3011 connectés
  Question simple sur la mémoire DDR (pc2100, 2700, etc...)
n°602791
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-09-2002 à 18:55:17  profilanswer
la pc2100 c 133mhz en natif (266 ddr) right ?
la pc2700 c 166mhz en natif (333 ddr) right ?
1- est-ce que ça veut dire que la mémoire est prévue pour tourner sans prob à ces fréquences là -natives jveux dire- (et un peu au-dessus en cas d'oc)?
2- sur un P4 1.8A @ 2.6 en fsb 145, la mémoire tourne à quelle vitesse ?
3- est ce que ça veut dire que s'il y a de la mémoire ddr pc2700 dessus et que le réglage cpu/mem du bios est sur 1:1, la mémoire tourne moins vite qu'elle pourrait ?
Message édité par cybercap le 17-09-2002 à 18:57:31
Site Photo
n°602890
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-09-2002 à 20:36:59  profilanswer
mince y'a personne qui sait  :cry:
Site Photo
n°602906
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-09-2002 à 21:06:20  profilanswer
arf une seule réponse pour une question qui se veut "simple" et en plus c un up de moi..la honte  :D
Site Photo
n°602984
marllt2
Posté le 17-09-2002 à 22:59:46  profilanswer
1-Oui
2-Ca dépent de ton ratio(1:1;3/4;4/3...)
3-Oui
Veille a avoir la RAM a la vitesse la plus vite possible avec un P4).
Ton P4 @FSB145 bouffe 4.6Go/s de Bande Passante.
Il faudrait que ta DDR tienne 288MHz :ouch: pour profiter au maximum de ton P4.Les nouvelles PC3200 dépassent pas les 230Mhz.
P4 2.6GHz +RDram = P4 3GHz+DDR
Un P4 1.8GHz non o/c bouffe 3.2Go/s (soit 200Mhz en DDR)
Donc exploite d'abord a fond ta DDR avant d'oc le FSB.(en plus ça ménagera ton cache L2 de plus avoir 1.8v dans la gueule) ;)
Un ptit conseil,met tous le stimings au mini et le voltage DDR a fond(les P4 se foutent des timings).
n°603014
cybercap
Ours véritable
Posté le 18-09-2002 à 00:21:45  profilanswer
marllt2 a écrit a écrit :
1-Oui
[#0000ff]ben actuellement je suis en 1:1
3-Oui
euh j'ai pas tout suivi mais bon
mon vcore est à 1.625v ds bios, le hardware monitor me dit 1.65 et speedfan varie entre 1.66 et 1.70
ça veut dire koi mettre tout au mini ? ds le bios c réglé sur SPD. Et tu dis k'il faut mettre le voltage DDR à fond  :ouch:
à combien ? 2.9v ??
J'ai aussi essayé de lancer memtest, ça merde
au boot de la d7 il me balance une suite de 4-5 caractères AX.., BX..,CX... enfin ça déconne complet
Message édité par cybercap le 18-09-2002 à 00:26:16
Site Photo
n°603017
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-09-2002 à 00:31:39  profilanswer
nom a écrit :
texte
[#0000ff]truc en couleur
bug
Message édité par Oxygen3 le 18-09-2002 à 00:35:36
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°603022
cybercap
Ours véritable
Posté le 18-09-2002 à 00:36:47  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
[#aa5500]
bug
c t koi kom tentative ça ?  :D
Site Photo
n°603029
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-09-2002 à 00:44:22  profilanswer
cybercap a écrit a écrit :
c t koi kom [#e21c00]tentative ça ?  :D
ca bug :D
n°603041
broc
Posté le 18-09-2002 à 00:54:57  profilanswer
[#d42a00]ca bug :D
keski bug ?
n°603248
marllt2
Posté le 18-09-2002 à 16:16:06  profilanswer
1-Oui
3-Oui
Un P4 FSB 100MHz bouffe 3.2Go/s de débit de ram.
Un P4 FSB 133MHz bouffe 4.2Go/s de débit de ram.
Un P4@FSB 145Mhz bouffe 4.6Go/s de débit de ram.
De la PC2700(sans o/c)fournit 2.7Go/s à 166MHz
De la PC3200(sans o/c)fournit 3.2Go/s à 200MHz
Par déduction 4.6Go/s = DDR à 288Mhz
C'est une facon de parler ;)
à combien ? 2.9v ??
Par ex 2.5-3-3-7-2
Oui,à 2.9v  ;)
A ben ca c'est blem de disquette.
n°603565
cybercap
Ours véritable
Posté le 19-09-2002 à 01:28:26  profilanswer
pour reprendre ma question :
j'ai de la ddr pc2700 elle peut donc tourner à 166mhz sans prob
là le fsb est à 145 et le cpu/mem est à 1:1
c mieux si je mets auto ?
paske les otr réglages c pas la joie, soit ça la fout à 193 (4:3) soit ça la ralentit encore plus (4:5 ou 4:6 je crois)  :(
Site Photo
n°605113
marllt2
Posté le 21-09-2002 à 14:47:59  profilanswer
Ben,reste comme ca alors,en 1:1 :(
n°605124
cybercap
Ours véritable
Posté le 21-09-2002 à 14:57:48  profilanswer
ok
Site Photo
achat memoire DDR carte merequestion de DDR
Question sur le liquide de refroidissement!!!Rapport entre FSB et vitesse DDR pour un PIV ???
Question adaptateur 7vQuestion sur Alim Enermax EG365P-VE ?
Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700question sur ecran lcd
Plus de sujets relatifs à : Question simple sur la mémoire DDR (pc2100, 2700, etc...)
