5504 connectés
Vidange et nettoyage
n°2472581
matlo74
Posté le 17-08-2017 à 09:45:39  profilanswer
Bonjour
Ayant depuis 2 an et demi un WC en action, je souhaiterai faire la vidange et remplacer le liquide que j'ai aujourd'hui (EK coolant white pastel).
Comment dois je procéder pour vidanger et nettoyer le circuit ? Est ce que jeux laisser le système en place pour le nettoyage ? (J'ai un robinet de vidange )
Avez vous un liquide particulier à conseiller en blanc ou bleu ?
Merci d'avance
Mat
Message édité par matlo74 le 17-08-2017 à 10:04:49
n°2472585
albertdici​95
Posté le 17-08-2017 à 10:32:03  profilanswer
bha tu vides et tu remplis...
Ensuite, éventuellement tu peux faire tourner avec de l'eau déminéralisée et un peu de vinaigre. Tu continus à utiliser ton ordi normalement. Après tu recommences. Ensuite, tu vidanges et tu rinces avec de l'eau déminéralisée deux fois.
Pour le liquide, j'aime pas trop le colorant, je peux pas te dire...
n°2472602
matlo74
Posté le 17-08-2017 à 16:33:01  profilanswer
Merci pour l'info. Je vais faire comme tu as dit.
Mat
n°2472633
coyospace
Posté le 18-08-2017 à 06:04:33  profilanswer
Pour info,
Pour ma part plus jamais de liquide avec colorant ou liquide pastel.
vidange de mon circuit ( liquide Mayhems pastel ) + passage x fois a l'eau demi pour nettoyer, c'est une vrai misere...
il reste toujours un peu de colorant rouge, en démontant tout, tout les joints au niveau des raccords était dégeulasse, la pompe était pleine de colorant etc etc...
Au final j'ai tout démonté pour tout nettoyer correctement.
Maintenant je tourne avec le liquide EK-CryoFuel Clear Premix.
n°2472674
phil758
Posté le 18-08-2017 à 16:23:14  profilanswer
Toujours tourner avec du liquide transparent sans colorant en effet, vos composants vous remercieront. Si on veut des couleurs les tuyaux colorés sont fait pour ça.
n°2472749
matlo74
Posté le 19-08-2017 à 19:26:56  profilanswer
Hello
C'est bien le EK-CryoFuel Clear Premix que je vais prendre. Le fiston ne veut plus de colorant quand je lui ai dit que je rachèterai plus rien en cas de panne. Merci pour vos conseils
Nettoyage WCAugmentation générale température après nettoyage
[Débutant] Top + Res pour D5 + Vidange ?Station nettoyage watercooling : conseils pour la conception
Installation Water : nettoyage et précautions à prendre ?Vidange WaterCooling
LDR nécessitant très peu de vidangeAide nettoyage watercooling
Nettoyage de printemps et vidange cooling Swiftech H2O-220 Ultima HDNouveau Liquide + Vidange / Nettoyage
Plus de sujets relatifs à : Vidange et nettoyage
