4767 connectés
  GPU
  probleme d'overclocking n7600 gs
n°1677608
timaxing
Posté le 15-01-2008 à 23:20:23  profilanswer
 Comme dit le titre , j'ai des probleme d'overclocking.J'utilise le programme ntune de Nvidia pour effectuer la tache mais sa ne fonctionne pas.Ma carte sans overclocking sort un 400/400 mhz et quand je monte sa a 410/410 mhz (je monte tranquillement car elle na jamais ete overclocker) , je fait appliquer et sa retourne automatiquement a 400/400 mhz. J'ai meme essayer avec atitool et sa fait la meme chose.
 Ce probleme pourrai etre du a quoi ??
n°1677631
spence fox​trot
Posté le 16-01-2008 à 00:09:05  profilanswer
utilises riva turner.. c'est ce que je fais pour la mienne... enfin... je change de config là..
Par contre, désactives ntune (commande msconfig dans executer) et tout les truc de nvidia et ne te sers plus de ntune (à la limite, du moniteur ntune pour vérifier les fréquence...)
ntune me pourrissait mes O/C de la GS
Je monte à max 530/435 pour la mienne en passif...
Donc je rammene à 500~480/420 histoire de pas trop la forcer!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1678800
lerevolteu​r
Posté le 17-01-2008 à 20:32:48  profilanswer
Moi, j'avais aussi une geforce 7600 sur ordi portable,>>>grillée... :'(
p-e que ta carte est bridée dans ce cas un flashage de bios est indispensable mais un peu risqué si on ne sait pas comment s'y prendre...
n°1680755
timaxing
Posté le 20-01-2008 à 22:16:30  profilanswer
ok merci de vos reponse !! Mais pourquoi tu ne peu pas monter les 2 a égaliter ?? Comme tu me dit plus haut , tu met sa a 480/420 c'est pour pas trop la forcer ou bien la carte ne peu pas prendre la memoire trop élever ??
n°1680797
spence fox​trot
Posté le 21-01-2008 à 00:05:06  profilanswer
la mémoire bloque à 435...
Tiens, lis ce topic >
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] que-nvidia
Il explique tout ^^
  GPU
Overclocking du Q6600 sur une Asus P5N32E SLIOverclocking C2D E6550 (Débutant)
Overclocking de tout un systeme!! demande de l'aide!!probleme d'overcloking sur maximus formula
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe
[Tension]Probleme sur le +12vprobleme ram pour OC
Overclocking d'un athlon 64 X2 4000+ EE en AM2 : un peu déçuSapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(
Plus de sujets relatifs à : probleme d'overclocking n7600 gs
