9467 connectés
  [BurnMMX] ---> Ce programme tient il longtemps chez vous ?
n°587824
Giz
Posté le 28-08-2002 à 11:29:03  profilanswer
VOilà je sais qu'il s'agit d'un prog de test de stabilité mais j'ai l'impression qu'il est très (voir trop) susceptible meme ! :D
...Parce que franchement (cf config) , mon OC tient 6H de 3dmark2k1se et BurnMMX ne tient meme pas une heure...(et plusieurs heures "seulement" en 1.53GHz).
Bref pourtant mon pc tourne très rond ! ;) tout tourne nickel (j'ai éssaié plein de jeu,etc...) mais bon dc ma machine ne serai pas 100% stable :(
...un OC d'un tbird1.4@1.53 c PEU !! ... alors vous qui OC a +300/400 MHz avec vos water machin, est il vraiment stable votre pc avec burnMMX ? ;) (je parle de tenir une nuit de 8H)...
...parce que ceux qui disent avoir une machine STABLE a 100% et qui font que 3H de BurnMMX ils fo qu'ils sachent que ce né pas sur du tout apparement qu'elle soit 100% stable (fo essaié 8H !)
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°587827
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:30:52  profilanswer
si ta machine est stable a 100%
c juste que burnmmx envoie ton proc a une temp quil natteindra jamais en utilisation normale
donc tu te fous de burnk7 ou burnmmx ou burnP6
n°587836
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-08-2002 à 11:42:52  profilanswer
Ta machine est pas stable, c'est clair.
Perso il peut tourner indéfiniment sur mes deux becanes sans problèmes.
L'avantage de ce soft c'est qu'effectivement on fait pas mieux coté température max atteinte. C'est idéal pour avoir une idée de la température qu'il faut compter atteindre après une longue scéance de jeu.
Quake III se stabilise sur mon duron à 2° de moins que BurnMMX, mais bien plus longtemps après.
Donc c'est bien plus utile et renseignant que ce que considère cpulloverclock, qui n'a jamais de toute façon aimé ce soft [:joce]
n°587838
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:45:54  profilanswer
a quoi sert ce soft quand on est stable dns nimporte quelle utilisation du proc?
en encodage, jeux etc...
perso jutilise pas c progs en utilisation normale  :sarcastic:
n°587839
Giz
Posté le 28-08-2002 à 11:46:45  profilanswer
Ben il monte "qu'à" 64°C  :sweat: , ce qui est encore bon pour l'utilisation du PC ! ---> bref, non je ne pense pas que c la fote de la temp !
De plus BurnMMX tient TRES BIEN en freq d'origine (pour laquelle je dois monter a 62°C)
PS: sinon je ne ve pas me moquer mais TOI et THIEUMA (deux Overclokeur fou que j'ai pu remarquer :D) ca m'etonnerai beaucoup que vos bécanes soit stable a 100% ! (soit avec burnMMX voir meme 3dm en boucle) ... bref si c juste histoire d'atteindre le plus gros chiffre, moi jprefere restez un minimum stable ! (jpeux pas dire 100% vu que mon burnMMX ne tient pas 8H :()
n°587840
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-08-2002 à 11:47:37  profilanswer
Pour dire aussi que BurnMMX utilise un algo vachement simple qu'on retrouve presque partout.
Seulement BurnMMX ne fait que ça, donc ca accroit les risques de plantage si l'execution du pattern présente un certain risque d'instabilité.
Je me suis amusé à coder un petit util testant 10 op MMX, c'est moins efficace que burnMMX aussi bien en température qu'en comportement sur un système o/c. Simplement parce que c'est avant tout les caches qui altèrent les données plutôt que les ALU/FPU qui font des erreurs. Hors de ce coté BurnMMX est bien concu pour utiliser le L1.
n°587843
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-08-2002 à 11:48:52  profilanswer
Tu va forcement finir par tomber sur un soft qui posera problème, tôt ou tard.
Et si ton cache fait des erreurs en executant un pattern simple mais repeté, cela signifie que sur la durée en utilisation normale ton proco risque de faire de même.
n°587844
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:48:59  profilanswer
mes 2 machines sont stable sa 100% je peux te le garantir
nan mais tu crois quon laisse nos machines a la meme freq que les screen quon poste  :ouch:
ca va pas, sinon pas de prob de stabilite sur les 2 configs dns les games et autres
ca rulezz
n°587846
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-08-2002 à 11:49:58  profilanswer
Dans la categorie des o/ceurs de config AMD je crois qu'on peut considerer que 75% des gens ont un proco qui ne tiens pas 24h de 3Dmark2001, Quake III ou burnMMX en boucle.
n°587847
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:49:59  profilanswer
pour linstant jen ai pas trouve aux frequences que jai mis
n°587848
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-08-2002 à 11:50:55  profilanswer
Ah oui si t'a réduit de 30% ton o/c par rapport à ce que t'annonce, forcement  :sarcastic:
n°587850
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:51:01  profilanswer
je suis dns les 25% alors car aucun plantage
ca encode bien aussi des 2 cotes
n°587851
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:51:14  profilanswer
a quoi sert de mettre sa config sur HFR si personne ne regarde  :sarcastic:
Message édité par cpulloverclock le 28-08-2002 à 11:51:40
n°587853
Giz
Posté le 28-08-2002 à 11:52:03  profilanswer
OUai ben moi je vé finir par penser comme cpuoverclok je crois ;). Vraiment tout marche nickel ... alors burnMMX  :fuck:
....sinon avec Q3 je monte a 60°C max il me semble  :heink:  4°C de - que cpuburn qd meme !
n°587854
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2002 à 11:55:57  profilanswer
c beau une fenetre tte noire
n°587855
Giz
Posté le 28-08-2002 à 11:57:13  profilanswer
Et comment t'explique le fait qu'un AYHLA Y ne tiennent pas le 1.53 GHz alors ?  :sweat:
...ca devré tenir qd meme (seulement 133MHz de +) c t du 11.5*133
n°587857
magnum gts
Posté le 28-08-2002 à 11:58:14  profilanswer
tu fais comment pour le faire tourner en boucle quake3!!
n°587858
Giz
Posté le 28-08-2002 à 12:00:19  profilanswer
J'a v trouver ca sur le net : le programme s'appelle Q3Bench je crois . Tu lui indique l'exe et il lance le timedemo en boucle
n°587859
magnum gts
Posté le 28-08-2002 à 12:01:19  profilanswer
merci, je test ca ce week-end
n°587861
Giz
Posté le 28-08-2002 à 12:02:24  profilanswer
vla le link : http://www.guru3d.com/q3bench/download.shtml
n°587866
magnum gts
Posté le 28-08-2002 à 12:09:19  profilanswer
n°587873
Giz
Posté le 28-08-2002 à 12:18:55  profilanswer
bon je viens de le dl la et de l'installer, il fo une demo de Q3 available pour qu'il se lance . En fait c a dire qu'il te fo Q3v1.17 ou bien Q3v1.30 (prefere la 1.30 :) )
n°590498
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-08-2002 à 12:04:24  profilanswer
apprenez à scripter pour quake III, vous pouvez cycler ce que vous voulez sans problèmes.
cpulloverclock : regarde un peu le source de burnMMX et essaie de le comprendre (si t'y arrives  :sarcastic:) avant de parler trop vite.
n°590503
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2002 à 12:12:30  profilanswer
quel interet
ca sert a rien ce prog
n°590524
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 31-08-2002 à 12:22:21  profilanswer
dans ma config j'ai mis tutu 1.1@1.518 car je tourne tous les jours à cette frequence  :kaola:
rien a foutre de booter dans W2k 10 min puis freezer à 50Mhz de plus  :sarcastic:
pour les BurnMMx et BurnBx, je les ai fait tourner 2 heures sans pb boitier ouvert. ça m'a suffit car 8°C de plus que 2H d'AVP2, c'est tres chaud :D
Cdlt,
n°590533
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2002 à 12:29:30  profilanswer
en effet
Kt266a sans ventilo, ca tient ? :-/Kel Programme de test de Stabilité du proco utilisez vous ?
Recherche Programme de t° pour cgun programme d'OC sous windows
Quel programme télécharger pour overclocker ma raedon 8500 ??ca tient a 133??
La série de DD IBM 120GXP tient-elle bien les haut FSB ?Programme pour refroidire votre CPU?
PC sans ventilo sur la CG et le CPU : ça tient!!!ddr qui tient le plus haut actuellement??
Plus de sujets relatifs à : [BurnMMX] ---> Ce programme tient il longtemps chez vous ?
