9852 connectés
Allumage ATX
n°655985
lacarn
Posté le 17-11-2002 à 14:35:06  profilanswer
J'ai encore chez moi un PC avec une CM au format At, pour allumer ce PC, il y a un vulgaire interrupteur, donc en cas de coupure de courant, le PC s'éteint, mais dès que le courant est remis, le PC se ralume. Très pratique pour une passerelle au fin fond d'un placard !
Aujourd'hui, avec les CM ATX, il faut établir un contact entre deux pins de la CM pour que ça démarre, pour démarré l'alim, il faut maintenir un un contact entre le GND et un fils vert.
Est-il donc possible de mettre un interrupteur entre ces fils pour maintenit l'alim démarré, même après une coupure de courant, sans avoir besoin de presser le bouton poussoir en facade du PC ?
Y a-t-il des risques d'endommager tel ou tel composant ??
n°668022
topaz
hum 8-)
Posté le 01-12-2002 à 18:59:18  profilanswer
normalement (moi je l'ai fait) y'a un mode dans le bios 'Power State After Shutdown' ou un truc du genre, et tu peut mettre le mode 'Power on' comme option, essaye voir si ton bios l'a ... sinon ba tant pis, c un circuit electrique plus compliquer ...  :D
n°668118
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 01-12-2002 à 20:35:43  profilanswer
tu peux relier le vert et le noir de facon permanente pour ca
n°668139
TotalRecal​l
Posté le 01-12-2002 à 21:02:42  profilanswer
en principe ça marche pas, l'allumage se fait sur un front montant je crois.
Topic .Net - C# @ Prog
n°668141
TotalRecal​l
Posté le 01-12-2002 à 21:03:24  profilanswer
Sinon la solution du bios est la meilleure, c'est dans power management et rare sont les mobos décentes qui ne le proposent pas.
n°668700
topaz
hum 8-)
Posté le 02-12-2002 à 19:09:27  profilanswer
merci TotalRecall, d'appuyer ma théorie, ou alors y'a mieux, t'a une alim ATX de merde qui permet un allumage bouton ou pas bouton, fils vert et noir ou pas fils vert et noir ...
sinon le coup de relier le fils vert et noir, ca marche nikel, ca marche comme ca sur les alims ... donc bon
n°668718
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 19:19:17  profilanswer
la BIOS = bonne solution
sinon je me demandait
si on demarre au coup du fil vert
la mobo va demarrer?
on sait que evidement les hdd et les lecteur CD tout ça ça va booter
mais la mobo c pas sur que ça boot si on appui pas sur le bouton
fodrai qqun pour essayer ça :D
n°668732
TotalRecal​l
Posté le 02-12-2002 à 19:25:38  profilanswer
relisez mon post un peu plus haut.
n°668744
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 19:34:43  profilanswer
comprend pas trop ske tu dit
l'alim on peut tres bien la demarrer avec le fil vert hors du PC (l'ai fait hier)
tu veut dire que si on veut booter la mobo fo que on boot l'alim avec la mobo??
BIOOOOOOOSSSSSSSSSSSS :D :D :D :D :D
n°668758
TotalRecal​l
Posté le 02-12-2002 à 19:41:05  profilanswer
Je dis qu'en principe si on fais contact entre le fil vert/gris et la masse lorsque le pc est sous tension ça va effectivement le lancer, mais en revanche si on met un fil entre les 2 lorsque le pc est hors tension et qu'on l'alimente il ne se passera rien car l'allumage se fait sur un front montant je crois (changement d'état, et non état 1).
n°668768
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 19:46:53  profilanswer
ça sert à qqchz si je te dit que:
- si on prend une alim pas branchée
- on court circuite les 2 fils
- on branche
ça boot l'alim (testé ya 5min sur une alim qui traine depuis 3 mois sur mon buro)
n°668772
TotalRecal​l
Posté le 02-12-2002 à 19:48:29  profilanswer
oui. Mais à mon avis ça n'est pas une généralité.
n°670910
topaz
hum 8-)
Posté le 05-12-2002 à 14:37:59  profilanswer
si si c une generalité, pendant plus de 1 ans ma carte mere deconnait, et donc j'ai du mettre un fils pour la faire allumer et tout, car elle voulai pas alumer l'alim, donc c pa un front montant, c nivo stable a 0 puisque le noir c la masse ...
bonne journée
n°681855
kash
Yeah Dude ! I rock !
Posté le 18-12-2002 à 05:17:45  profilanswer
Si génraliT sure à One hundred percent ! Ca s'allume sur un niveau, et pas un front (entre autre, niveau bas). Donc, à partir du moment où tu mets du O sur le fil vert du connecteur, n'importe kel alim ATX va se mettre en marche.  :sol:
Ou trouver des boitiers ATX simples sobres un peu comme ca :Les alim PIV sont elles ATX ou sont elles d'un type particulier?
comment faire du 15.4 v pour un peltier avec une ATX ?Alim Fortron 300W ATX --> C'est bien ou pas ?
Deux alims ATX sur un pcQui possède une alim 300W ATX SILENCIEUSE ??????
TB à 52° Dans le bios au repos 2 minutes apres allumageBon pour tous ceux qui ont bidouillé des alim AT et ATX!
29 000 balles le boitier ATXRE : Allumer une alim ATX sans carte mère
Plus de sujets relatifs à : Allumage ATX
