5306 connectés
AIO rtx 3070 r7 5800x
n°2549380
x-fill
Posté le 13-12-2020 à 15:03:32  profilanswer
bonjour pensez que 2 radiateur 360mm (AIO custom) suffiront pour refroidir une rtx 3070 et un r7 5800x (probable oc)
n°2549602
kiloutyg
Posté le 15-12-2020 à 22:42:33  profilanswer
n°2549670
x-fill
Posté le 16-12-2020 à 19:02:39  profilanswer
cimer =)
n°2549774
kiloutyg
Posté le 17-12-2020 à 21:33:46  profilanswer
n°2554785
tomj44000
Posté le 09-02-2021 à 21:11:38  profilanswer
bonjour même config mais avec un NexXxos 280 çà passe ou faut ajouter un 2 eme rad ?
faut vraiment 2x360 çà me parais un peu overkill non ?
j'ai que la place pour un 2 eme 240 peut etre 280 dans mon core v21 ^^
en résumé si j'ai déjà çà
pour mon 5800x oc
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ir?c=21429
j'aimerais faire
https://www.aquatuning.fr/media/image/d8/bc/f5/1013010-Anwendungsbeispiel.jpg
j 'ajoute çà pour ma ventus 3070
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ension-kit
et éventuellement un rad en plus et je serais bon ?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -radiateur
manque pas des bouchons ou autre svp ?
derniere question vous en penser quoi de ce block barrow ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] web201603_
edit apres recherche
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
avec ma config mais une 3080 car il ont pas le waterblock çà me dis un 240 et un 120 pour dissiper 500W
çà m'aide pas vraiment pour une 3070
2nd edit un seul rad 280 , temperature de l eau a environ 40C, çà le fais apres avoir compris le même site et les bouchons sont compris dans le waterblock alphacool
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 2fc801eb5f tempera
reste çà vaut quoi les blocks chinois barrow et je me suis pas trompé
Message édité par tomj44000 le 09-02-2021 à 22:23:33
n°2555301
tomj44000
Posté le 18-02-2021 à 11:52:39  profilanswer
J'ai commandé sans 2 eme radiateur , aquacool n'ont plus de stock de waterblock donc rien reçu.
Personne ne peut me dire si çà va le faire ?
NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120
AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour améliorationAIO pour Ryzen 3900X
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90AIO 280mm - conseil d'achat
Problème d'overclocking r7 1700Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...Pompe AIO en panne ou sonde HS ?
Plus de sujets relatifs à : AIO rtx 3070 r7 5800x
