5182 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pression statique des ventilateurs pour watercooling
n°2194185
Jrmdlbs
Posté le 22-02-2012 à 13:07:07  profilanswer
Je souhaiterai changer mes ventilos de watercooling pour gagner en température. J'ai un Corsair H100 monté sur un 3930K. Le H100 est en push/pull, les ventilos d'origine Corsair dessous et deux Noctua NF-P12 au-dessus, le tout en extraction.
A 3.2Ghz le cpu affiche entre 31/37°C en idle dans une pièce à 23°C. A 4.2Ghz, je monte à 40/45°C en idle. J'ai testé à 4.5Ghz, mais en charge je suis monté à 70/75°C. Je ne souhaite pas atteindre ces T° en vue d'un oc permanent.
Je pense aussi changer de pâte thermique, mais ça c'est un autre sujet.
Après m'être renseigné, j'ai pu constater que la pression statique est importante pour le choix des ventilos du cpu. Les Noctua que j'ai actuellement ont une pression statique de 1.68mm H2O. Les ventilos Corsair n'indique aucune valeurs de ce côté-là... et sont à 39db au max.
Je souhaite mettre quatre ventilos identiques et faire ce changement en réduisant , bien entendu le bruit des ventilos à fond et gagner en efficacité.  :p
J'hésite avec ces modèles-là :
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6037
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 57053.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 58032.html
Pourriez-vous m'éclairer dans mon choix ou me proposer d'autres modèle encore mieux?!
Merci d'avance.
n°2194187
Cresius
Riche de passion !
Posté le 22-02-2012 à 13:13:50  profilanswer
Pression statique pour traverser le rad oui, les gains sont très petit sur des ventillos proche en perf après il y a surtout un intérêt pour le bruit.
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2194197
Jrmdlbs
Posté le 22-02-2012 à 13:32:41  profilanswer
En parlant de bruit, je ne pense pas que ce ventilo : www.coolermaster.com/product.php?product_id=6037, ne produise que 19db à 2000tr/min. Si quelqu'un l'a testé  :jap:
n°2194198
Cresius
Riche de passion !
Posté le 22-02-2012 à 13:38:20  profilanswer
Les méthodes diffère pour les nuisances sonore hélas
n°2194199
Cresius
Riche de passion !
Posté le 22-02-2012 à 13:39:30  profilanswer
n°2194710
thepilot64
Posté le 24-02-2012 à 20:23:07  profilanswer
Rad plus épais je pense, et toujours garder un push pull ... ou augmenter la surface de dissipation !
n°2194792
lemugeekie​n
Posté le 25-02-2012 à 11:05:58  profilanswer
Ne vaudrait-il pas mieux mettre les F12 en push? Je ne vois pas l'intérêt de mettre des spécialistes de la pression statique en extraction... :/
Message édité par lemugeekien le 25-02-2012 à 11:06:25
n°2194854
juan1972
Posté le 25-02-2012 à 15:21:00  profilanswer
mets lui quatre P12 et roule ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2195049
Jrmdlbs
Posté le 26-02-2012 à 11:09:17  profilanswer
Je comptais en effet partir sur des Noctua, http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] essionnant
Les P12 actuels ont moins de pression statique, je pense qu'avec 4x NF F12 ça devrait le faire!
Merci pour vos réponses  :jap:
n°2195108
juan1972
Posté le 26-02-2012 à 14:45:37  profilanswer
pour le peu d’écart qu'il y a autant partir sur les P 12, comme t'en possède déjà deux
après c'est toi qui vois ;)
[aide] Un watercooling pour un amiConseil pour un watercooling CPU!
Watercooling ou waterchiller?Info watercooling
Raven RV01 Watercooling Intérieur Possible ?Aide pour un watercooling de gtx570
Fixations souples pour ventilateurs, comment les installer?Premier Watercooling
[Aide] premier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Pression statique des ventilateurs pour watercooling
