5522 connectés
  Bizarerie avec BurnMMX
n°250815
Roms
Posté le 25-07-2001 à 17:21:57  profilanswer
Bon, voila le probleme:
Avec mon TBird 1000Mhz non OC (10*100, et 133 pour la RAM, Vcore =1,75V    Vio=3,5V), je fais tourné 4 instances de BurnMMX sans pb pendant une heure. J'ai une temp du proco de 39C° et 32°C du chipset (Swiftech M462 avec Delta), la temp de ma chambre étant à 26°C.
Le truc c'est que des que lance en + winamp, j'ai 2 instances de burnMMX qui foutent le camp...
Conclusion mon proc est pas stable ??? Ca serait étonant à la frequence d'origine et considerant le rad utilisé.
Y en a t-il parmis vous qui pouraient faire le test svp (4 instances de BurnMMX + winamp)
Thanks.
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°250848
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-07-2001 à 17:57:38  profilanswer
on sent le gars qui fait dla prog :D
Désolé j'aurais bien essayé mais j'ai pô Winamp sur ma becane (c dur a imaginer hein ?)
n°250865
silverthor​n
Posté le 25-07-2001 à 18:23:56  profilanswer
moi j ai essayer avec 4 burnmmx avec mon tbird 900@1065 55°
des ke je lance winamp y en a 1 ki se barre au bout d un moment
environ 1 min
n°250904
Roms
Posté le 25-07-2001 à 19:02:06  profilanswer
environ 1 min
et sans lancer Winamp c stable combient de temps ???
Tu as essayé à la fréquence d'origine ?
n°251073
archer_art​e
Posté le 25-07-2001 à 23:35:45  profilanswer
mais les gars ca sert a rien de mettre pls burn en meme temps
ca va rine changer
puisque qu'on est pas en multi-processing   :sol:
@+ et bon burn
n°251973
Roms
Posté le 27-07-2001 à 00:58:45  profilanswer
ca va rine changer
@+ et bon burn
Ba si ca sert, tu test une plage memoire bien plus grande, et plus tu en lances et plus ca test la satbilité.
Exemple:
Tu lances une instance de BurnMMX. Et ta config est pas tres stable -> BurnMMX plante apres 10min
Sur la meme config tu en lance 2 en meme temp -> BurnMMX plante apres environ 10 Sec ...
Bon
a part ca ya personne qui à fait le test ???
n°251980
silverthor​n
Posté le 27-07-2001 à 01:07:10  profilanswer
a la frequence d origine ca fait pareil mais au bout de 3 musiques ???
t as raison c vrai ke c bizarre...
a moins ke ca ne vienne des reglages optimaux et non d usine dans le bios  :??:
n°253810
Roms
Posté le 30-07-2001 à 01:16:15  profilanswer
Je te remercie silverthorn, je vais faire d'autres test en montant le voltage à la frequence d'origine et en augmentant le vio. Ce searit sympa si d'autre pouvaient faire le test. Et pis comme je suis un mec cool, je vous donne meme l'adresse ou trover BurnMMX et companie. Pour ceux qui n'ont pas encore testé ce soft, c'est un veritable defi à la stabilité de votre config ...
http://users.ev1.net
BurnMMX + BurnP6 ... ça calme!!CpuBurn ou BurnK7 ou Burnmmx plante après les avoir killer ...
Prouquoi mon proc passe pas BurnMMX en 10*133 mais passe en 10*150 ?Mon PC reboot lors du burn avec BurnMMX
BurnMMX : comment ca marche ?BurnMMX sur un athlon ...
burnmmx qui disparai après quelue sc => Cpu instable???
Plus de sujets relatifs à : Bizarerie avec BurnMMX
