10849 connectés
  Alimentation d'un ventilo par USB
n°2021773
bulbizare
Posté le 21-06-2010 à 18:45:18  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà, je souhaiterai me fabriquer une tablette de refroidissement pour mon portable.
J'aimerai brancher le ventilo en USB.
1. Pouvez vous me dire si ce ventilo convient à une alimentation USB ?
Voltage : 12 V (DC) et Courant (Ampère) : 0,16 A (Max 0,28 A)   http://fr.coolermaster.com/product [...] 98&id=6461
En fait je veux savoir tout simplement si ça peut nuire à mon PC, si c'est sans risque ? (les tensions et les intensité pour de l'USB, je ne m'y connait pas en electro)
2. Est-ce que çà pose un problème de le démarrer à la main régulièrement (griller le ventilo ou le pc) ? (car sa tension de démarrage est de 7V, il me semble, à confirmer)
Merci.
NB: c'est mon premier post, je ne sais pas si c'est la bonne section, merci.
n°2022074
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-06-2010 à 12:24:48  profilanswer
Un port USB, c'est 5v 500mA max selon la norme...
Sur un pc portable, t'aura plus souvent 5v 100mA...
Suffisait d'un peu de google pour trouver ( genre "tension port USB" )...
Perso, j'ai jamais vu un montage PROPRE avec un ventillo branché en USB qui ai tenus sur la durée...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2022214
bulbizare
Posté le 22-06-2010 à 20:30:07  profilanswer
Tu te doutes bien que je me suis renseigné avant (google est mon ami et tout ...).
Donc c'est pas une bonne idée en gros ?
n°2022265
belkav
Posté le 22-06-2010 à 21:50:16  profilanswer
Je pense que c'estun peu risqué. Perso, je pense faire un truc du type mais c'est dangereux si tu fais pas un test préalable sur un autre pc tout pourri
Ma Chaine YouTube
n°2022474
thegyufi
Posté le 23-06-2010 à 16:49:52  profilanswer
Si c'est dangereux c'est pour tes ventilos pas pour ton portable. Il y a 4 fils sur une prise USB, le VCC (5v) le data+, le data- et la masse (ground) et c'est grâce à cette dernière que ton pc est protégé.
Il suffit juste de couper les prises data, et relier ton ventilo au vcc et au gnd. Problème que je vois juste c'est que les ventilos de boitier sont prévu pour être performant en 12v, donc en étant sous-volté en 5v il seront certe beaucoup plus silencieux, mais peut être aussi moins performant (enfin bon, c'est toujours mieux que sans :D )
PS: tout les ventilos ne démarre pas en 5v
G5-yufi - Apple Cube
n°2022693
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-06-2010 à 13:00:36  profilanswer
Atta, thegyufi, la notion d'intensité max, ça te parle ? Si le ventillo cherche à pomper 130mA, et que le port usb n'en sort que 100, ça vas marcher, pis dans 6 mois il aura plus d'USB : la carte mère aura mourru...
n°2022948
thegyufi
Posté le 25-06-2010 à 10:39:07  profilanswer
je suis vraiment pas sûr, mais je suis pas certain non plus !
A mon sens, si le ventilo demande 130mA, et que la mobo délivre du 100mA, elle va pas inventer l'intensité restante, elle va délivrer ce qu'elle peux et c'est le ventilo qui va fonctionner avec moins que ce qu'il a besoin c'est tout. Tout les périphériques USB ne demande pas la même intensité, donc la carte mère adapte ce qu'elle délivre à ce qu'on lui demande, et si elle est à son max, elle est va pas dépasser.
Message édité par thegyufi le 25-06-2010 à 10:40:15
n°2023622
QQSSDD
Posté le 27-06-2010 à 22:54:30  profilanswer
surtout que le ventilo présenté ne démarre en 5V (j'ai testé chez moi )
enfin faut le pousser a la main
[ACH/VDS] [Feed-Back]
n°2023655
Nauhar
Et hop TT
Posté le 28-06-2010 à 02:51:49  profilanswer
Ben si! Ca va faire comme des enceintes trop puissantes par rapport à leur ampli, tirer plus de jus, chauffer et abimer prématurément les composants.
Très bon truc pour cramer une CM ca  :pt1cable:
Message édité par Nauhar le 28-06-2010 à 02:52:18
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2023659
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-06-2010 à 07:38:15  profilanswer
Sinon branchez vos ventilo sur de l'USB3, il y plus de jus.
Gigabyte France
n°2023954
biohazdarx
Posté le 28-06-2010 à 22:22:26  profilanswer
pas encore vraiment répandu l'USB3  :D
Message édité par biohazdarx le 28-06-2010 à 22:23:16
FEED
n°2023972
Nauhar
Et hop TT
Posté le 28-06-2010 à 23:21:29  profilanswer
Ou un ventilo sur deux USB (en pensant quand même à faire gaffe au courant débité)
n°2025690
theonlyunr​eal
Posté le 04-07-2010 à 14:20:56  profilanswer
pourquoi s'emmerder pour un truc qui existe deja et qui va couter presque aussi cher en l'ayant fait soit meme que neuf ?
http://www.bureau-vallee.fr/linkeo/catalogue/images/79140039.jpg
vu ici http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
25€
n°2026213
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-07-2010 à 19:03:11  profilanswer
Ya mieux et à moins cher..
n°2026221
belkav
Posté le 05-07-2010 à 19:17:44  profilanswer
Et quoi ?
Ma Chaine YouTube
n°2026276
theonlyunr​eal
Posté le 05-07-2010 à 21:14:18  profilanswer
raison de plus pour pas s'emmerder
n°2026337
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-07-2010 à 00:38:06  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires2/
Dans "type" met "refroidissement"  ;)
n°2028805
IgiXphp
Qui ne cherche rien, n'a rien!
Posté le 12-07-2010 à 21:16:22  profilanswer
si tu veux, tu peux tenter de mettre une resistance en parallèle de ton ventillo pour diminuer le courant :
Résitance = Tension / Courant
Résistance de "2 résistances en série" = R1 + R2
Résistance de "2 résistances en parallèle" = ( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 )
Ca devrait t'aider j'ai la fleme de faire les calculs, mais tout est faisable.
Pour le 5 volt, tu prends un doubleur de tension et t'es en 12V sinon, tu t'arrange pour avoir 3x5V et tu applique un pont diviseur de tensions.
Tu trouveras des cours sur le net avec ces termes qui te sembles barbares! ;)
Edit : Je me rappelle avoir vu un cours sur l'USB je te donne le lien : http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] rique.html
Message édité par IgiXphp le 12-07-2010 à 21:17:51
n°2028809
Nauhar
Et hop TT
Posté le 12-07-2010 à 21:35:17  profilanswer
Enfin faire un pont diviseur de tension il a autant prendre une tablette déjà finie  :lol:
n°2028819
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-07-2010 à 21:48:27  profilanswer
il existe des ventilos fait pour le 5V, c'est mieux de prendre un fait pour.
le blem c'est que ton contrôleur USB risque de pas trop aimer les tensions inverses des bobines,... à la longue... même si tu coupe les signaux D+ et D-
Swisscore
remplacé les ventilo du haf9322 ventilo sur radiateur Cooler Master Hyper TX3 ?
[MOD] the modern shell box (support alimentation fini !)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairage
Utiliser le ventilo d'une vieille alim ?Aide au montage ventilo BlackSilentFan XK1/NB Slics
Sens du ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : Alimentation d'un ventilo par USB
