10209 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
3481 Pts avec une GF 256 DDR
n°359084
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 25-12-2001 à 04:08:40  profilanswer
j aimeraissavoir comment vous faite pour avoir des scores comme ca.
alors je vousditcoment jeprocedequand j install win 2k.
jinstalle win 2k
ensuite les via 4.**
detonator 12.**
nvrefix
driver dlink
driver sound blaster
asus tweak utility
3dmark 2001
puis voila 2700 pts...
le bios
c du cas 2
interleave 4
agp 4* + fastwrite
*** write : enable
*** read enable
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°359087
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-12-2001 à 04:13:16  profilanswer
regarde à quelle frequence il a mis sa gf 1 ddr -> 140/340.
ça aide.
moi quand j'avais mone p3 700e@1ghz, j'avais ma gf 1 ddr à 157/320 (mauvais ram, mais core survolté et bien ventilé, car je voulais le max de perfs pour le 1280x1024 - 16 bpp que je préférais au 1024x768 - 32 bpp) et je faisais ~3000 à 3dmark2k1.
pi avec son tbird@1.53ghz ça aide encore pour grapiller.
sinon j.noel coulix :D
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
n°359088
COULIX
Posté le 25-12-2001 à 04:15:10  profilanswer
c dejafini che moi =)
"nouvelle caledonie"
coulix
n°359089
COULIX
Posté le 25-12-2001 à 04:16:09  profilanswer
j oubliais le pack sp2 a la fin de l install =)
coulix
n°359112
noelemac
Posté le 25-12-2001 à 10:19:01  profilanswer
coulix
Je viens de penser à un truc.
-Déja, essaye de mettre des pilotes 23.xx
-ensuite, vérifi bien dans le bios que tu est en AGP 4x
-et enfin, le point le plus embigue, regarde si tu a bien enlever la synchronisation verticale pour les applications D3D (et openGL tant qu'a faire) car dans pas mal de scéne, comme car1, le dragon1 et lobby1, je dépasse souvent 70-80ips avec des pointes à 110ips et si tu n'à pas retirer la synchronisation verticale, le nombre d'image par secondes sera limité pas la fréquence de ton moniteur, et si tu est à 60hz en 3D, ton score va baisser assez vite car au lieux de 100ips tu sera limité à 60ips.
Voila, c'est une idée comme beaucoup d'autre, j'en ait pas d'autre pour le moment.
n°359118
COULIX
Posté le 25-12-2001 à 10:36:58  profilanswer
non c les 23.** que je mets, pas les 12 ct avans =)
sinon je suis toujours disable vertical sync..
coulix
n°359124
noelemac
Posté le 25-12-2001 à 10:51:08  profilanswer
Je voit pas d'autre solution.
Si tu pouvai faire qq bench et nous donner ton score, ont pourai peut-etre voire d'ou ca viens (du proco, de la mémoire, de la carte graphique...)
Essaye CPUmark par exemple et donne nous ton score.
J'aimerait bien voire aussi le détail de ton score a 3dmark2001:
les ips de chaque démo, du test polygon ect...
n°359145
COULIX
Posté le 25-12-2001 à 11:38:07  profilanswer
ok je fait ca et je te l envoi
coulix
n°359167
noelemac
Posté le 25-12-2001 à 12:46:53  profilanswer
Pour indication, voila mon score détaillé. essaye de voir ou ta config péche:
Chase - LD : 52fps
Chase - HD : 26.2fps
gothic - LD : 63.8fps
gothic - HD : 29.8fps
lobby - LD : 63.6fps
lobby - HD : 34fps
Nature : N/A
Fillrate (single) : 254.9Mtexels/s
Fillrate (multi) : 472.4Mtexels/s
Hight polygon (1 lum) : 10.1Mt/s
Hight polygon (8 lum) : 2.1Mt/s
EBM : N/A
Dot3 : 40.4fps
Vertex Shader : 41.5fps
Pixel Shader : N/A
Point Sprites : 7.1MSprites/s
Score final 3593pt
n°359190
bjone
Posté le 25-12-2001 à 13:37:06  profilanswer
non, la sync verticale ne devrait pas jouer 3dmark en mode benchmark la désactive.
n°359203
XK
Posté le 25-12-2001 à 14:02:32  profilanswer
coulix
tien moi aussi c bizard :D
t'habite ou à néa ?
joyeux noel à tous :hello:
à la dernière Lan que j'ai organisé (ya 1 sem) un copain c ramené avec son nouvo Athlon 1.2GHz + MX400 (...) et il faisait 2600 à 3dm alors que je fais 3000 avec ma config ;)
après un petit tour dans le bios, un petit flash de la cg et une maj des drivers (mineur) j'ai dépassé les 3150, il était sur le cul, ça je vous l'assurer :D
[edtdd]--Message édité par XK--[/edtdd]
n°359929
XK
Posté le 25-12-2001 à 21:53:40  profilanswer
up!
n°359945
COULIX
Posté le 25-12-2001 à 22:15:13  profilanswer
bon voila les scrore j ai fait aue 2704;j ai connu des meileurs scroesous 2000 (2800) =)
sous xp gt a 28**
deiver 21.80 (c ptet pourca)
mais bon
game 1 ---> 41.8
game 1 ---> 17.5
game 2 ---> 45.1
game 2 ---> 13.5
game 3 ---> 56.9
game 3 ---> 32.3
ame 4 ---> not suported =)
single text --->262.8 Mtextel
multi ---------> 471.9 <-- c normalsa remplietout
hight polygon(1)---> 9.4 MT/s
""""""""""" ""(8) -->1.9 MT/s
environment bumpmaping --> unsuported
DOT3--> 37.4
vertex -->34.7
pixel--> not suported
point ----> 7.3
voila
coulix
n°359946
COULIX
Posté le 25-12-2001 à 22:16:56  profilanswer
haha j tai battu ai dernier tes =)
sinonje bouffe partout sauf a loby ou c un peu pareille
coulix,je vai resayéavec les newdrivers
n°360182
COULIX
Posté le 26-12-2001 à 08:21:38  profilanswer
putain de merde
je fais 3454 avec les nouveaux driver 23.** c quoi ces connerie comment il fait !!
trop cool
coulix
n°360328
XK
Posté le 26-12-2001 à 12:23:51  profilanswer
t sur que tu fais les tests en defaut ? parce que 600pts en passant des 21.81 aux 23.11 c pas possible, chez moi je n'ai gagné que 70pts grand maxi ! :eek2:
n°360340
bjone
Posté le 26-12-2001 à 12:30:44  profilanswer
il suffit qu'il y est des conneries dans la base de registre....
n°361348
COULIX
Posté le 26-12-2001 à 23:29:10  profilanswer
j ai cahngé aussi qq truc dans le bios, mais j enrevennai pas
il doit surrement baissé des trucs par defaut pour arriver a ce score
coulix
n°361372
ibex
Ibex's Ultimate Cooling
Posté le 26-12-2001 à 23:35:41  profilanswer
moa je fait KE 2708Pts avec ma gf ddr ..
ya pas kkun ki aurais un guide d'optimisation ????,
n°361624
ibex
Posté le 27-12-2001 à 10:24:42  profilanswer
rien ken mettant les 23.11 sous XP j'ai fait un bon de + de 500pts !!!!!!!
je suis passé de 2708 avec la carte overclockée a mort ( 155/350 )
http://ibex94.free.fr/images/2708.jpg
a 3253 avec la carte par defaut ( 120/300 je crois )
http://ibex94.free.fr/images/3253.jpg
c dingue !!!!!!!!!
il va falloire que j'optimise et que j'overclocke a mort !!!
ils sont terribles les news detonators  :love:
[edtdd]--Message édité par Ibex--[/edtdd]
n°361626
ibex
Posté le 27-12-2001 à 10:41:27  profilanswer
bon les gars .... 3708pts en 150/350
ASUS V-6800 Deluxe ( cooling perso )
http://ibex94.free.fr/images/3708.jpg
je tweak un peu et j'arrive looooool
n°361629
COULIX
Posté le 27-12-2001 à 10:47:37  profilanswer
alors c normale,vous y arriver aussi, c halucinant d autant que quand on regarde les scores detaillé y a pas beaucoup de gain.
rnfinj suis content , j ai fait le test en 140/340 meme si l affichage par en crabe.
y a que les geforce ddr qui gagne autant de points ou toutes??
sa vient dou se gain deperfs
coulix
n°361631
ibex
Posté le 27-12-2001 à 10:50:12  profilanswer
cai kler ke c hallucinant !!!
j'ai des potes / gf2 & gf3 ki justement on des problemes !!!!
pour le gain de perfs ben je sais pas .. je pense kils savent au fur et a mesure bcps mieux exploiter ces petits bijoux !!!
finalement je pense pas changer de carte avant kkes mois !!!!!!!
n°361633
COULIX
Posté le 27-12-2001 à 10:54:16  profilanswer
ben moi si, deux ou trois mmois, surement radeon8500 si pas trop de prob.
parceque ok 3500 a 3dmar2001
mais q3demo (four) j aigangé 1 fps :(
donc sa cible surement que certaines utilisation de la geforce.
en tout cas c une bonne carte, et on pete qq geforce 2
coulix
n°361638
ibex
Posté le 27-12-2001 à 11:04:53  profilanswer
ben cai kler !!!!! au classement de reglisse qds ils m'aura mis a jour je devrais etre entre le 64 a savoir Mobidick ki tape 3722 avec un  TBird1200@1200 et une GF2 3D Prophet Ultra
et le 65 ki sera le 66 a savoir Suglock ki prends 3704 sur un PIII1000@1020 et une  GF2 GTS Pro  :hello:
longue vie aux gf ddr !!  :love:
n°362534
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-12-2001 à 01:30:37  profilanswer
Bon jsuis de retour et je voi ke ca a bien bouger sur ce topic.
Vous av koi kom cooling sur vos GF kan vous o/C ???
Perso g un vieu rad de Pentium ke g bien poli en dessous. g egalement bien poncer le GPU pour ke la surface en contact soit nikel. Entre les 2 de l'arctic silver. Et pour le fixé, comme autour du GPU il y a 4 trous g simplement mis 4 pas de vis ds le rad en face des trous ce ki permet de fixer corectement le rad et de pouvoir regler la pression entre le rad et le GPU.
Ensuite pour le ventilo g pris mon ventilot d origine de mon TBird ke g collé sur le rad.
Je n ai rien mis sur la ram because elle chauffe pas :??:  :??:
Seul inconvenient de mon install, elle me bouffe 2 solt PCI (enfin je pe mettre une carte sur le 2eme ms c vraiment a ras du ventilot donc je pense k il y a une moin bonne circulation d air)
n°362542
ibex
Posté le 28-12-2001 à 01:40:49  profilanswer
mwa c un rad d'origine intel pour C² fraisé de maniere a pas boofer de slot et a acepter le ventilo d'origine ( monitoring .. )
+ rads sur la ram ( ram infineon )
n°362545
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-12-2001 à 01:44:03  profilanswer
Ben moi g po de fraiseuse donc.. Pour le monitoring c bon kom c un ventilot de proc suffit de se brancher sur le Fan 2 de la cm et c bon :)
Elle chauffe ta ram ?????
n°362553
ibex
Posté le 28-12-2001 à 01:50:22  profilanswer
pas un poil mais max a 350 ....  :(
n°362556
COULIX
Posté le 28-12-2001 à 01:52:20  profilanswer
ben moi c en ventilo de k6 et un rad de p3 decoupé
je suis quand meme a 70°, il diot y avoir un mauvais contact
sinonc des rads sur la ram mais sa apporte qasiment rien..
coulix
n°362557
ibex
Posté le 28-12-2001 à 01:52:55  profilanswer
coulix
nan ya pas de fo contact mwa aussi ....
n°362558
COULIX
Posté le 28-12-2001 à 01:53:15  profilanswer
toutes les geforces gagne autant ??
coulix
n°362561
ibex
Posté le 28-12-2001 à 01:54:04  profilanswer
ché po mais il me semble po .. aparament les 3 on des blems .....
n°362563
COULIX
Posté le 28-12-2001 à 01:54:16  profilanswer
ca chauffe a mort , mon record c 80° =)
coulix
n°362564
ibex
Posté le 28-12-2001 à 01:55:12  profilanswer
n°362565
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-12-2001 à 01:55:45  profilanswer
Donc ca sert a rien les rad sur la ram ;)
Moi jpe monter a 355 avec la ram avant k il n'y ai des pico blanc ms a 340 jsuis trankillou. Pareil pour le pross il monte a 150 stable ms a 140 ca roule
n°362567
COULIX
Posté le 28-12-2001 à 01:56:05  profilanswer
ibex jamais tu lance icq ou trilian =)
coulix
n°362568
ibex
Posté le 28-12-2001 à 01:56:34  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
Soft pour overclock d'une ATI RADEON DDR 64 VIVIOLa DDR marque ELIXIR, c'est bien ça ?
Ouske ça se trouve de la DDR PC2700 ?Une commande groupée de DDR 2400 - Accés interdit à NeoHeaVen !!
question sur la DDRgeforce DDR 150/335 : 2707 3D2001, puis 2341 avec detonator 23.11 !!!
"Une commande groupée de DDR 2400 - Des barrettes de shit !!!! ( ^^ )La memoire DDR de marque Micron c'est bien ou pas ?
Ca vedire koi OC la memoire DDr ???J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...
Plus de sujets relatifs à : 3481 Pts avec une GF 256 DDR
