1778 connectés
  CPU
  probleme monté frequence baisse des benchmark
n°1678212
ludixman76
Posté le 16-01-2008 à 22:52:06  profilanswer
Salut, voila j'ai monter mon WC pour un meilleur refroidissement pour pouvoir OC mon proc le truc ce que plus je monte en frequence plus les score dans 3dMark 06 baisse
j'etais a 13 223 a 3005 MHZ
et 12466 a 3465 MHZ
les temperature sont stable 40° en full et 27 en idle donc je pense pas que sa vienne de la.
j'ai augmenter le voltage qui etait a 1.320 et que j'ai passé a 1.376
je sais pas si sa peux venir de la
peut etre que c'est la carte graphique qui bride ? aucune idée
ma config :
asus Maximus formula
4x1Go Gskill pc 6400 ddr2
8800 gt msi
500w earthpower antec
n°1678225
frk18
Posté le 16-01-2008 à 23:05:22  profilanswer
Le strap de ton chipset est en auto, est-ce que tu ne monterais pas d'un cran quand tu augmentes ta fréquence ? à voir...
n°1678231
ludixman76
Posté le 16-01-2008 à 23:09:13  profilanswer
le strap ? tu pourrais m'expliquer vite fait ce que sais et comment je peux faire pour que sa marche comme sa devrait
edit : mon FSB Strap to North Bridge est a 333Mhz
Message édité par ludixman76 le 16-01-2008 à 23:11:30
n°1678240
frk18
Posté le 16-01-2008 à 23:18:48  profilanswer
Je n'ai que quelques notions pour le strap, en fait, quand tu montes en strap, ton chipset prends tes timings supérieurs ce qui fait baisser tes performances.
J'ai une asus p5b deluxe, le strap n'est pas réglable.
Cette carte change de strap à partir de 401 de fsb, j'ai fait des tests, je perds en performance mémoire à partir de 401.
Si ton strap est en manuel, je pense pas que ce soit ça.
n°1678241
frk18
Posté le 16-01-2008 à 23:19:23  profilanswer
As-tu bloquer ton pci-express ?
n°1678246
ludixman76
Posté le 16-01-2008 à 23:27:23  profilanswer
pci express est a 100
bah je pense que je peux modifié le strap puisque je peux me placer dessus
niveau fsb proc chui a 385 et coef 9
donc theoriquement faut que je fasse quoi ?
n°1678260
frk18
Posté le 16-01-2008 à 23:42:04  profilanswer
Si ton strap est à 333, c'est bon, il est en manuel donc c'est pas ça qui t fait baisser tes perfs.
As-tu fait un test avec OCCT pour voir si tu es stable à 3465mhz car 1.376 de vcore c'est pas beaucoup pour cette fréquence.
n°1678262
ludixman76
Posté le 16-01-2008 à 23:46:14  profilanswer
lol pour etre honnete j'ai testé pendant 4 minute ^^
en faite le truc c'est que dans le bios c a 1.41 mais sous cpu z c 1.376 donc je comprend plus grand chose mdr ^^
Donc d'apres toi c'est un probleme de voltage?
Message édité par ludixman76 le 16-01-2008 à 23:48:34
n°1678275
frk18
Posté le 17-01-2008 à 00:03:59  profilanswer
Je ne sais pas, faut faire un test complet pour voir si tu es stable.
Il faut éliminer les possibilité un par un.
Dans ton test 3dmark, va dans les détails et regardes les différents scores cpu/gpu/... entre tes 2 tests que tu as fait, ça nous dira si ça vient du cpu ou de la carte graphique.
n°1678281
ludixman76
Posté le 17-01-2008 à 00:07:16  profilanswer
arf le hic c'est que je les enregistre pas je note juste le score final.
deja la je vais monté a 3.6 ghz et tenter de metre le voltage a 1.45
n°1678287
ludixman76
Posté le 17-01-2008 à 00:21:05  profilanswer
bon bah aparament sa viens pas du voltage, paske chui a 1.512 pour 3600 Mhz et je depasse tjrs pas les 13 000 points
n°1678695
ludixman76
Posté le 17-01-2008 à 19:00:12  profilanswer
je suis passer a 3.8ghz le test ce sont relativement bien passer puisque avant j'etait a 508 sous cpu mark pour 3.6ghz et a 3.8ghz, 539 pts
mais probleme, des que je test avec occt, au bout de 2 secondes sa plante donc j'en deduis que c'est la ram qui bride pusique pour etre a 3.8 il faut 423 x 9
hors la ram peux pas tourné a plus de 400 si je ne me trompe pas comme c'est de la pc6400
donc peut la desyncro ? ou modifier les timming mais je comprend rien la dedans ^^
ou tout simplement augmenté leurs voltage ?
Message édité par ludixman76 le 17-01-2008 à 19:01:24
n°1678833
ludixman76
Posté le 17-01-2008 à 21:13:58  profilanswer
up please sa menerve 3.6 ghz ^^
n°1680243
ludixman76
Posté le 20-01-2008 à 01:44:43  profilanswer
j'arrive tjrs pas a depasse 3.6ghz si je lance cpu stress crash direct a n'importe quel voltage :( et j'ai un score plutot mediocre puisque les 13000 points je les atein meme pas
j'avais reussi 13 223 a 3.0ghz j'ai tenter de remetre les meme parametre et je me suis retrouver a environ 12 200
svp j'ai vraiment besoin d'aide la
EDIT: stable apres 6heure de CPU Stress MT a 3.6 Ghz et 1.496Volts sous CPUZ
Message édité par ludixman76 le 20-01-2008 à 01:46:59
n°1680472
ludixman76
Posté le 20-01-2008 à 15:11:20  profilanswer
allez silvous plait une ptite reponse
n°1680688
ludixman76
Posté le 20-01-2008 à 20:21:36  profilanswer
mais c'est quoi ce forum la ?
il est mort ou quoi
  CPU
probleme d'overclocking n7600 gsprobleme d'overcloking sur maximus formula
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe
[Tension]Probleme sur le +12vprobleme ram pour OC
Sapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formula
Plus de sujets relatifs à : probleme monté frequence baisse des benchmark
