5724 connectés
  Vos temperatures de CPU ?
n°583089
Mr Postman
Vous l'avez reconnu
Posté le 22-08-2002 à 14:30:55  profilanswer
Voila j'ai crée une base de donnée sur les températures de chacun de nos processeurs, alors n'hésitez pas a rentré vos température. Merci
http://membres.lycos.fr/cesar570/tempo.htm
(Monsieur les modo's c'est pas de la pub alors s'il vous plait laissé se topics)
n°583098
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 22-08-2002 à 14:41:27  profilanswer
Faudrait voir à classer par proc
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°583100
Mr Postman
Vous l'avez reconnu
Posté le 22-08-2002 à 14:42:54  profilanswer
Oué je ferais ca quand j'aurais plus de personne
n°583101
Neurone
Posté le 22-08-2002 à 14:43:44  profilanswer
Ca met combien de temps entre la saisie des valeurs et l'apparition dans le tableau ?
n°583105
Mr Postman
Vous l'avez reconnu
Posté le 22-08-2002 à 14:48:14  profilanswer
Un petit bout de temps par ce que le serveur Mysql c'est de la daube chez multimania
n°583108
Neurone
Posté le 22-08-2002 à 14:50:36  profilanswer
Faudrait le dire sur le site sinon il y en a qui vont rentrer leurs T° plusieurs fois pensant que ca n'a pas marché.
n°583112
Mr Postman
Vous l'avez reconnu
Posté le 22-08-2002 à 14:52:04  profilanswer
Ah oui tu a raison merci du conseil
n°583148
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 22-08-2002 à 15:29:46  profilanswer
ben si on spécifie pas si boitier ouvert ou fermé, et la température de la pièce c'est bidon comme mesure...
moi ca peut varier de 15° selon....
Tu veux le max ou le mini...  :sarcastic:
n°583152
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 22-08-2002 à 15:33:24  profilanswer
faudrait un truc plus complet ouais.
n°583173
Mr Postman
Vous l'avez reconnu
Posté le 22-08-2002 à 16:12:13  profilanswer
Ben tu marque la temp de ton boitier dans remarque
n°583223
Bourreau
Posté le 22-08-2002 à 18:08:04  profilanswer
n°583346
romu72
Posté le 22-08-2002 à 21:28:36  profilanswer
un thunderbird c'est pas censer chauffer :??:  ??
j'en vois un a 36° en pleine charge !! je doute :heink: !!
[:romu72
n°583353
marte
Posté le 22-08-2002 à 21:42:55  profilanswer
6%dg
Garc. Jo
n°583518
Mr Postman
Vous l'avez reconnu
Posté le 22-08-2002 à 23:38:57  profilanswer
Up
n°583523
kys
Posté le 22-08-2002 à 23:44:27  profilanswer
Salut
Y a moyen de changer les valeurs.
Je suis stable à 1575 @ 1.75 avec un XP 1600+.
A l'instant, 32 en idle et full (30 minutes de toast) 36.
Pour la carte mère, je me suis planté c'est une asus a7s333.
A +
n°583536
kys
Posté le 22-08-2002 à 23:47:23  profilanswer
Salut
Non, il n'y a pas d'erreur la sonde indique 36°c :).
A +
n°583675
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 23-08-2002 à 10:17:18  profilanswer
Bizarre, j'ai un TB 1,2 Ghz qui est affiché en permanence à 53/54°C avec speedfan ou dans le bios, que ce soit en idle ou pleine charge.
Il y a pourtant 2 ventilos 80x80 de recup : 1 en aspi en bas et un en extract en haut qui tournent en 12V tous les 2 (donc à fond).
La seule explication que j'y vois c'est que la tour est encastré à 20 cm du mur dans un bureau.
Est ce normal doc ?
n°583847
Beeboy
Posté le 23-08-2002 à 16:57:20  profilanswer
Moi g un pentium 100 mhz ke g monter a 120 et avec 4 ventilo don 2 sur un radia qui est lui meme sur le cpu,kan je touche mon radiateur apres 10 heure de cpu burn,le radiateur est glacer(environ 30 ou 35 )
n°583848
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 23-08-2002 à 17:03:48  profilanswer
Xp1900 1.75Volt
Volcano 7+ et artic silver2
temperature ambiante dans la piece 23 a 26°
Processeur repos 35°
En charger 1heure de UT  36.5°
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
n°583849
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 23-08-2002 à 17:05:56  profilanswer
utcddzeus a écrit a écrit :
Xp1900 1.75Volt
Suis deja arrive a 30° et 32° en charge avec une temperature dans la piece de 18 a 20° :)
n°583852
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-08-2002 à 17:10:35  profilanswer
UT fait pas chauffer le cpu au max en passant...CPU burner non plus...
n°583853
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 23-08-2002 à 17:12:13  profilanswer
je prend quoi comme truc (a part un micro onde)pour faire chauffé ??
Sinon en encodage video vcd c'est la meme chose
Message édité par utcddzeus le 23-08-2002 à 17:14:13
n°583855
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 23-08-2002 à 17:21:52  profilanswer
Moi c'est AzidLame quio fait le + bosser mon cpu. Avec CPUBurner, Quake3, des trucs comme ca, je depassais pas 36 (p41.8@2.4 1.5v), Avec AzidLame, au bout de 5-6min, 38. C'est "que" 2 degré de plus, mais bon :)
vous avez vu les températures de la ATI 9700 ?[ question con inside] Ventirad CPU sur alim
25° entre temperature boitier et CPU : 25° --> 50°J'ai cramé mon premier CPU
Températures : votre avis SVPmieux vaut que je prenne 1 CPu de 2.0A ou 1.8A?
question sur sonde thermique CPU !!!PIV 1.8GHZ températures maxi !!!
Températures données par SandraSondage Températures CPU Spécial A7V133 et Duron uniquement
Plus de sujets relatifs à : Vos temperatures de CPU ?
