2980 connectés
Branchement Watercooling
n°2503047
raps0die
Posté le 23-11-2018 à 18:11:22  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai un Watercooling "Corsair H75" et une carte mère "Asus Rog Strix Z370-E Gaming.
Pour le moment la pompe du Watercooling est brancher sur le CPU_FAN, et les deux ventilateurs du radiateur sont brancher, l'un sur CHA_FAN2 et l'autre sur AIO_PUMP.
Les températures ont l'air tout a fait correcte : 24° au repos.
Seul petit soucis l'AIO_PUMP tourne constamment a 2000RPM.
Je voulais savoir si cela était normal ? merci d'avance
n°2503052
tigre
Posté le 23-11-2018 à 19:59:42  profilanswer
aio pump se régle sur aisuite mais normalement c'est plutôt réserver pour la pompe donc souvent régler en dc a100% mets les deux ventilos avec un splitter sur cpufan et la pompe sur  aio pump.
Message édité par tigre le 23-11-2018 à 20:04:06
n°2503054
raps0die
Posté le 23-11-2018 à 20:05:20  profilanswer
Merci pour la réponse, mais du coup alors ma pompe je doit plutôt la brancher sur Aio_pump alors ?
Et brancher un des ventilo sur CPU_FAN et l'autre sur CHA_FAN2 ?
n°2503056
raps0die
Posté le 23-11-2018 à 20:23:17  profilanswer
J'ai l'impression que le Manuel asus a fait une erreur, car sur les nouvelles carte mère il explique bien que la pompe doit être connecté sur AIO_PUMP, alors que dans le manuel de la z370-E, ils indique qu'il faut brancher le ventilateur du Water Colling sur AIO_PUMP
n°2503061
tigre
Posté le 23-11-2018 à 21:39:19  profilanswer
Exact , dans le doute suis le manuel car mème sur le manuel en anglais c'est comme cela ils estiment donc que on joue juste sur les ventilateurs et la pompe st sur un simple 3pins a fond
n°2503063
raps0die
Posté le 23-11-2018 à 21:55:12  profilanswer
Ouaip c'est étrange, certains disent que la pompe doit toujours tourné a 100% donc j'hésite vraiment
n°2503071
tigre
Posté le 24-11-2018 à 01:24:01  profilanswer
Oui cela ne gène pas en fait hormis le bruit sur certaines pompes
Watercooling: avisWatercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
Projet Watercooling dans un Dark base pro 900 rev2[Review] Full loop watercooling BYKSKI !
Watercooling sur un nzxts340 elite[Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI
Branchement sur cpu_fan ou aio_pump ?Branchement et config watercooling
branchement pompe watercoolingSonde / watercooling / branchement serie/parallèle
Plus de sujets relatifs à : Branchement Watercooling
