9473 connectés
  pour les anciens qui sait j'usqu'ou je peut aller avec un chipset 440
n°251565
mortanium
Posté le 26-07-2001 à 17:08:50  profilanswer
sa lut même question que le sujet
plus les cpu céleron actuel peuvent t'il tourner sur ce chipset es si cpu trop puissant (céleron  766 fsbus 66 mhz)
le chipset va t'il choisir son coef de fonctionnement max/sinon avec un céleron 800 en fsbus a 100 mhz la carte va t'elle fonctionner en 8*75 par exemple
n°251566
mortanium
Posté le 26-07-2001 à 17:10:15  profilanswer
le chipset est un 440 lx/ex
n°251567
Pims
Posté le 26-07-2001 à 17:11:04  profilanswer
440??
Sinon pour le coeff si tu parle du 440BX c'est le CPU qui le fixe !!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°252210
senekk
Posté le 27-07-2001 à 12:54:19  profilanswer
sur p3bf bx440
cel2 633@ j usqua 1092!!
n°252250
warp
Posté le 27-07-2001 à 13:53:50  profilanswer
Abit BX6 r2 (440BX)
c²700@1052 (donc FSB 100)
fonctionne à 1082 (FSB : 103)
testé à 1176 (FSB : 112) mais pas stable (durée de fonctionnement : 30 secondes)
...le WB est proche... :D
n°252381
over_c
Posté le 27-07-2001 à 15:39:44  profilanswer
Pour le BX il peut monter trés en fonction fde la Ram, exemple mon PIII 600E sur une Abit BE6 II
http://over.clock.free.fr/source/971.jpg
n°252479
tonio65
Posté le 27-07-2001 à 17:04:23  profilanswer
J'ai une 440LX prévue au maximum pour un Celeron 433 d'aprés Intel , mais qui accepte un celeron 533 (voir ma config).
Au démarrage le bios m'annonce un Celeron 550 , mais wincpuid me confirme qu'il fontionne à 533 avec un coef 8 sous 66mhz.
Pour aller au-dela de 533 il te faut un adaptateur special qui fourni la tension pour les CeleronsII en bus 66. Mais ca coute plus cher qu'une carte 440BX d'occase . :(
Voila  :)
[edtdd]--Message édité par tonio65--[/edtdd]
n°252484
warp
Posté le 27-07-2001 à 17:08:38  profilanswer
tonio65 > adaptateur pour les 440LX,
peut-être, mais pas pour les 440BX,
du moins pas la mienne.
J'ai la fréquence que je veux dans le bios.
n°252499
tonio65
Posté le 27-07-2001 à 19:28:36  profilanswer
Oui , l'adaptateur special c'est seulement pour les LX , les BX accepte tout les celerons ,PII et PIII actuels.
Quel Ventilo Chipset ?A7V, Chipset KT133 et TB 200mhz Vs. 266mhz
Le chipset i815 step A, quel avenir ?Pb d'oc : chipset ou dd qui supporte pas ?
Aller au dessus de 1.85v pour le core sur une Asus A7V normaleVoilà mes WaterBlocs pour chipset et CG (Photos inside)
tremperature chipsetSVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)
Mon ventilo de chipset fais du bruit !qqun sait régler l'AGP DRIVING CONTROL sur KTA?
Plus de sujets relatifs à : pour les anciens qui sait j'usqu'ou je peut aller avec un chipset 440
