4475 connectés
  CPU
  Bsod a gogo X.M.P !
Bsod a gogo X.M.P !
n°2572427
kilius88
Posté le 13-02-2022 à 13:30:51  profilanswer
Bonjours @ tous,
Suite au montage de ma nouvelle configuration, tout fonctionne bien, sauf au moment ou j'active le XMP !
Quand je l'active j'ai des écrans bleu a foison, et jamais le même !
Mais si je désactive le XMP le pc a l'air de bien fonctionner. J'ai fait des testes sur Cyperpunk 2077 et Dying Light 2 un peut hier soir !
Dernier bios a jours de ma carte mère faite !
i9 12900kf(coupler a un Corsair H170i LCD)
Aorus Z690 Master
Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32 GO (2 x 16 GO) DDR5 DRAM 6 200 MHz C36
Aorus 3080ti Extreme(coupler a un Alphacool Eiswolf 2 AIO)
Alimentation Corsair HX1000i
2 SSD MVe2
ect...
n°2572446
havoc_28
Posté le 13-02-2022 à 20:13:29  profilanswer
La DDR5 à ce débit c'est pas forcément évident, faut peut être jouer sur la tension VCCSA /  VCCIO (la terminologie peut changer un peu en fonction du constructeur).
Tester également avec une unique barrette voir ce qui se passe etc.
Message édité par havoc_28 le 13-02-2022 à 20:14:13
n°2572464
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-02-2022 à 23:16:03  profilanswer
J'ai la même RAM et ça se passe bien, au XMP et même plus haut.
Comme dit havoc, regarde du côté des tensions IMC
SA = Offset +0.07V si ta carte le permet
MC = 1,25V
n°2572505
kilius88
Posté le 14-02-2022 à 17:36:25  profilanswer
D'accord je testerez tout cela, Merci ^^
  CPU
  Bsod a gogo X.M.P !
bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PROPny RTX 3080 Epic-X RGB flash Bios
problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900kMeilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim X
[résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !1er Watercooling complet Phanteks Evolv X + 3090 + 10900K
Noctua NH-U12A X RYZEN 3900XBesoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptif[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv X
Plus de sujets relatifs à : Bsod a gogo X.M.P !
