10096 connectés
  Un aqua690 c'est bien fait pour refroidir hein ?
n°220959
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 10:52:39  profilanswer
J'ai achete une config a base de TB1.2, j'ai eu donc ce rad monte par le vendeur:
http://www.nokytech.com/xtreme/(12).jpg
Il est equipe de 2 ventilos titan.
Mais bon, etant une espece de "fashion victim" de l'informatique je commande un aqua690 avec artic silver II.
Je monte le tout (nettoyage du pad thermique et du cpu nickel), juste ce qu'il faut d'artic.
Il me semble qu'il est impossible a la vue du systeme de fixation sur le socket de ne pas avoir un contact parfait avec le proc ...
Et bien mon PC freeze a present et cela meme a sa frequence d'origine. MBM me donne une Tp° au repos de 10° inferieure avec l'aqua mais par contre celle-ci monte en fleche et tres vite des que le CPU bosse.
Une idee ?
Merci d'avance.
n°220960
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2001 à 10:55:22  profilanswer
Aucune idée, mais je sais pas si c'est plus pour refroidir le processeur ou réchauffer l'air... :lol:
n°220964
nero27
Posté le 15-06-2001 à 11:00:47  profilanswer
Bah ,remet ton ancien ventirad et donne-moi l'aqua :D
n°220966
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 11:03:34  profilanswer
il démarre au moins ? kel température avant le freez ?
n°220990
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 11:22:10  profilanswer
Oui il demarre mais il freeze apres qques minutes sous un jeu.
Donc impossible de voir a quelle Tp° il monte.
n°220997
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 11:27:28  profilanswer
ben reste dans le bios et surveille la temp !
n°221001
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 11:34:33  profilanswer
Ben nan, si je demarre le PC et que je reste sous windows ca plante pas, je suis a ~35° (dans les 42° avec l'autre rad) mais la diff est que l'autre etait stable apres des heures de jeu a 10.5x133 et qu'hier j'ai du passer en 8x133 :( pour pouvoir jouer avec l'aqua.
n°221007
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 11:36:45  profilanswer
Sans aller jusqu'a te donner l'aqua, remettre l'ancien me semble raisonable ... mais quand meme, aqua690 + artic ca doit quand meme etre mieux que le golgoth + bouillie infame non ?
n°221012
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 11:39:28  profilanswer
ben si tu en veux pas , je te l'achète ...
mais c pas normal quand même ...
t'as bien retiré le malabar ? Tu l'as pas monté a l'envers ? t'as pas oublié de brancher le ventilo ( rigole pas ca m'est déja arrivé  :sarcastic: ) ???
pas trop d'artic ?
n°221021
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 11:44:02  profilanswer
1.- Oui j'en ai encore sous les ongles ...
2.- A part mettre le cote avec le ventilo sur le CPU je vois pas comment.
3.- Ben non il tourne helas.
4.- Non une couche tres fine ... mais je peux a la rigeur essayer d'en mettre encore moins.
n°221023
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 11:46:20  profilanswer
Au fait qqun sait ce que c'est ce radiateur ?
n°221024
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 11:46:42  profilanswer
vérifie le contact tu proc avec le rad ... si il y a un trop gros espace , tu l'as mal monté ou remet de l'artic ...
n°221025
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 11:47:10  profilanswer
comment ca ?
n°221030
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 11:48:56  profilanswer
Commment ca quoi ?
n°221035
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 11:51:39  profilanswer
kel radiateur ??????
n°221049
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 12:02:19  profilanswer
La photo de mon premier post (celui d'origine qui mqrche mieux que l'aqua).
n°221053
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 12:07:03  profilanswer
c'est un Titan twin cooler
il est réputé pour etre beau mais pas très efficace ...
mais serieux , tu as un problème dans le montage de l'aqua , c pas possible autrement ...
n°221057
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-06-2001 à 12:16:56  profilanswer
tu l as eneleve comment le malabar en grattant ?
si oui nettoye la base en cuivre avec du dissolvant...
il suffit aussi que le dissipateur soit legeremet bancal pour etre inefficace...
n°221067
ni_co
Posté le 15-06-2001 à 12:26:52  profilanswer
j'en ai un il est pas terrible, et en + j'ai déja pété un duron avec !!
[edit]--Message édité par ni_co--[/edit]
ni_co
n°221072
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 15-06-2001 à 12:38:06  profilanswer
vérifie aussi l'attache.
Elle est ptetre inverser de 180°
le point de contact de l'attache avec le rad se trouve
juste au dessu du proco
Booster, the only one (thanks God...)
n°221073
quenotte
Posté le 15-06-2001 à 12:38:32  profilanswer
Ben moi nickel le cgk760...(Tu t'es pas fait refourguer un aqua690 pas cgk760 au fait??? un akasa de merde comme disait risko...)
Sinon faut bien enlever le malabar...moi ca m'a pris 30mn... :(
M'enfin maintenant ca arrache :sol:
n°221077
Remlerlere​tour
Posté le 15-06-2001 à 12:43:32  profilanswer
tu pourrais aps faire un photo ?
n°221094
oloide
Posté le 15-06-2001 à 13:07:12  profilanswer
même problème que toi Deadlock : tb1Ghz@1.2 à 1.8v sur a7v133c et aqua 690. Je suis à  53° en pleine charge et dés que je monte un peu le voltage ça monte tout de suite à 62°. Même à la fréquence d'origine j'étaiit déjà à 51°C. J'ai pourtant bien vérifié le montage, remis de l'artic silver et tout et tout... je comprend pas!
n°221135
mems
Posté le 15-06-2001 à 13:37:36  profilanswer
Cherchez pas a comprendre ca depend de la serie y'as des tb que j'ai monter et d'origine avec pate + pal 6035 j'etait entre 48 et 60°c (par exemple le dernier 1ghz que j'ai eu)
n°221194
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 14:02:31  profilanswer
Non non, j'ai passe un certain temps a l'enlever en grattant avec l'ongle puis avec un morceau de bois (j'ai du me sacrifier a manger le dernier Magnum classic pour avoir le manche ;)), et puis dissolvant, j'ai aussi bien nettoye le TB ...
Par contre je sais pas si c'est "un akasa de merde comme dirait Risko" mais il vient de chez eux en tout cas ... tu vends des Akasa de merde maintenant Pierre ;)?
n°221214
pom2ping
Posté le 15-06-2001 à 14:11:43  profilanswer
Le "malabar" se liquefit litteralement avec du simple white spirit sur un chiffon en 5 secondes chrono  ;) . Puis apres degressage avec de l'acetone (ou du diluant pour rouge a ongles  :pt1cable: )
n°221258
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 14:48:33  profilanswer
Une autre chose que j'ai checke, le ventilo il doit souffler sur le CPU ou aspirer du CPU vers l'exterieur ? Quand j'ai ouvert la tour pour voir si il tournait, je me suis appercu qu'il aspirait. C'est bon ?
n°221269
nero27
Posté le 15-06-2001 à 14:58:43  profilanswer
Normalement, il doit souffler vers le CPU !
Je dis bien normalement !
Vous confirmez les autres ???
n°221276
bjone
Posté le 15-06-2001 à 15:03:04  profilanswer
il me semble bien que mon pote qui a achete un 690 avait le ventilo qui soufflait dessus (ben vi il a mis apres le ventilo de son ex et de mon nouveau fop38)
n°221280
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 15:04:26  profilanswer
A ben je vais checker ca ce soir pour etre sur ...
n°221282
Posté le 15-06-2001 à 15:05:02  answer
Il me semble que les Taisol soufflent vers le processeur, alors que les Alphas aspirent vers l'extérieur (ils ont une jupe).
Cela dit, ça peut être intéressant de tester le Taisol en aspi, avec une jupe maison.
Faut pas oublier que le côté échancré du rad, c'est vers la partie plastique surélevée du socket. ("montage à l'envers" qui peut tout planter)
[edit]--Message édité par Goret--[/edit]
n°221325
booster
Posté le 15-06-2001 à 15:43:50  profilanswer
juste pour confirmation, sur ce modèle, le ventilo souffle bien vers le cpu
n°221357
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2001 à 16:06:36  profilanswer
Donc il est fort probable que j'en ai un avec le ventilo monte a l'envers ... quel farceur ce Pierre :p.
n°221361
sgreg
Gné ?!???
Posté le 15-06-2001 à 16:09:41  profilanswer
:lol::lol::lol::lol:
Le mien souffle vers le proco aussi.
[edit]--Message édité par Sgreg--[/edit]
si g bien comprisPlan Pur Alim Peltier!!!!!!! et qui marche tres bien!!!!
Refroidir la RAM[WATERCOOLING] Refroidir efficacement l'eau
watercool.fr.......il est bien l'echangeur?perfs refroidissement avec adaptateur 60 -> 80 ??? Ca marche bien ?
GEFORCE DDR =============> bien ? env ente ? a quel prix ?Comment bien roder son processeur graphique ????
tulatalin tuta truc machin - ya un topic bien la :Ppour refroidir une gf2 pro,
Plus de sujets relatifs à : Un aqua690 c'est bien fait pour refroidir hein ?
