4144 connectés
  J'aimerais ovrcloker ma ram pc 2700!!!!!
n°615520
magicallim​its
Posté le 09-10-2002 à 07:51:47  profilanswer
bonjour a tous!! g acheté recemment un nouveau pc!!!
g un amd xp 2000+ et de la ram pc 2700...
j'aimerais overckloker ma ram mais je sais pas comment faire les réglages dans le bios, le voltage et tout...
en meme temps j'aimeais aussi overckloker mon cpu... comment faire pour ke ca tourne??? quel cooler choisir???
n°615557
mat011182
Posté le 09-10-2002 à 11:50:57  profilanswer
pour o/c ta ram et le cpu,y'a pas le choix:il faut augmenter le BUS d'origine il est a 133 et le mutiplicateur de ton 2000+ est de 12.5 pour o/c le pc il suffit juste d'augmenter la vitesse du bus donc pour ça augmente la valeur 133 a 134,135,ect...
quand le pc est instable augmente le Vcore qui est a 1.75v d'origine ex:a 1.80 voire 1.85 etc...j'usqu'a avoire un pc stable
n°615617
magicallim​its
Posté le 09-10-2002 à 13:18:46  profilanswer
donc si g bien compris il me suffit juste d'augmenter la fréquence bus et la ram s'augmentera d'apres le cpu...
g rien a touché pour la ram, parke la dans le bios elle est sous "optimal" et je peux la mettre sous "turbo" mais ca plante.. que faire?? un copain ma dit ke je suis obligé d'overckloker mon cpu pour ke la ram tourne vraiment a 333 mhz...
siou plait!!!
n°615621
Pompier
Posté le 09-10-2002 à 13:20:18  profilanswer
siou plait!!!
la frequence du bus est la frequence de la ram!
n°615625
mat011182
Posté le 09-10-2002 à 13:24:12  profilanswer
siou plait!!!
le + simple pour que ta ram suive c'est de lui augmenter son voltage! d'origine la DDR est a 2.5v si tu l'augmente elle sera + stable et acceptera des timings + agressif (perso je l'ai mise a 3.2v)
n°615641
magicallim​its
Posté le 09-10-2002 à 13:41:37  profilanswer
ouais mais je sais pou il faut changer dans le bios???
tu pourrais me dire exactement ou????
parke je suis pas sur ke je peux changer ca...
si jamais ma carte mere c une asus a7 v333...
n°615658
mat011182
Posté le 09-10-2002 à 13:53:05  profilanswer
pour les voltage tout se passe a l'endroit ou tu augment le fsb et ou tu choisi le type de processeur.normalement tu peut choisir le voltage du cpu et de la DDR
n°615762
mougwai
I.C.A.
Posté le 09-10-2002 à 15:47:06  profilanswer
je crois que sur l'a7v333 po possible de modifier le vddr (a confirmer)
n°615785
magicallim​its
Posté le 09-10-2002 à 16:11:42  profilanswer
et si je update mon bios???
est ce que ce serait possible???
g vraiment besoin de savoir!! merci beaucoup c sympa
n°615788
magicallim​its
Posté le 09-10-2002 à 16:17:42  profilanswer
n°615823
mat011182
Posté le 09-10-2002 à 17:16:32  profilanswer
c quoi ta carte mère?
n°615824
magicallim​its
Posté le 09-10-2002 à 17:20:34  profilanswer
asus a7v333
n°615827
mat011182
Posté le 09-10-2002 à 17:25:04  profilanswer
asus a7v333
oui,ben alor suit la démarche que je t'ai donné(trouve dans le bios l'endroit ou tu peut régler le cpu et tu verra les différents voltage pour le cpu et la ddr :D
n°616344
magicallim​its
Posté le 10-10-2002 à 07:51:16  profilanswer
pour le cpu c bon g trouvé mais le blem c pour la ram!!!! je sais pas comment is disent ca en anglais !!!!
la seule option ke g pourla ram c optimal ou turbo!!! mais kan je met turbo mon pc plante(avec un voltage de 1.8V et overclocker à 1.8Ghz au lieu de 1.67Ghz)
que faire ???
merci pour tout l'aide que vous m'apporter
n°621210
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 17-10-2002 à 11:25:19  profilanswer
Pour l'a7v333, le vddr est sur la carte mere elle meme, avec un system de jumpers , juste au dessus de la carte graphique et du port agp :)
Les cavaliers en haut (vers le cpu) ca donne entre 2.95 et 3.06v
Le cavalier de gauche (celui vers le chassis de la tour)en haut et celui de droite en bas : 2.88-2.96v
Le cavalier de droite en haut et gauche en bas : 2.78-2.85v
Tout en bas ou rien du tout : 2.59-2.63v
Voili voila..  :benetton:
Question simple sur la mémoire DDR (pc2100, 2700, etc...)Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700
512 ddr 2700 de noname ou de marque ??mem 2700 samsung , comment reconnaitre une rev d?
ya de la samsung ddr 2700 en 128 mo a montgallet?DDR 2700 sur i845E ??
Moi j'aimerais savoir pour les pentium 1.8A. Quel ventilo ?2700 et Asus P4B266?
Comment passez la RAM 2700 d'un bus 133Mhz à 166Mhz sur la A7V333 ???512 MO PC 2700 Kingmax @ 160? chez pere-noel.fr
Plus de sujets relatifs à : J'aimerais ovrcloker ma ram pc 2700!!!!!
