4296 connectés
  Modding
  [Projet collectif] The Black Whirlwind !
n°2404698
AresTheGod
Posté le 30-08-2015 à 01:20:45  profilanswer
Hey tout le monde!
Tout d'abord je tiens à dire que ce sera mon premier WC ainsi que mon premier mod et que je ne m'y connais pas vraiment  :whistle:
C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer un projet dans lequel vous pourrez participer et m'aider dans ce projet  :D
Pour ce qui est du nom, je pense l'appeler The Black Whirlwind car le mod est noir (d'où le black) et bleu (d'où le whirlwind qui fait référence à un tourbillon d'eau)
Donc mon but est donc de créer un mod où chacun proposera son idée pour faire avancer le projet.
Voici les "bases" du mod sur lesquels il repose :
La configuration
Boitier : Phantom 820 de NZXT
Proco : Skylake 6700K
CM : Asus Maximus VIII Hero
Alim : LDLC XT-1000P 80PLUS Platinum (renommage de Seasonic)
RAM : Corsair Dominator Platinum 16 Go
GPU : EVGA 980 Ti Classy KPE (ou Classy tout court si la KPE n'est pas dispo)
Rhéobus : NZXT SENTRY 3
Le Watercooling
Pompe : Alphacool, Pompe VPP655
Réservoir : XSPC Réservoir Photon 270
Rads :Alphacool Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 280
                :Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
WB GPU : EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC780 Classy - Nickel / Acetal
WB CPU : EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Full Nickel
Ventilos : Corsair - Ventilateur 120*120*25mm SP120 LED Bleu - 1650RPM, 26.4dBA, 57.24CFM / Twin Pack x2
                    : Corsair - Ventilateur 140*140*25mm SP140 LED Bleu - 1440RPM, 29.3dBA, 49.49CFM x2
LDR : XSPC - Liquide de Protection 1 litre EC-6 Bleu
LED : Nanoxia - Bande LED Rigide 20cm - Bleu
Les éléments du hard tubing
Alphacool - Décapeur Thermique HardTube Heat Gun Pro 2000W
EK Water Blocks - Kit EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10 & 12mm
EK Water Blocks - Tube EK-HD Tube 12/16mm 500mm (2 pcs)
EK Water Blocks - EK-HD Adapter 12/16mm - Femelle - Noir
Cooling.fr - Entonnoir Plastique
NZXT - SENTRY LX - Fan Controler 5 Ventilateurs + Afficheur LCD
Et le panier entier sur DocMicro : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 61170.html
Thème : Gris/Bleu ou Noir/bleu
À faire :
-Gainage
-Peut-être de la peinture?
-Changer le plexi/mesh
-Découper la porte?
-Cache-alim?
 -Changer la façade?
Je vous laisse à présent me donner tout vos conseils ainsi que me dire si mon projet est fou ou pas pour une première fois  :whistle:
Merci de votre attention ! :jap:
PS : j'avais déjà fais un topic mais moins abouti, c'est pourquoi je le refais  :ange:
Message édité par AresTheGod le 30-08-2015 à 12:17:18
n°2404730
AresTheGod
Posté le 30-08-2015 à 12:00:33  profilanswer
Réservé (pour l'avancé du projet)
Message édité par AresTheGod le 30-08-2015 à 12:01:05
n°2404731
AresTheGod
Posté le 30-08-2015 à 12:01:17  profilanswer
Réservé
n°2404770
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 30-08-2015 à 21:15:02  profilanswer
Je dirai que pour tordre l'aluminium pour le cache alim il faut du matos, sauf si tu relies deux plaques d'alu (comme je le fais :o ).
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2404772
Probleme44
Posté le 30-08-2015 à 21:44:03  profilanswer
Pour plier de l'alu facilement, il suffit de tracer un trait à la dremel (ou au cutter en appuyant bien) sur la face intérieur du pli.
n°2404773
warpighd
PSN : WarPig_HD
Posté le 30-08-2015 à 21:51:32  profilanswer
Drap  :D
Message édité par warpighd le 30-08-2015 à 21:52:08
n°2404779
AresTheGod
Posté le 30-08-2015 à 22:40:19  profilanswer
Tout d'abord merci de vos réponses!
Il faudrait une plieuse non? SI c'est cela, il n'y a aucun problème, mon prof de techno sera ravi de me laisser se servir de la plieuse qui est dans la salle  :o
Sinon je peux les souder comme tu le dis, mais ça risque pas de donner un résultat pas très "propre" (le fait que l'on voit la soudure?)
D'ailleurs ton mod avance! Dommage que tu ais décider de ne pas faire de rigide  :(
pour plier de l'alu facilement, il suffit de tracer un trait à la dremel (ou au cutter en appuyant bien) sur la face intérieur du pli.
Voilà une autre solution  :D
Juste il me faut de l'alu 1mm ou 2 mm? Je ne me rends pas vraiment compte de la différence :whistle:
Drap  :D
n°2404780
Probleme44
Posté le 30-08-2015 à 22:46:11  profilanswer
La différence est importante quand tu l'as dans les mains. Pour des petites surface comme un pc du1mm suffit amplement. Si tu veux une belle planéité le 2mm est à privilégier. Je connaît pas trop les épaisseurs que l'on trouve quand le commerce, mais généralement je ne travail que avec du 15/10e (1,5mm)
Message édité par Probleme44 le 30-08-2015 à 22:46:31
n°2404783
AresTheGod
Posté le 30-08-2015 à 23:01:07  profilanswer
Mh d'accord merci pour la précision  :p
Mais tu penses que je peux faire une courbe comme cela http://www.noelshack.com/2015-35-1 [...] cooled.jpg  ?
Je pense aussi que je ferais graver le nom du mod ainsi que 1-2 tourbillon(s) sur le cache alim pour que ça rende bien  :D
Message édité par AresTheGod le 30-08-2015 à 23:37:19
n°2404793
AresTheGod
Posté le 30-08-2015 à 23:32:26  profilanswer
J'ai trouvé exactement le rendu du coup je pense que c'est possible :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _2.htm#bas
Mais vu qu'il y a un rad et les ventilos, il faut faire des trous non?
Message édité par AresTheGod le 30-08-2015 à 23:40:35
n°2404825
Probleme44
Posté le 31-08-2015 à 07:24:25  profilanswer
Pour le coup, si tu veux les mêmes courbes que Hostiti, le coup du trait au cutter/dremel ne va pas marcher. C'est pour faire des plus très court.
Pour ce genre de courbes, deux tubes à la courbure souhaitez, des serre-joint et de l'huile de coude ... :)
n°2404850
AresTheGod
Posté le 31-08-2015 à 12:01:14  profilanswer
En effet 'ai lu comment Hostiti l'avait fait et la technique est plutôt originale  :o
n°2404851
polomod
www.polomod.fr
Posté le 31-08-2015 à 12:10:08  profilanswer
Des photos valent mieux qu'un long discours ;)
épaisseur de la plaque d'alu : 1.5mm
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1462989_586605361393277_1941459250_n.jpg?oh=5d675658e254aca2df9f881e0091635a&oe=5661BEBA
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1422527_586605368059943_994738080_n.jpg?oh=95ccf00dcb5614e179a61224e6952607&oe=566126C8
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1455119_586605428059937_1151059118_n.jpg?oh=4e0590204ec2df702bce80101da8d0bb&oe=5666E3DF
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1471170_586605441393269_533063941_n.jpg?oh=24b7213e62602691651d8780f594f801&oe=565FBBAE
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1456564_586605488059931_733483897_n.jpg?oh=796e4cb03a10a0d7b2d22f8d76d5a022&oe=5662F655
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1451583_586605524726594_219913166_n.jpg?oh=20456f87fc6c6cd4ab819896e1a23dc7&oe=567F87DF
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1450299_586605561393257_686709712_n.jpg?oh=a680e4f8a1d8e8c4a84ad56fd06deb04&oe=5636EC2E
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/1488273_586605631393250_1358017877_n.jpg?oh=065ce9eeaff03a606444bd718ce28d64&oe=56737392
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1013832_615090301878116_96996985_n.jpg?oh=3d7dfcca13e08f8ef0a4c4462c324436&oe=5683C360
Message édité par polomod le 31-08-2015 à 12:19:06
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2404855
AresTheGod
Posté le 31-08-2015 à 13:14:07  profilanswer
Merci polo pour les astuces :o
Des photos exclusives de ton mod sur mon topic :love:
n°2404857
polomod
www.polomod.fr
Posté le 31-08-2015 à 13:18:48  profilanswer
ce ne sont pas des photos exclusives ^^ ce sont des photos qui dates de 1 ou 2ans ;)
n°2404858
AresTheGod
Posté le 31-08-2015 à 13:37:32  profilanswer
 :whistle:
Sinon je suppose que un tube en PVC peut faire l'affaire non?
n°2404859
polomod
www.polomod.fr
Posté le 31-08-2015 à 13:42:01  profilanswer
si il est assez rigide pour ne pas s’écraser ... oui
Sinon tu peux prendre un tube d'aspirateur, une bouteille en verre ....
n°2404872
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 31-08-2015 à 15:28:37  profilanswer
Pas mal Polomod, sympa l'astuce.
n°2404944
AresTheGod
Posté le 31-08-2015 à 23:19:45  profilanswer
Sympa l'astuce du tube d'aspi :D mais pour moi il me faut un écart plutôt petit ( 3,6 cm environ).
Sinon pour graver dans de l'alu un truc plutôt fin, faut aller voir un spécialiste non?
n°2404948
polomod
www.polomod.fr
Posté le 31-08-2015 à 23:59:44  profilanswer
donc un tube PVC d'evacuation de 32mm doit faire l'affaire ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t13571758  :whistle:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1381199_573196649400815_101484898_n.jpg?oh=c44e5f88abf1293a85b7bc97d8e2469d&oe=5682150A
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1381638_573198789400601_532986442_n.jpg?oh=5a00fa6d5f4861b53d28a1cd6ff013f9&oe=567163AB
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/1011742_515811405139340_1201343723_n.jpg?oh=53a7de4dc86f89380d2cd1cded7ba7e7&oe=567F8271
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/994801_515812515139229_941448846_n.jpg?oh=3add48fdcfba9366b0822a2ca8b37fb7&oe=5672179F
Message édité par polomod le 01-09-2015 à 00:07:43
n°2405148
AresTheGod
Posté le 02-09-2015 à 00:08:39  profilanswer
Je te contacterais si j'ai besoin de toi!
Sinon pour le cache alim et rad, il faut faire des trous pour laisser le rad "respirer" non?
Et pour la confection du cache en lui même voud m'avez conseillé 2 techniques, selon vous laquelle de ces Soluces est la meilleurs?
Et juste comment le cache est-il relié au boîtier?
Merci! :D
A et pour les couleurs, ma chambres est blanches ( blanc un peu bleuté) c'est pour ça que je fait du noir/bleu
mais vous auriez d'autres combinaisons de couleurs à me proposer? Merci
Message édité par AresTheGod le 02-09-2015 à 00:19:29
n°2405268
AresTheGod
Posté le 02-09-2015 à 23:45:52  profilanswer
petit up je vais peut-être commencer à acheter le boitier, l'alim, la CM et le rad du bas (tout ça pour prendre les mesures et faire les premières découpes.
Mais du coup je ne suis toujours pas sûr des couleurs pour mon mod, si il a du blanc je prends La Titanium de MSI en CM et la HOF pour CG :??:
  Modding
projet boitier en forme de borne d'arcade[Workblog]Cold Hell (Monster Black & Copper)
Projet de WC BeQuiet ! Silent Base 800[Projet] Projet Cluster Web + BDD sur RPI
[Projet] WaterCooling - Corsair Airbide 540Aide Projet 1er Watercooling CPU + GPU (voir SLI)
[PROJET] PC bureau professeur des écoles == Teacher's Mod ==Aide premier projet wtercooling
[ PROJET ] Bureau Boîtier PC.
Plus de sujets relatifs à : [Projet collectif] The Black Whirlwind !
