7272 connectés
  Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700
n°599254
Cray
Posté le 11-09-2002 à 21:13:06  profilanswer
Je voudrais savoir jusqu'à combien peut t'on overcloké ce processeur XP2000+ ,sur une carte MSI KT3 ULTRA2 ,avec de la mémoire pc 2700 (333mhz) de marque.
Monter le bus jusqu'à combien? pour que ça soit stable ;)
Et aussi peut être monter le voltage du processeur jusqu' combien sans risque. :ange:
MERCI pour vos réponses précises ;)
n°599259
Toad666
Ange malade
Posté le 11-09-2002 à 21:16:34  profilanswer
logiquement ta mémoire supporte un bus de 166mhz (333 en DDR)
donc c'est pas elle qui te limitera, il faut que tu essaie, d'abord a 140 (99% de chances que sa passe) puis par pas de 1mhz a partir de cette fréquence :)
n°599268
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 11-09-2002 à 21:26:31  profilanswer
Et dis pas merci....
n°599287
vince186
French Frager
Posté le 11-09-2002 à 21:43:00  profilanswer
Cray a écrit a écrit :
1802mhz
(c assez précis?)
n°599303
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 11-09-2002 à 22:04:17  profilanswer
moi quand je change le fsb a 140 la ram 166 avec ratio 5-2-1 (sinon ca passe pas au boot),
quand j'etein mon ordi et je veu le rallumer pus tard il s'allume mais rien a l'ecran
kesako le pb chez moi????
Message édité par lagaffe le 11-09-2002 à 22:04:48
n°599405
Cray
Posté le 11-09-2002 à 23:46:11  profilanswer
re :D
MERCI pour avoir aussi vite répondu et pour vos précisions ;)
Tous test est encore la bienvenue :sol:
Le Ventirad Definitif Pour xp2000 et + ?[CG] de rad et ventilo pour proco, carte graphique, memoire, etc....?
Sandra : Bench Mémoire : 505 ALU - 555 FPU !!! XP1600 + 512 DDRo/c amd xp2000
Memoire KingMax512 ddr 2700 de noname ou de marque ??
[ O/C Msi Geforce 4 Ti 4200. ]mem 2700 samsung , comment reconnaitre une rev d?
Quelle memoire choisir: Geil PC3500 - Mushkin PC3200 -OCZ PC3200 cas2ya de la samsung ddr 2700 en 128 mo a montgallet?
Plus de sujets relatifs à : Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700
