7623 connectés
  Mon PC reboot lors du burn avec BurnMMX
n°217707
vipecs
Posté le 12-06-2001 à 10:06:59  profilanswer
Voilà mon problème :
Durant tous les tests, la T° n'a pas excédée 43°
Mon celeron600 est stable à 1014 (FSB 112 et qques) à 2.0V sous BurnMMX.
  • Si je laisse la tension à 2.0V et monte le FSB à 113, sous BurnMMX, le PC freeze où me ferme l'application après un écran bleu.
  • Si laisse le FSB à 112 et monte le voltage à 2.05V, le PC reboot après 3 minutes de BurnMMX
  • Si je monte le FSB à 113 et le voltage à 2.05V, le PC reboot aussi sous BurnMMX après 3 min.
  • Si je baisse le FSB à 110 et monte le voltage à 2.1V pour roder, le PC reboot après 3 minutes de BurnMMX.
Bref, pensez-vous que cela vienne de mon alim...?
(Mon Vcore chute parfois de 0.2V environ mais les autres tensions sont à peu près stable...)
n°217938
vipecs
Posté le 12-06-2001 à 15:11:43  profilanswer
UP!!!
n°217964
Pims
Posté le 12-06-2001 à 15:44:54  profilanswer
à 110 et 2.0V est il stable ??
Car si à 110 et 2.0V il est stable et à 110 et 2.1V il reboot alors oui ca peut venir de ton alim ....
Par contre /!\ il y a eu une mode du "ca vient de ton alim" il y a pas longtemps sur le forum .... j'ai eu de gros pb il y a qq temps et on m'a dit à 85% de changer d'alim ... (j'y croyais pas tellement) -> j'ai acheté un ENERMAX 330W -> ca n'a rien changé ... c'etait un autre probleme ... (bon ca n'empeche que je suis bien content de mon ENERMAX)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°217991
vipecs
Posté le 12-06-2001 à 16:13:58  profilanswer
Stable à 112 en 2.0V donc stable aussi à 110 en 2.0V...
Je vais recevoir mon Enermax 350W sous peu...j'espère qu'elle résoudera qque chose...
BurnMMX : comment ca marche ?bizarre mon duron 700 est un AKCA0107 ??? et Reboot tt seul...
Besoin d'infos sur burn bx/mmx/p6Pas de reboot a chaud avec un CPU o/c ????
Leadteck Plug and burna 48 degrés : OK , a 50 : reboot !!!
LE programme de burn le + efficace entre ceux la:Reboot aleatoire (PC+Alim+HDD arreté) sur KT7A/Win2k....
Pb de reboot aléatoire sur un O/C duron 800@1000 en 7,5*13370C avec CUSL au boot/reboot
Plus de sujets relatifs à : Mon PC reboot lors du burn avec BurnMMX
