8338 connectés
  Pb d'oc : chipset ou dd qui supporte pas ?
n°245792
Jul
Posté le 17-07-2001 à 18:56:15  profilanswer
G un pb d'oc avec un p3 850@970 sur une cusl2 :
g des erreurs de fichiers sous win2k (genre dll foireuse, fichier zip corrompu, etc...) : c'est typique d'un chipset qui chauffe trop ou du dd qui supporte mal l'oc ???
Ca vient pas du proc je pense parce qu'il tient @1000 et un peu plus...
Est ce qu'en augmentant le vcore (la il est a son voltage par defaut) j'ai une chance de stabiliser tout ca ? (sans risque pour le chipset)
Bref, si qqun a une idee... :)
n°245795
Jul
Posté le 17-07-2001 à 18:58:33  profilanswer
J'ai oublier de preciser, les fichiers se "corrompent" (chai pas comment le dire :D) lors des transferts uniquement (genre install de soft, copie vers une autre partition etc...)
n°245797
nasdak
Posté le 17-07-2001 à 18:59:20  profilanswer
c'est typique du dur qui suit pas
fait gaffe a pas bousiller ta fat!
n°245800
Jul
Posté le 17-07-2001 à 19:04:31  profilanswer
un pci à 39mhz, c pas bcp pourtant si ?
enfin bref, je vais ptet ventiler le dd, ca passera ptet mieux...
n°245917
Jul
Posté le 17-07-2001 à 21:31:35  profilanswer
En effet le boitier devait etre mal ventilé...
La g fait un peu de ranement dedans :D, bien organisé les nappes et tout, et le dd est bcp moins chaud, il se porte bien pour l'instant...
Vive le menage a l'interieur des boitiers :pt1cable::D
n°246094
Ryu_wm
Posté le 17-07-2001 à 23:51:41  profilanswer
ouaip ben pour avoir perdu 5 partitions parceque ch'ui borné je peux te dire sans pb que c le HDD qui supporte pas la freq du bus PCI, il sort actuellement des HDD qui supportent 41Mhz en PCI
moi je m'en suis aperçu en tentant plusieurs fois un OC de Cel400@500 ( 6*83, donc pci =41.5 ), le systeme bootait puis ' manque NTDLR veuillez inserez un disque systeme '
heureusement j'avais que le master boot qui giclait
site perso
n°246191
point
Posté le 18-07-2001 à 03:05:14  profilanswer
si c'est un dur IDE, alors c'est peutêtre le controlleur qui est sur la mobo qui suit plus...
Voilà mes WaterBlocs pour chipset et CG (Photos inside)tremperature chipset
SVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)Mon ventilo de chipset fais du bruit !
Elle supporte koi comme CPU ???Chipset: temp max ?
Watercooler le chipset de la KT7, un avantage ????overclocking AGP sur chipset BX avec une Geforce 2 pro ou ultra
kt133a a 160mhz cas 2 ou chipset DDR ????Démonter le venti-rad du chipset sur Abit KT7A ?????
Plus de sujets relatifs à : Pb d'oc : chipset ou dd qui supporte pas ?
