6179 connectés
  Boucan - Températures
n°745600
fouchtra
Posté le 09-03-2003 à 18:47:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouvellement équipé d'un XP2000+ sur une Gigabyte G7-VAXP, je vous soumet les points suivants :
1- Le proco est un AMD en Box, j'ai monté sans pâte  :D , j'ai entre 43 et 47°C d'après le bios de la carte, ça vaut quoi comme info ? vais-je gagner 3 à 4°C avec de la pâte ?
2- La température du proco, c'est une chose, celle du boitier, c'est une autre.... :ange: , en fait j'ai d'après le bios une température de 41 à 45°C sur la carte mère  :D  :D , toujours pareil, ça vaut quoi comme info ? ça me semble élevé en tout cas, j'me trompe ?
3- J'ai une alim MOREX d'origine en 250W...quand elle est montée, j'obtiens les t° indiquées sur la carte mère (41), avec un boucan d'enfer..., donc j'essaie une alim no-name d'un pôte, estampillée P4, on se demande bien pourquoi, annoncée pour 300W, elle fout autant de raffut et me semble plus chauffer que l'autre (45 mesurée par le bios)
4- Je me propose de changer le ventilo de mon alim de 250W par un PAPST8412, bref un truc "silencieux"...puis-je le faire, sinon je suis bon pour changer d'alim il me semble....
5- Pour finir, je vais me commander deux ou trois PAPST8412 pour refroidir mon boitier, mais une question me turlupine : dois-je admettre l'air extérieur à côté de mon proco, c'est-à-dire prés de l'alim, ou bien l'extraire à cet endroit-là ?
Je sais, je débute et je pose des questions sûrement has-been, mais avant de claquer 100? dans une Enermax dite silencieuse, je me renseigne.... :D
Merci de vos avis et bon WE à tous.
n°745630
kida
Posté le 09-03-2003 à 19:24:27  profilanswer
1- Met de la pate thermique ! tu vas perdre quelques degrés
2- Pour connaitre la T° du processeur ou de la carte mère, vas dans le bios ou utilise le logiciel Mother Board Monitor (www.google.fr). De tout facon ton boitier est beaucoup trop chaud, ajoute des ventilateurs 8*8.
3- A mon avis le bruit proviendrait plutot du ventilateur fournis avec le processeur.
4- Change d'alim, 250w c'est trop juste. Fonction recherche pour le choix d'une l'alimentation (Antec, enermax, noiseblocker...)en 350w.
5- tu admet l'air en bas de ton boitier sous ton lecteur de d7, et tu l'extrait derrière ton processeur. une T° normal pour un boitier (dans une piece a 22°) c'est 26 à 32° pas plus.
6- UTILISE LA FONCTION RECHERCHE !!!
Message édité par kida le 10-03-2003 à 09:32:26
n°746039
fouchtra
Posté le 10-03-2003 à 08:56:12  profilanswer
KidA a écrit :
1- met de la pate thermique tu vas gagner qq degré
2- Pour connaitre la valeur de la T° va dans le bios. Ajoute des ventilos 8cm pour extraire l'air de ton boitier car il est beaucoup trop chaud.
3- tu l'as dit toi même c'est une noname composant de mauvaises qualités donc ventilos bruillant de plus est tu certain que le buit ne vient pas de ventilateur en box ?  :D
4- Change d'alim, 250w c'est trop juste. fonction recherche pour le choix de l'alim.
5- tu admet l'air en bas de ton boitier sous ton lecteur de d7, et tu l'extrait derriere ton processeur. une T° normal pour un boitier (dans une piece a 22°) c'est 26 à 32° pas plus.
6-UTILISE LA FONCTION RECHERCHE !!!
Merci beaucoup... :love:  :love:
A7N8X : Afficher correctement vos températures ;)cpuidle ne donne pas les températures !
mes températures sont bonnes?Quel soft SIMPLE pour le monitoring des temperatures ?
Voila mes temperatures, que dois-je faire....[Watercooling] - Calculs des températures (théorique & Simulation) MAJ
Y a t il un TOPIC pour voir les Températures des XP[Résumé pour les gros bill]Temperatures des cpu refroidit en Watercool
Vos temperatures de CPU ?Base de connaissance des températures/voltages
Plus de sujets relatifs à : Boucan - Températures
