10981 connectés
Sujet : Allumage ATX
kash
TotalRecall a écrit :
oui. Mais à mon avis ça n'est pas une généralité.
Si génraliT sure à One hundred percent ! Ca s'allume sur un niveau, et pas un front (entre autre, niveau bas). Donc, à partir du moment où tu mets du O sur le fil vert du connecteur, n'importe kel alim ATX va se mettre en marche.  :sol:
kash
topaz si si c une generalité, pendant plus de 1 ans ma carte mere deconnait, et donc j'ai du mettre un fils pour la faire allumer et tout, car elle voulai pas alumer l'alim, donc c pa un front montant, c nivo stable a 0 puisque le noir c la masse ...
bonne journée
TotalRecall oui. Mais à mon avis ça n'est pas une généralité.
RomainG ça sert à qqchz si je te dit que:
- si on prend une alim pas branchée
- on court circuite les 2 fils
- on branche
ça boot l'alim (testé ya 5min sur une alim qui traine depuis 3 mois sur mon buro)
TotalRecall Je dis qu'en principe si on fais contact entre le fil vert/gris et la masse lorsque le pc est sous tension ça va effectivement le lancer, mais en revanche si on met un fil entre les 2 lorsque le pc est hors tension et qu'on l'alimente il ne se passera rien car l'allumage se fait sur un front montant je crois (changement d'état, et non état 1).
RomainG
TotalRecall a écrit a écrit :
en principe ça marche pas, l'allumage se fait sur un front montant je crois.
comprend pas trop ske tu dit
l'alim on peut tres bien la demarrer avec le fil vert hors du PC (l'ai fait hier)
tu veut dire que si on veut booter la mobo fo que on boot l'alim avec la mobo??
BIOOOOOOOSSSSSSSSSSSS :D :D :D :D :D
TotalRecall relisez mon post un peu plus haut.
RomainG la BIOS = bonne solution
sinon je me demandait
si on demarre au coup du fil vert
la mobo va demarrer?
on sait que evidement les hdd et les lecteur CD tout ça ça va booter
mais la mobo c pas sur que ça boot si on appui pas sur le bouton
fodrai qqun pour essayer ça :D
topaz merci TotalRecall, d'appuyer ma théorie, ou alors y'a mieux, t'a une alim ATX de merde qui permet un allumage bouton ou pas bouton, fils vert et noir ou pas fils vert et noir ...
sinon le coup de relier le fils vert et noir, ca marche nikel, ca marche comme ca sur les alims ... donc bon
TotalRecall Sinon la solution du bios est la meilleure, c'est dans power management et rare sont les mobos décentes qui ne le proposent pas.
TotalRecall
apolon34 a écrit a écrit :
tu peux relier le vert et le noir de facon permanente pour ca
apolon34 tu peux relier le vert et le noir de facon permanente pour ca
topaz normalement (moi je l'ai fait) y'a un mode dans le bios 'Power State After Shutdown' ou un truc du genre, et tu peut mettre le mode 'Power on' comme option, essaye voir si ton bios l'a ... sinon ba tant pis, c un circuit electrique plus compliquer ...  :D
lacarn Salut,
J'ai encore chez moi un PC avec une CM au format At, pour allumer ce PC, il y a un vulgaire interrupteur, donc en cas de coupure de courant, le PC s'éteint, mais dès que le courant est remis, le PC se ralume. Très pratique pour une passerelle au fin fond d'un placard !
Aujourd'hui, avec les CM ATX, il faut établir un contact entre deux pins de la CM pour que ça démarre, pour démarré l'alim, il faut maintenir un un contact entre le GND et un fils vert.
Est-il donc possible de mettre un interrupteur entre ces fils pour maintenit l'alim démarré, même après une coupure de courant, sans avoir besoin de presser le bouton poussoir en facade du PC ?
Y a-t-il des risques d'endommager tel ou tel composant ??
