4299 connectés
  CPU
  Aidez moi, je pense comprendre mais besoin d'aide pour être sur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1078736
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 14:53:49  profilanswer
salut
voila, je vais tout d'abord vous donner ma config:
P4P800 deluxe
P4 2,8 C core D1 SL6WT
HIS 9800 PRO ICEQ
1024 DDR Kingston avec Chip samsung (2x256) et infineon (2x256)
J'ai voulu overclocker un peu plus (je suis a 3,36 GHZ pour l'instant) et aprés mettre renseigner sur tous les sujets (admirablement bien fait en passant  :) ), je me suis lancer... j'ai fais plusieurs test:
FSB 240 MHZ - Ratio 3/2 (DDR 266) - donc Frequence RAM 160 MHZ -3,36GHZ
Stable sous 3dmark, prime, et utiliser comme ça pendant 4 mois, donc aucun soucis.
FSB 250 MHZ - Ratio 3/2 (DDR 266)- donc Frequence RAM 166,6 MHZ -3,5 GHZ
Stable, ordinateur boot sans probleme, petit test sous prime de 45mn -> stable
et c'est la que ca se corse:
FSB 255 MHZ - Ratio 3/2 (DDR 266) - donc Frequence RAM 170 MHZ -3,57 GHZ
Boot, test sous prime et trouve une erreur au bout de 3 minutes.
Et alors la je me dit que ca vient du processeur, et que je suis a sa limite en FSB.
Je fais quand même un test pour voir si c'est pas la ram:
FSB 220 - Ratio 5/4 (DDR 320) - donc frequence RAM 176 MHZ - 3,08 GHZ
Plantage, ne boot pas sur windows !
FSB 209 - Ratio 5/4 (DDR 320) - donc frequence RAM 167 MHZ - 2,9 GHZ
Gros plantage, ne boot pas, j'ai du eteindre l'ordi completement... demande du bios au demarrage  :pt1cable: ... et en fin de compte, j'ai eteind l'ordi pendant 5mn et redemarrez, remis a FSB 240 -ratio 3/2
et plus de probleme.
Alors la, j'ai une Grosse, Tres GROSSE question:
D'apres mes Test, est ce que c'est pas plutot la ram qui a sa limite a 167 MHZ ? ou est ce le processeur, mais ca m'etonnerait, vu que ca plante en FSB 209, donc 2,9 GHZ et pas FSB 240 , 3,36 GHZ  :non: ?
Franchement, si vous pourvais repondre a cette interrogation, qui a mon avis, certains overclockers fou arrivera a repondre, je vous remercirais jamais assez  :love:
PS: Si c'est la Ram, j'achete directe de la corsair ou de la A-data
PS2: Je pense en WC, dans environ 2 semaines (le temps de recevoir de chez 1a_cooling), donc c'est pour ça que je veut poussez mon processeur.
MERCI A TOUS ENCORE UNE FOIS  :)
Message édité par cedric150 le 20-08-2004 à 14:55:47
n°1078745
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 15:04:26  profilanswer
Moi je pense d'abord, monte les timings pour que ca passe et met lui du gros voltage
n°1078840
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 17:02:01  profilanswer
du gros voltage ne risque pas de griller les barettes de memoires, c'est pas de la super qualité!
les timings sont a fond 3-4-4-8
Pour le voltage, je met quoi si c'est pas dangereux: 2,75 ou 2,85 V
merci :)
n°1078935
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 18:56:17  profilanswer
petit up, pour une petite aide :)
n°1078942
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 19:02:44  profilanswer
A fond les voltages je t'ai dit.
Et tu baisses les timings tant que c'est stable..
n°1078975
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 19:55:33  profilanswer
j'ai mis le votage a fond 2,85 V (je peut pas mettre plus)
Timing a fond
et ca plante toujours avant d'arriver dans windows et ca redemarre l'ordi...
Le meilleur, je reviens dans le bios et met Overclock 20% (le systeme d'overclocke auto des P4P800), ca boot normale et je regarde sur CPUZ et j'ai:
FSB 240 MHZ - Ratio 5/4 - Frequence RAM 192 MHZ -3,36GHZ et ca boot niquel, l'ordi est stable...
Je comprend Vraiment plus Rien, AIDEZ MOI SVP :'(
n°1078983
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 20:09:12  profilanswer
Ok, ben cé la limite..
n°1078992
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 20:17:55  profilanswer
pourquoi ca marche pas aussi en FSB 209 - Ratio 5/4 (DDR 320) - donc frequence RAM 167 MHZ - 2,9 GHZ  ?  c'est pas du tout logique ....
je suis largement en dessous du FSB 240 la..
Franchement si quelqu'un peut m'expliquer, ca serait super sympa :)
Message édité par cedric150 le 20-08-2004 à 20:18:11
n°1078995
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 20:18:38  profilanswer
C'est la ram qui tiens pas..
n°1079025
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 20:39:05  profilanswer
oui c'est la que ca me chagrine, pourquoi quand je met :
FSB 209 - Ratio 5/4 (DDR 320) - donc frequence RAM 167 MHZ - 2,9 GHZ, ca plante
et FSB 240 MHZ - Ratio 5/4 - Frequence RAM 192 MHZ -3,36GHZ  ca boot niquel
c'est la que je comprend plus
Message édité par cedric150 le 20-08-2004 à 20:39:37
n°1079026
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 20:39:31  profilanswer
Ouais, c'est bizarre..
n°1079029
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 20:41:30  profilanswer
Ou alors c'est la ram qui fait des siennes, et qui me fait planter l'overcloking. Il faudrait que j'essaye avec de la meilleur Ram....
sinon, si quelqu'un a une idée ou ca lui est arrivé, Merci pour vos infos
n°1079060
igor
Posté le 20-08-2004 à 21:02:25  profilanswer
La RAM qui n'aime pas certains ratio de synchro. :??:
n°1079061
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 21:03:05  profilanswer
Non, je pense que c'est le chipset moi
n°1079066
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 21:06:46  profilanswer
mais pourquoi le chipset boot pas en FSB 209 alors qu'il boot niquel en FSB 240... c'est vraiment bizarre cette affaire...
je crois que je vais essayer de laisser une seul barette et de voir ce que ca donne.. merci
n°1079067
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 21:07:17  profilanswer
c'est la répartition, c'est pas le fsb qui bloque vraiment.
n°1079069
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 21:08:57  profilanswer
qu'est ce que tu veut dire par repartition. que dois je faire comme test pour etre vraiment sur que c'est la ram ou le CPU . merci encore de t'attarder sur mon pauvre cas :)
n°1079070
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 21:09:31  profilanswer
met une seule barette, on sera déja fixés.
n°1079071
igor
Posté le 20-08-2004 à 21:09:46  profilanswer
Test avec 2 barettes deja.
n°1079072
igor
Posté le 20-08-2004 à 21:10:09  profilanswer
:pt1cable:
n°1079074
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 21:11:12  profilanswer
n°1079076
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 21:12:32  profilanswer
je vais essayer dessuite avec une barrette, puis 2... merci
mais le pire, c'est quand ca plante, ca plante severe.
Bios qui plante (bios 1016 pour info), redemarre l'ordi avant d'arriver sous windows, peut plus rentrer sous le setup du bios. Obliger d'eteindre completement l'ordi pendant 2 mn, et relancer pour remettre le bios par default.
TRUC DE DINGUE :pt1cable:
Message édité par cedric150 le 20-08-2004 à 21:13:02
n°1079077
igor
Posté le 20-08-2004 à 21:12:45  profilanswer
avec une seule, il ne pourra rien en deduire.
Chipset/RAM, il n'est plus en dual donc pas la meme sensibilité.
n°1079080
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 21:14:24  profilanswer
j'en laisse 2 alors, mais lesquels je laisse. plutot kingston avec chip samsung ou kingston avec chip infineon.
les Caracteristiques de mes barettes sont la: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7222-1.htm merci encore
n°1079084
igor
Posté le 20-08-2004 à 21:15:46  profilanswer
fais avec 2 identique. peu importe.
n°1079086
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 21:16:21  profilanswer
ok je fais ca et je vous dit... a toute
n°1079147
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:12:28  profilanswer
je viens d'essayer et c'est pas la ram, c'est le Vcore qui etait pas assez haut:
j'ai essayé ca:
Vcore 1,65 V - FSB 255 - Plante boot pas
Vcore 1,675 V -FSB 255 - Boot sous windows
donc c'etait que j'avais pas assez de Tension dans le core.
et pour ca "FSB 209 - Ratio 5/4 (DDR 320) - donc frequence RAM 167 MHZ - 2,9 GHZ
Gros plantage, ne boot pas, j'ai du eteindre l'ordi completement..." -> j'avais trop de vcore, et ca faisait planter... j'ai essayé en mettant Auto, et ca marche :pt1cable: .
par contre Vcore 1,675 V -FSB 255 - Boot sous windows , je ne suis pas stable sous prime donc je suis a la limite de mon CPU ... ca me fait vraiment chier....
n°1079150
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:16:34  profilanswer
sinon, qu'est ce que vous me conseillez comme serie de P4 pour overclocker. j'ai entendu dire pour la M0, mais est ce que vraiment ca vaut le coup.
Merci :)
n°1079154
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 22:19:59  profilanswer
monte encore le Vcore, bref je te l'avait dit mais tu m'écoutais pas... :D
n°1079164
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:29:59  profilanswer
le probleme c'est que j'ai 1,675V sous le bios et CPUZ m'indique entre 2,73 et 2,76
n°1079166
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 22:31:14  profilanswer
2,73 cé pour le vdimm :lol:
sinon tu devrais sentir du cramé la lol
n°1079174
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:38:07  profilanswer
je voulais dire 1,73-1,76
mais je viens d'essaye de monter le vcore avec le FSB255
1er Tentative- FSB 255 Vcore Vcore 1,7  ca reboot avant de rentrer sous windows
2eme Tentative- FSB 255 Vcore Vcore 1,725  ca reboot avant de rentrer sous windows
alors que Vcore 1,675 V -FSB 255 - Boot sous windows
Donc je pense être a fond niveau FSB, Qu'est ce que t'en pense ?
sinon, qu'est ce que tu me conseillez comme serie de P4 pour overclocker. j'ai entendu dire pour la M0, mais est ce que vraiment ca vaut le coup. merci :)
Message édité par cedric150 le 20-08-2004 à 22:38:43
n°1079176
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 22:41:15  profilanswer
Ouais mais en asynchrone non ?  :sleep:
n°1079178
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:45:06  profilanswer
je suis obligé d'être en asynchrone avec ma ram, elle montera jamais a 250 MHZ (elle va exploser :pt1cable: )
n°1079182
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 22:47:30  profilanswer
Ok, ben je t'ai dit, soit le chipset... soit... euh :D
n°1079187
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:51:51  profilanswer
j'ai compris, il faut que je change le Cpu donc ... mais alors quoi prendre si je veux vraiment passer le cap du 2,7 GHZ ? bon apres cette question DODO :sleep:
Et vraiment merci beaucoup d'avoir reflechit a mes questions tordu
n°1079188
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 22:52:29  profilanswer
euh... tu sais la différence entre cpu et chipset ? :heink:
n°1079204
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 22:59:53  profilanswer
franchement non, c'est quoi la diff ?
n°1079206
cedric150
Posté le 20-08-2004 à 23:01:53  profilanswer
moi c'est un chipset I865 (P4P800), c'est ca non ?
n°1079207
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 23:02:22  profilanswer
Le chipset c'est tout ce qui gère le pc (en gros) et le cpu c'est celui qui éxécute tout !
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
demande aide pour pour la memoire...Watercooling bi Xeon : besoin de conseil pour le matériel
Besoin d'aide sérieuse pour rendre plus silentieuse ma Configuration !besoin de votre avis pour refroidir toute ma tour
P4C 3.2Ghz + P4C800-E-deluxe + Cosair besoin d'aide Plz !Aide pour choisir un wc complet
config silencieuse en underclock (juste besoin d'un avis)Modifier mon FSb (aidez moi!)
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi, je pense comprendre mais besoin d'aide pour être sur
