11303 connectés
  comment faire du 15.4 v pour un peltier avec une ATX ?
n°398589
zebulonmag​ic
Posté le 06-02-2002 à 13:39:14  profilanswer
tout est dans le sujet !
NB:  je vais me mettre au peltier donk je glane le max d'infos
merci...
. ..   et laissez moa rentrer au club des oceurs fous !!!!
n°398592
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 06-02-2002 à 13:42:31  profilanswer
12v + 3.3 = 15.3 v
n°398594
zebulonmag​ic
Posté le 06-02-2002 à 13:44:24  profilanswer
heuh ... oui c sur .... vu kom ça ....   :)
tu m'explike ?
n°398626
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 06-02-2002 à 14:27:14  profilanswer
nan c'est pas possible comme ca...
faut modifier les tensions de reglage de l'alim
fais une recherche y a un topic qui explique ca
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°399347
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 09:41:33  profilanswer
j'arrives po à le trouv ce fameux topic !
n°399353
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 07-02-2002 à 10:02:32  profilanswer
effet de joule...
c'est pas forcement bon d'augmenter la tension d'alimentation...
+ tu augmente la tension, plus le peltier chauffe (dans son ensemble), et du coup, il refroidit la propre chaleur qu'il degage...
et c'est de temp en temps justement bien de baisser la tension en fonction de la temperature ambiante pour pouvoir eviter la condensation du coté froid... a moins que tu veuille absolument baisser la temperature au maximum et t'en foutre de la condensation... mais dans ce cas la, augmenter la tension au max des plaques n'est quand meme pas une bonne solution, vaut mieux faire un empilement de plaque... et garder une tension raisonable histoire de ne pas avoir trop de perte (voir plus haut... refroidir la prpre chaleur que degage le peltier...)
faut faire des essais, vu que dans les calculs, ya trop d'inconnues...
n°399401
Bricolo
Posté le 07-02-2002 à 12:21:49  profilanswer
il a pas tort
un peltier a une utilisation optimale a 75% de sa tension max-> 12v donc
n°399489
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 14:25:10  profilanswer
bien bien donk je peu utiliser ma sortie 12v de mon alimù advance 250 watts
toute l'alim pour le peltier ?
o fait un 123 watts ça va le fer ou pas ?
refroidi par un aqua 690...
n°399491
Bricolo
Posté le 07-02-2002 à 14:26:05  profilanswer
laisse tomber, un 120watts refroidi par un aqua, ton aqua il va fondre
a partir de 80W de peltier, c'est watercooling obligatoire!
n°399492
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-02-2002 à 14:27:25  profilanswer
ca va fair juste mon gars .....
n°399497
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 14:30:47  profilanswer
nan je veux pâs de wc ... tro chr... tro lourd...
donk je m'en tiens a l'aqua
je peu mett koi comme puissance
mon tbir 1200@1406 = environ 50° c  full load
donk l'aqua est efficace puisqe le cpu dégage 89 watts !!
n°399498
Bricolo
Posté le 07-02-2002 à 14:32:41  profilanswer
ok ton cpu degage 90w
mais ton peltier va degager deja plus que 120 a lui tout seul, plus la puissance qu'il pompera au cpu
donc 120+90 minimum
230W aucun dissipateur a air pourra t'evacuer ca
ton radiateur il va etre chauffe au rouge :D
n°399504
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 14:38:19  profilanswer
i
n°399505
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 14:39:04  profilanswer
il a un blème le forum ou koa ?
bon si je peux pas mettre 120 watts
j'peu mett' kombien ?
l'aqua i pe dissiper combien d'apreés toa ?
n°399511
Bricolo
Posté le 07-02-2002 à 14:42:53  profilanswer
rien de plus qu'un proc recent
les processeurs atuels chauffent trop pour qu'un aqua puisse les refroidir, eux plus un peltier
laisse tomber le peltier si tu veux pas passer au watercooling
n°399514
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 14:44:49  profilanswer
donk pas de peltier pou moa  :cry:  snif...
meme po un 72 watts ou 55 watts ... hein...
ça va bien le refroidir meme avec ça ?!!
n°399515
Bricolo
Posté le 07-02-2002 à 14:45:24  profilanswer
ben tu l'as dit toi meme ton proc fait 90w
donc un tec 70 ou 55w, ben ca va pas suffire
n°399519
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 14:53:12  profilanswer
je tourne en rond alors....
pour fer tourner le cpu à 10°c kes ke je peu fer sans passer par le wc
o fait je viens d'aller voir ton site ;:  il est plus à jour on dirait ??
n°399526
thieuma
Posté le 07-02-2002 à 15:18:21  profilanswer
TBird + peltier.....
oublie mon gar ;)
n°399528
Bricolo
Posté le 07-02-2002 à 15:19:33  profilanswer
a part le wc-> rien (enfin si, l'azote liquide, mais si le wc t'interesse deja pas... ;)
pour mon site, ben y a plus de news c'est tout, j'ai rien aannoncer de nouveau
sinon, il tourne
n°399535
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 07-02-2002 à 15:30:53  profilanswer
nan mais nan un tec 120w avec un cpu 89w c STRICTEMENT IMPOSSIBLE...
n°399538
zebulonmag​ic
Posté le 07-02-2002 à 15:37:15  profilanswer
bon alors
le wc le monis cher et le plus facile à installer et le + efficace c koa ?
le plus simple possible mais ki déchire!
n°399593
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 07-02-2002 à 17:34:39  profilanswer
Dit, tu le calcule comment ton 90 W?
n°400159
zebulonmag​ic
Posté le 08-02-2002 à 09:00:20  profilanswer
avec la formule kon avait donné
n°400466
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 08-02-2002 à 17:47:27  profilanswer
laquelle, parceque justement, dans un autre topic, ont se pose la question.. parceque des formules, yen a plusieurs... et ca serais bien d`etre sur d`utiliser la bonne...
n°401323
zebulonmag​ic
Posté le 09-02-2002 à 20:17:32  profilanswer
watt=freq*volt²*0.0181
de l'artic silver pour un peltier c bon ou pas ?question alimentation pour un peltier 123 watts
Vous cherchiez des Peltier sur Panam ?Cherche peltier d'occase...
Température de votre plaque froide? (Peltier Users);̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
PELTIER ? je vais tous vous dégouter !!!!!!!!!!!Questions sur le shéma d'alime peltier de OVER_C !!! Help me
alims puissantes (pour peltier)plaques à effet peltier
Plus de sujets relatifs à : comment faire du 15.4 v pour un peltier avec une ATX ?
