3026 connectés
  Modding
  [MOD]Antec Nine Hundred, Xtrem Cooling ! Fini 100%!!!
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°1619747
Ableur
Posté le 04-09-2007 à 18:01:04  profilanswer
Salut à tous !
Je crée ce topic pour vous montrez ma réalisation, pas encore tout à fait achevé, et par la suite pour vous donnez les température que j'obtiens avec le rajout et optimisation flux air, ventilo etc !
Mes Objectifs :
-Faire des trous pour les cables, 24pins, sata... pour améliorer la flux d'air et la qualité visuel ^^
-Mettre deux néon bleu commandable par un intérupteur sur la sorte de posette en haut du nine :D
-Trou en dessous de l'alim, pour qu'elle absorbe de l'air frais
-Rajouter un 12cm a coté de l'alim
-Suréléver les pied du Nine hundred pour que l'air passe
-Modder la façade pour avancer les ventilo et les intégré avec une grille.
-Mettre les disque dur à l'envers ( 4 ... )
-Coloré davantage bleu mes néons pour ne pas que ça soit trop clair
-Mettre des grilles sur les ventilos 12cm au lieu du nid d'abeille qui obstru trop le flux d'air
-Faire un trou derriere le proco du nine hundred, pour y mettre un 12cm avec grille
-Faire un ajout au mod façade avec des leds
-Apres avoir surélever le boitier, mettre des "barres" autour, mettre dedans des néon pour les voir refléter sur le sol
Le boitier de base :  AVANT
http://www.marketonline.ro/images/products/full/6206/nine-hundred.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/PICT0402.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundred001.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/PcAlex006.jpg
APRES :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/AntecNineHundredmodEND003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundredfini007.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundredfini008.jpg
Le boitier nu :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundred003-1.jpg
Les premiéres découpe + ponçage :
Pour la taule, les découpes se sont toute faite avec une cisaille, et une lime pour la finition.
Le bouton des deux néons :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundred006.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundred011.jpg
J'ai pas pu mettre le bouton dans l'autre sens car les fils de celui ci pose probleme avec le ventilo 20cm... mais bon :)
L'alimenation et son trou 12cm :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundre001.jpg
Le trou du 12cm extraction derriere :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundre002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/ModAntecNineHundre003.jpg
Matériel utilisé :
-Marteau
-Perceuse
-Super glue
-Scotch
-Scie
-Cisaille
-Tourne vis
Si vous avez des question, hésitez pas ! Et donnez votre avis ;)
Message édité par Ableur le 03-05-2008 à 23:14:44
n°1619749
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 04-09-2007 à 18:03:30  profilanswer
Pk faire un trou dans le fond pour l'alim ?
Fallait juste la retourner, et la démonter pour remplacer le ventilo par un qui fait de la belle mumière de couleur.
n°1619789
bluedragon​38
Posté le 04-09-2007 à 18:46:00  profilanswer
YEAH ableur ya quelque idée qui m'interresse!! comme par exemple le ventilo derriere la cM :D (on en avait parler ensemble  de sa :) )et j'espere que cela sera efficace d'ailleur :)
tu vois les renfort sur le devant du nine (qui encadre les boitier hdd lecteur etc..) ba je voulais decouper pour mettre deux neon dedans (commandable bien sur) et j'en cherchais des liquide mais bon trop gros apparement donc je me contenterais d'un neon bleu simple.
pour la grille derriere je voulais la faire mais j'attend d'avoir la grille necessaire.
tamoune : il la retourne car elle aspire l'air chaud.. (d'ailleur va falloir que je m'y attarde sur le sujet.. car elle va aspirer la chaleur de ma hd avec le hr03 R600 qui va aller dessus :( et j'ai pas envie de te copier mais bon c'est le seul moyen :(
sinon pour le haut avec le ventilo de 200 sa se retire facilement ?
sinon je viens de voir tu a une version ou il y a pas les passages pour WC!! c'est normal sa :O
merci et @+
PS : sinon pour le moment j'ai degager les sorte de grille de devant qui empeche les deux ventilo de 120 de bien respirer !
look : http://pix.nofrag.com/1/f/5/b9c924 [...] f996f.html
Message édité par bluedragon38 le 04-09-2007 à 18:54:17
Topic Vente
n°1619795
Ableur
Posté le 04-09-2007 à 18:55:07  profilanswer
Le retourner, oui, mais le flux d'air n'est pas optimal ! car l'alim absorbe lair, et en donne pas ...
Donc en la mettant dans son sens de base, elle va prendre l'air frais :)
Lol bluedragon, pas de pb ;) pas mal pour les néon, moi j'avais idée de mettre des led tout en haut de la tour, pour éclairer juste les 9 baies vers le bas :) pas mal ton idée ceci dis, apres faut pas avoir des néons bleu, trop clair comme moi :s sinon ça gache un peu.
Je viens de commencer la découpe du 12cm a coté de l'alim ^^ comme j'ai 4disque durs, j'ai jugé qu'en rajouter un pour aider ceux en façade etait pas un luxe ^^
EDIT : le ventilo 20cm se retire bien, faut voir les 4 clips, apres j'ai fini au tournevis plat pour décoler les sorte de clip pres de la façade du Nine
Version pour le WC ????
J'avais fait aussi ça, c'est assez moche mon résultat, c'est pour ça que je vais moder la façade, prendre du bois, le mettre ds les 6baies, coloré etc.
Message édité par Ableur le 04-09-2007 à 18:59:54
n°1619799
bluedragon​38
Posté le 04-09-2007 à 18:59:51  profilanswer
ouai c'est pas mal !
je pence faire comme toi pour l'alim la retourné et surelevé le nine hundred.
trouvé des grilles en acier que je peut mettre sur les ventilo de devant (j'en est PT deux en foutant mes doights sans faire expres :'(  dont un noiseblocker noir et un sharkoon :(  mais je vais els recoller :D ) et celui de derriere.
et faire le trou derriere la CM comme on en a parlé par MP il y a un peut de temps maintenant ;)
voir meme mon projet neon... :)
Topic Vente
n°1619893
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 04-09-2007 à 21:31:54  profilanswer
Si je me trompe pas, l'alim c'est une hyper type R, modulable, et les gaine bleu me font penser que l'alim est en colori bleu, ce qui veut dire que les deux ventilo qui la compose sont déjà éclairé par des leds bleu. (corrigé moi si je me trompe). (seul le colori noir ne possedent pas de led, grr zaurai pu mettre des uv... XD)
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°1619993
bluedragon​38
Posté le 05-09-2007 à 10:36:31  profilanswer
Bon aller tu me monterras tes bidouillage quand je serais revenue de cour (cad ce W-E :'( ) si je reçoit ma carte mere et mon alim je commencerais deja a tout demonter la tour je remetrais tout le reste dans un bout de tour que j'ai decoupé ! (advance de merde d'ailleur)
aller @+
ps : tu va prendre un 120 ultra plat non? lequel va tu prendre? tu a utiliser quoi pour couper? dremel ? @+
Message édité par bluedragon38 le 05-09-2007 à 12:17:37
Topic Vente
n°1620062
Ableur
Posté le 05-09-2007 à 13:09:43  profilanswer
J'ai deja le ultra 120 extreme
J'ai utilisé une cisaille, avec des lime pour la finition ainsi qu'un marteau et un bout de ferrailles pour aplatir la taule découpé.
Je vais essayer de faire tous les trous ce soir, car ça avance pas la !
Je vais aussi commencer les mesures de la façade, et mettre un 2eme bouton néon, sur une baie 5, enfin a voir.
Oui, pour l'alim c'est ça ! trés jolie meme si c'est pas la plus performante, j'ai une corsair hx620w en attente^^
n°1620244
Ableur
Posté le 05-09-2007 à 20:00:59  profilanswer
Bon demain midi, je fais tous les trous pour le boitiers, je fais la finition ainsi que la bande : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
n°1620246
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 05-09-2007 à 20:08:26  profilanswer
si tu peux éviter le U en caoutchouc ca peut être bien, c'est qu'un avis subjectif mais je trouve les découpe plus joli sans qu'avec.
n°1620253
Ableur
Posté le 05-09-2007 à 20:16:40  profilanswer
ah ben je ferais des screen avec et sans ^^
j'ai pas encore tester
n°1620423
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-09-2007 à 12:31:48  profilanswer
[:drapo]
n°1620598
Ableur
Posté le 06-09-2007 à 21:17:38  profilanswer
Les différentes découpes, cables ainsi que ventilateurs :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe001.jpg
J'ai pas totalement fignoler, j'ai mis un "join" pour que vous puissiez voir ce que ça va donner, et surtout si c'est plus beau ^^
Demain, je fignolle ça, et je commence la façade en bois, je sais pas encore si ce sera du bois ou un autrze matériaux, va falloir aussi que je trouve un systeme pour acrocher les vis des ventilo a la taule ^^
Message édité par Ableur le 06-09-2007 à 21:40:50
n°1620793
gundam_55
Posté le 07-09-2007 à 11:20:42  profilanswer
salut, pourquoi ne pas fixer les ventilo avec les tétines caoutchouc ?? tu n'a qu'a percer la tole ....
j'en est mis sur mon pc media aucune vibration.....
n°1620975
Ableur
Posté le 07-09-2007 à 16:56:19  profilanswer
tétine caoutchoux genre les vis fourni sur les ventilo noctua contre les vibrations ?
n°1620986
Ableur
Posté le 07-09-2007 à 17:14:55  profilanswer
Finition de la taule :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe004.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe005.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe006.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundreddecoupe007.jpg
Finition, c'est un grand mot ^^ ya des petit truc a revoir :p
Message édité par Ableur le 07-09-2007 à 17:15:32
n°1621005
chhosni
Posté le 07-09-2007 à 17:49:19  profilanswer
ben sa a l'air d'etre pas mal ,tu pourrais faire une tof de tout le materiel utilisé pour ton mod ,sinon ben bon courage et bonne continuation .
suis aussi en pleine modifs j'ai envie de modifier un boitier pour pouvoir mettre 2 carte meres une  P5K dlx+q6600 et P35dq6+E6850 avec swictch pour ecran clavier souris et son .
n°1621012
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 07-09-2007 à 18:05:29  profilanswer
Ca risque de chauffer severe la dedans :D
n°1621021
Ableur
Posté le 07-09-2007 à 18:27:32  profilanswer
C'est sympa mais tu en as l'utilité ? :|
Ok pour les photos du matos, je vais faire ça ce week normalement.
n°1621029
bluedragon​38
Posté le 07-09-2007 à 18:46:22  profilanswer
a ba sa a avancé apparement !!
je commence ce W-E normalement ! j'ai reçu ma g5V2 et ma DQ6 !! (quelle est belle d'ailler!! :love: )
Topic Vente
n°1621044
chhosni
Posté le 07-09-2007 à 19:13:01  profilanswer
ouai ,quand meme ,mon pc de travail (net ,taf,jeux :) ) et un pc pour foldez (folding@home) pour gagner de la place sur mon bureau parce-que j'en ai ras le bol entre ses 2 tours l'ecran au  milieu c'est pas trés pratique.
je watercool tout de toute façon je veux un minimum de bruit
n°1621052
bluedragon​38
Posté le 07-09-2007 à 19:32:46  profilanswer
tu a utiliser la dremel pour faire le trou a forme carré sous la tour ?
pour le trou de 120 tu a fait comment ??
quand je te parlais du 120 ultra plat je te parlais de ventilo -_-""
sinon je pence faire les meme modif mais sans le joint sauf si sa coupe enormement.. et avec l'interieur de ma tour peint en noir (a la bombe avec ponçage apret etc..)
Message édité par bluedragon38 le 07-09-2007 à 20:18:39
Topic Vente
n°1621117
asmomo
Posté le 07-09-2007 à 22:12:30  profilanswer
Le PC juste pour calculer, tu le mets dans un coin (ou dans le garage) avec un câble réseau, et pour le contrôler ultra vnc et roulaize.
n°1621121
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 07-09-2007 à 22:18:53  profilanswer
Moi je drap
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1621128
chhosni
Posté le 07-09-2007 à 22:39:14  profilanswer
ouép j'y ai pensé , je le fais depuis mon portable avec vnc ,mais je voulais ou veux plutot essayer de faire une belle intégration pour 1pc en 2 ,mais j'y réfléchis :)
n°1621195
asmomo
Posté le 08-09-2007 à 04:27:34  profilanswer
J'avais cette idée il y a longtemps, mais bon, faut un boîtier aussi gros que 2 petits, donc pas très intéressant.
Dans un mozart tx par exemple ça doit pouvoir se faire.
n°1621246
bluedragon​38
Posté le 08-09-2007 à 12:08:21  profilanswer
des news mon n'amis ableur :D
Topic Vente
n°1621263
Ableur
Posté le 08-09-2007 à 12:42:26  profilanswer
Une news !
Ca fait plaisir de voir que le topic grime petit à petit :)
Donc j'ai eut un soucis, pour l'alim, avec le join ça ne passe plus !!!
Je le répete, toutes les découpes sont faite avec une cisaille, ensuite, j'aplani avec un marteau et un sorte de truc rond plat en métal, et ensuite je lime.
Pour finir, le join !
La dremel je connais pas :D et comme j'ai pas mal d'outils dans le garage ^^(merci popa :D)
Voici une photos de la futur façade, vous allez pleurez :D
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundredfaade002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundredfaade001.jpg
Donc, je vais laisser juste les deux baies 5.25 d'en haut, graveur et rhéobus, le reste de la place sera prise par les 2 ventilos ( d'ailleurs je me tate encore a les écarter pour qu'ils prennent 7 baie 5.25 ! )
Voila ou j'en suis, je fini la façade dimanche, ensuite je me penche sur les pieds, les hypothétique futur néon (placé en dessous de la tour, mais rien n'est sur ... je verrais bien la forme que ça donnerais une fois les pieds mis, et aussi comment je peux cacher la hauteur de la bête !
Sinon, attention, lors de la découpe des 12cm, j'ai juste pris le tour des palles du ventilo, ski fait qu'une fois la découpe avec le join, le trou est plus petit que les palle (de pas grd chose) mais en testant, le flux d'air semble intacte !
Sinon, les filtre en plastique : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] 12_cm.html
C'est OVER useless surtout si on veut un bon débit d'air, en effet, avec ce filtre le débit perds a peu prés 60% de son éfficacité ! j'ai tester c'est horrible !
Message édité par Ableur le 08-09-2007 à 12:44:30
n°1621271
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 08-09-2007 à 13:03:07  profilanswer
Bonne chance^^
et sinon pour les filtre métal type:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Ta testé?
n°1621289
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 08-09-2007 à 13:29:57  profilanswer
chhosni a écrit :
ouép j'y ai pensé , je le fais depuis mon portable avec vnc ,mais je voulais ou veux plutot essayer de faire une belle intégration pour 1pc en 2 2 pc en 1 ,mais j'y réfléchis :)
[:aloy]
n°1621293
Ableur
Posté le 08-09-2007 à 13:38:27  profilanswer
Nimloth a écrit :
Bonne chance^^
Ta testé?
Nan justement, je vais rendre mon filtre plastique a materiel.net lundi, et je vais voir ce qu'en pense le mec qui va me reprendre le filtre, doive bien connaitre ^^
n°1621301
bluedragon​38
Posté le 08-09-2007 à 14:02:28  profilanswer
lol moi je vais pas prendre de filtre je vais juste commander sur pclook les joint (pour les cable pas pour l'alim pour pas faire la meme erreurs bien sur)
les grille metalique pour les ventilo de devant (je change pas de façade moua mais juste modifier pour acceuillir mes neons :D)
des grille pour le 120 a coté de l'alim et pour l'arriere!!
ps : la dremel sert bien quand meme !! je vais pas faire de trou rond comme toi personnellement.. je vais en fait des carré avec les angle en diagonale pour visser :D
Topic Vente
n°1621507
Ableur
Posté le 09-09-2007 à 00:03:15  profilanswer
Fait gaffe, car si c'est pas rond et que tu comtes mettre du join ... tu vas galérer, il dise sur pc look que ça ne marche pas avec des angle a 90° :)
n°1621521
bluedragon​38
Posté le 09-09-2007 à 00:24:56  profilanswer
tkt pas je met pas des angle @ 90 !! sa seras maxi 45 ! lol
Topic Vente
n°1621524
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-09-2007 à 00:42:23  profilanswer
drapal !
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1621648
chhosni
Posté le 09-09-2007 à 13:16:49  profilanswer
cabri74 et oui me suis planté mais tu as parfaitement compris de quoi je parlais ;)   :lol:
Message édité par chhosni le 09-09-2007 à 13:17:54
n°1621708
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 09-09-2007 à 15:07:46  profilanswer
oui oui toutafé :)
n°1621999
bluedragon​38
Posté le 09-09-2007 à 23:42:07  profilanswer
je viens de calculer...
je doit prendre encore tout se matos pour le pc et j'y touche plus avant un moment :
-5 grille normal por ventilateur (je met une grille sur ceux de devant/derriere/sur celui qui souffle sur le pcb/et sur celui a octé de l'alim)
-du joint comme je t'ai dit pour eviter que les cable ce coupe
-des vis auto perçante (sauf si je retrouve celle avec les sharkoon)
-deux ventilo sharkoon 81cfm 35dcb
-hr03 R600
voila normalement apres cela plus de probleme..
Topic Vente
n°1622097
Ableur
Posté le 10-09-2007 à 13:39:00  profilanswer
héhé jolie panel ^^
J'ai pas résolu le probleme des vis pour le ventilo derriere proc, ainsi que a coté de l'alim.
Les deux ventilos en façade seront intégré directement a la façade :p c'est en cours la, ce soir je poste des photos ^^
Apres je passe a ma peinture laqué, et je trouve une solution pour ces trou !
Je fini ce Week end Ferme, je vais recevoir mon q6600 go donc voila :DDDD
Quand j'aurais ma 2900xt, si je change pas davis pour la cg, je verrais mes temp pour voir si vraiment ce hr03 est indispensable ou non, car le flux d'air boitier sera en présence de la chaleur balencé par la cg ! et quelle chaleur !
Message édité par Ableur le 10-09-2007 à 13:39:54
n°1622193
Ableur
Posté le 10-09-2007 à 18:53:46  profilanswer
Voici des nouvelles photos :D
Le massacre continue !!!!!!!!!( l'épaisseur n'est pas la meme entre les deux bords :D je vais trouver une solution ^^ genre couper l'autre bord pareil, et calé par la suite :) )
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundredfaade004.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Modantecninehundredfaade003.jpg
La peinture sera mise demain, ensuite je m'attaque au fixation des deux ventilos 12cm que j'ai ajouté ( avec des rondelles caoutchou + boulon ^^ )
Ensuite je me débrouille pour trouver des pieds, je les ferais d'ailleurs, sans doute, sur mesure.
Donc ce week end tout est monté, si j'ai mes deux derniers disque dur ... si j'etais pas boulet je les aurais deja :( j'ai pris des ide au lieu de sata, à force de trop comparer les dd, quand je paye, je fais plus attention :(
Et aussi, je reçois sous peu mes deux derniers tricool bleu 12cm :D
Message édité par Ableur le 10-09-2007 à 18:55:39
Page Précédente
  Modding
Quel rad + ventilo pour air cooling silencieux E6400 ?Demarrage capricieu du pc lié au CPU ou Ventirad cooling
[MOD] Pc Valise assez commun mais pratique[Installation] Lian-li A16 - Air Cooling
Ventirad pour Opteron 165 Dans un Antec P160 2x120mm ?????Watercooling Antec P182 + relevé de température
Nouveau Projet: [MOD] ::HoveR:: -Presentation du Projet-[MOD] mon nouveau boitier pc en plexi (découpes)
Mon premier MOD, Kéké, questions et aideMod Antec P182 pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : [MOD]Antec Nine Hundred, Xtrem Cooling ! Fini 100%!!!
