3755 connectés
Sujet : Brancher 2 prises USB en série ?
Obiware Bonjour,
Je me rabats donc sur un step-up DC/DC.
Toutefois, une chose m'échappe dans le schéma suivant :
http://www.circuit-projects.com/ci [...] lt1618.gif
A toutes fins utiles, voici le Datasheet du LT1618 : http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1618fas.pdf
Je ne saisi pas bien à quoi correspondent les 3,3V.
A quoi suis-je censé les connecter, sachant que le Vin +5v est relié au +5v de l'USB ?
EDIT:
Bon, oubliez ma question, je pense avoir compris.
Obiware Bonjour,
EDIT:
gaffal Vaut mieux acheter un hub usb avec transfo d' alimentation !
 c' est plus sur que de cramer ses sorties usb...
Obiware Merci bien ;)
ccp6128 Tu vas doubler l'intensité max disponible (2 * 500 mA en USB2).
Obiware Merci pour ta réponse.
C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Je voulais m'en assurer.
Encore une question :
En les branchant en parallèle, j'ai toujours 5v en Vout. Quel gain m'apporte cette configuration ? Une tension identique mais une puissance supérieure, c'est cela ?
ccp6128 Tu vas juste créer un court circuit sur ta carte mère et ton alim. Dans le meilleur des cas, tu vas juste cramer les ports USB. Dans le meilleur, le contrôleur USB + l'alim.
Tu n'auras rien en sortie Vout.
Obiware Bonjour à toutes et tous,
J'aimerais savoir ce qu'il se passerait si je branchais deux prises USB mâles en série (voir l'image ci-dessous) et que je les connectais à un ordinateur :
http://img4.hostingpics.net/pics/1 [...] iesylk.png
Serait-ce risqué pour l'ordinateur ?
Quelle tension aurais-je en sortie Vout ? 10v ?
Merci.
