autocollant therique
jpeut te dire que le truc une fois que ca a toucher la carte, meme si tu la mis de traviole c impossible a enlevé ca colle comme pas possible
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°249758
vipecs
Posté le 24-07-2001 à 10:23:38  profilanswer
Encore d'autre pleazzee!!
Surtout les possesseur de Blue Orb avec attache autocollante.
n°249838
vipecs
Posté le 24-07-2001 à 11:59:16  profilanswer
UUUPP!!! pleazzeee!!!
LA PATE THERMIQUE : FAUT IL LA CHANGER DE TEMPS EN TEMPS?pression et echangeur thermique !
Efficacite du blue Orb a cote des ventilos de Geforce2 pro??SL4P7 pa top face au Sl4VS
Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?Pate thermique
Pate Thermique Cuivre SiliciumPate thermique?
Pate Thermique Artic SilverComment enlever la pate thermique d'origine
Plus de sujets relatifs à : Efficacité et résistance Pad thermique double face???
