3950 connectés
Sujet : J'aimerais ovrcloker ma ram pc 2700!!!!!
SwiftRzL Pour l'a7v333, le vddr est sur la carte mere elle meme, avec un system de jumpers , juste au dessus de la carte graphique et du port agp :)
Les cavaliers en haut (vers le cpu) ca donne entre 2.95 et 3.06v
Le cavalier de gauche (celui vers le chassis de la tour)en haut et celui de droite en bas : 2.88-2.96v
Le cavalier de droite en haut et gauche en bas : 2.78-2.85v
Tout en bas ou rien du tout : 2.59-2.63v
Voili voila..  :benetton:
magicallimits pour le cpu c bon g trouvé mais le blem c pour la ram!!!! je sais pas comment is disent ca en anglais !!!!
la seule option ke g pourla ram c optimal ou turbo!!! mais kan je met turbo mon pc plante(avec un voltage de 1.8V et overclocker à 1.8Ghz au lieu de 1.67Ghz)
que faire ???
merci pour tout l'aide que vous m'apporter
mat011182
magicallimits a écrit a écrit :
asus a7v333
oui,ben alor suit la démarche que je t'ai donné(trouve dans le bios l'endroit ou tu peut régler le cpu et tu verra les différents voltage pour le cpu et la ddr :D
magicallimits asus a7v333
mat011182
et si je update mon bios???
est ce que ce serait possible???
g vraiment besoin de savoir!! merci beaucoup c sympa
c quoi ta carte mère?
magicallimits et si je update mon bios???
mougwai je crois que sur l'a7v333 po possible de modifier le vddr (a confirmer)
mat011182
ouais mais je sais pou il faut changer dans le bios???
tu pourrais me dire exactement ou????
parke je suis pas sur ke je peux changer ca...
si jamais ma carte mere c une asus a7 v333...
pour les voltage tout se passe a l'endroit ou tu augment le fsb et ou tu choisi le type de processeur.normalement tu peut choisir le voltage du cpu et de la DDR
magicallimits ouais mais je sais pou il faut changer dans le bios???
mat011182
donc si g bien compris il me suffit juste d'augmenter la fréquence bus et la ram s'augmentera d'apres le cpu...
g rien a touché pour la ram, parke la dans le bios elle est sous "optimal" et je peux la mettre sous "turbo" mais ca plante.. que faire?? un copain ma dit ke je suis obligé d'overckloker mon cpu pour ke la ram tourne vraiment a 333 mhz...
siou plait!!!
le + simple pour que ta ram suive c'est de lui augmenter son voltage! d'origine la DDR est a 2.5v si tu l'augmente elle sera + stable et acceptera des timings + agressif (perso je l'ai mise a 3.2v)
Pompier
siou plait!!!
la frequence du bus est la frequence de la ram!
magicallimits donc si g bien compris il me suffit juste d'augmenter la fréquence bus et la ram s'augmentera d'apres le cpu...
siou plait!!!
mat011182
bonjour a tous!! g acheté recemment un nouveau pc!!!
g un amd xp 2000+ et de la ram pc 2700...
j'aimerais overckloker ma ram mais je sais pas comment faire les réglages dans le bios, le voltage et tout...
en meme temps j'aimeais aussi overckloker mon cpu... comment faire pour ke ca tourne??? quel cooler choisir???
pour o/c ta ram et le cpu,y'a pas le choix:il faut augmenter le BUS d'origine il est a 133 et le mutiplicateur de ton 2000+ est de 12.5 pour o/c le pc il suffit juste d'augmenter la vitesse du bus donc pour ça augmente la valeur 133 a 134,135,ect...
quand le pc est instable augmente le Vcore qui est a 1.75v d'origine ex:a 1.80 voire 1.85 etc...j'usqu'a avoire un pc stable
magicallimits bonjour a tous!! g acheté recemment un nouveau pc!!!
