6654 connectés
  Le chipset i815 step A, quel avenir ?
n°246417
Youpla
Posté le 18-07-2001 à 15:59:39  profilanswer
Voila cette question je me l a pose souvent puisque j ai acheté une carte Abit SA6R il y a 6 mois et je ne voudrais pas la mettre à la poubelle tout de suite !!!!
Pensez qu il existera des adaptateurs pour mettre les PIII tualatins sur les vieux i815 ou un truc dans le style ?
En fait je voudrais savoir si des gens ont des renseignements sur ces nouveaux PIII et l eventuelle compatibilité (via un adaptateur, par exemple)sur les premeirs i815.
Merci de vos reponses.
Youpla
n°246418
thieuma
Posté le 18-07-2001 à 16:04:44  profilanswer
aucun :na:
n°246424
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-07-2001 à 16:15:32  profilanswer
en ce moment intel procède à une auto-mutiliation de ses proco x86.
l'adaptateur, ça va être dur d'en faire un pour socket sur socket, et en plus les signaux AGTL ont changé de tension & c'est pas un adaptateur (mécanique) qui va changer grand chose.
n°246428
Youpla
Posté le 18-07-2001 à 16:19:51  profilanswer
j ai lu en effet que le fait que les tualatins ne soient pas supportés par le premeir i815 vennait du fait que ce dernier ne prennait en compte que l AGTL+ et pas l AGTL. Mais je ne sais pas ce que ca veut dire. Pourrais tu m expliquer, ou en dire un peu plus.
Youpla
n°246434
nasdak
Posté le 18-07-2001 à 16:26:26  profilanswer
ca veut dire que intel se fout de notre geule en changeant de soket tous les 4 matins!
n°246443
bjone
Posté le 18-07-2001 à 16:38:12  profilanswer
c'est une norme de signalisation sur le bus....
le p3 tualatin utilise le (A)GTL qui fonctionne à 1.25V, alors que le p3 normal utilise le (A)GTL+ qui fonctionne à 1.5V.....
ce qui les rendent incompatibles electriquement car, ce n'est pas comme le Vcore, les signaux AGTL/AGTL+ doivent êtrent dans une plage de tolérance de moins de 10%....
c'est comme l'AGP 2X qui est supporté en 1.5V/3.3V, et l'AGP 4X qui ne fonctionne qu'en 1.5V.... (comme le futur AGP 3.0 => 8X)
trop d'écart entraine une désynchro.....
n°246445
bjone
Posté le 18-07-2001 à 16:40:13  profilanswer
nan, c'est normal, plus les technologies avances plus les consommations baissent et donc les diverses tensions aussi, la ddr-sdram fonctionne aussi à 2.5v (je crois) alors que la sdram normale à 3.3v.....
par contre, c'est con pour le tualatin, il aurait pu être drôle....
n°246465
Youpla
Posté le 18-07-2001 à 16:53:22  profilanswer
A pourquoi 10% et pas 20% ;)
Youpla
n°246468
bjone
Posté le 18-07-2001 à 16:57:23  profilanswer
c'est au blair, dans la datasheet, y'a marqué 3%,9%... suivant les lignes du bus.... d'autres les marges de tolérances sont en volts.......
n°246469
Youpla
Posté le 18-07-2001 à 16:59:31  profilanswer
Remarque que 10% d'un coté en plus et 10% de l autre en moins on revient sur un terrain d entente ;)
Youpla
n°246472
Youpla
Posté le 18-07-2001 à 17:00:18  profilanswer
Mais ils seront incompatibles au niveau des pins aussi ou pas ?
youpla
n°246476
bjone
Posté le 18-07-2001 à 17:04:10  profilanswer
non, ou alors très partiellement (1 vss ici ou là, comme le FCPGA/PPGA), mais j'ai pas regardé....
mais c'est essentiellement le GTL qui les rendent incompatibles...
n°246480
bjone
Posté le 18-07-2001 à 17:05:41  profilanswer
nan, là ça aimera pas, le cpu & le chipset auront certainement du mal à se mettre d'accord ;)
n°246481
Youpla
Posté le 18-07-2001 à 17:07:23  profilanswer
Tu sais tu as cassé tous mes derniers espoirs qui sont nourris par une grande incomprehension de ces problemes.
Quelle tristesse ma SA6R ne connaitra pas d autre PIII que mon 700@1120.
Youpla
n°246488
bjone
Posté le 18-07-2001 à 17:15:51  profilanswer
désolé ;)
o/c mon p3 600e : cm i815 ou via 133A ???????Pb d'oc : chipset ou dd qui supporte pas ?
Voilà mes WaterBlocs pour chipset et CG (Photos inside)tremperature chipset
SVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)Mon ventilo de chipset fais du bruit !
Chipset: temp max ?Watercooler le chipset de la KT7, un avantage ????
overclocking AGP sur chipset BX avec une Geforce 2 pro ou ultrakt133a a 160mhz cas 2 ou chipset DDR ????
Plus de sujets relatifs à : Le chipset i815 step A, quel avenir ?
