5824 connectés
  Des transistors à la puissance de calcul...
n°221226
couitchy
Posté le 15-06-2001 à 14:23:20  profilanswer
nombre de transistors, fréquence du processeur, cycles d'horloge, nombre d'opérations par seconde... Si quelqu'un arrive à trouver une relation plus ou moins mathématique entre chacune de ces expressions, il est très fort.....
n°221232
nero27
Posté le 15-06-2001 à 14:27:48  profilanswer
C'est très simple :
fréquence=nb de cycles d'horloge par seconde !
Je sais pas, je dis ça au pif :D
n°221235
couitchy
Posté le 15-06-2001 à 14:29:23  profilanswer
c'est ce que je croyais mais en fait c'est hyper plus compliqué que ça !! :)
n°221247
franckyman​ia
Posté le 15-06-2001 à 14:40:15  profilanswer
Le nbre de transistors d'un CPU n'a rien a voir avec sa fréquence, sa puissance, etc.
Par exemple, la memoire cache L2 qui est incorporée dans le CPU (CPU sur socket), necessite beaucoup de transistors. Par exemple, un Celeron 800 mhz aura (c'est un exemple, je connais pas les valeurs exactes) 15 millions de transistors car il a 128 Ko de cache L2 et un P3 800 mhz aura 25 millions de transistors car il a 256 Ko de cache L2.
la frequence (exprimée en mhz) est l'inverse du temps entre chaque cycle d'horloge. Donc plus la fréquence est elevée, plus il y aura de cycles d'horloges a la seconde.
Pour le nombre d'operations par seconde, la c'est beaucoup plus compliqué car un CPU fait plusieurs choses a la fois donc ca depend de son architecture.
Les progres faits ces derniers temps sont dus a la parallelisation du traitements des données dans un CPU. Logiquement, pour un modele de CPU donné (Celeron par exemple), la nombre d'opérations par seconde est proportionnel a la frequence.
n°221249
Pims
Posté le 15-06-2001 à 14:40:45  profilanswer
Freq en Mhz = 1/(nb de cycle d'horloge)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°221255
franckyman​ia
Posté le 15-06-2001 à 14:45:08  profilanswer
Non, Freq en Mhz = 1/(temps entre chaque cycle d'horloge) = x*(nbre de cycle d'horloge)
x etant superieur a 1 :-)
n°221584
couitchy
Posté le 15-06-2001 à 20:21:24  profilanswer
merci franckymania...
en fait, j'ai posé ce topic parce que j'ai lu tout à l'heure dans le journal, que la France venait de mettre en utilisation un Compaq Super Calculator capable d'effectuer 5000 milliards d'opérations à la seconde !! Alors je me demandais où on se situait avec nos petits PC......... :)
n°221607
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2001 à 20:34:27  profilanswer
1 octet de cache -> 32 transistors...
128ko -> 4 Millions
256ko -> 8 Millions
n°221616
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2001 à 20:40:33  profilanswer
il faut aussi voir combien de transistors necessitent une pipeline :)
ca doit etre en (tres) gros:
nb trans= nb pipeline*trans par pipe*taille du cacle en o*32
n°221622
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-06-2001 à 20:43:45  profilanswer
le coeur d'éxecution & le cache ne sont pas spécialement liés....
n°221651
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2001 à 21:06:35  profilanswer
oups c est plutot nb pipeline*trans par pipe+taille du cacle en o*32 que je voulais dire
n°221734
pom2ping
Posté le 15-06-2001 à 22:36:54  profilanswer
Le top 500 des ordinateurs les plus puissants du monde :ouch:  mise a part SETI  :D  :pt1cable: http://www.top500.org/list/2000/11/
IBM rulez 4938 Giga Flops  :jap:
quelqu'un connait il la formule : puissance d'un ventiradComment calculer la puissance thermique dégagée par un Duron ?
Pourquoi tant de puissance??puissance pompe à watercooling ?
Puissance et Alimpuis je poser un peltier sous mon fop38,si oui kelle puissance?
Peltier : quelle puissance pour un celeron? Et comment dissiper?
Plus de sujets relatifs à : Des transistors à la puissance de calcul...
