4852 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour bricolage HAF 912+
n°2264080
kezola
Posté le 25-12-2012 à 15:54:15  profilanswer
Voci mon projet: http://forums.overclockers.com.au/ [...] ?t=1038189
Mon père a une artillerie d'outils, mais je n'ose pas les utiliser...
Je vois qu'il faut apparemment enlever les rivets du boitier pour avoir accès au dessus, il faut utiliser une perceuse si je lis bien ?? N'y a t'il pas d'autre solution ??
Ensuite pour faire la découpe, une simple scie à métaux devrait suffire non ?
J'attends votre aide, et je vous remercie tous d'avance !
n°2264109
yareah
Posté le 25-12-2012 à 17:42:11  profilanswer
Pour les rivets a part la perceuse ,non il n y a rien d autres....a part le marteau et le burin ;).
quand aux outils si tu fait attention il n y a aucun risque,et puis un jour il faut bien commencer.Pour les découpes le mieux reste encore le dremel,la scie sauteuse,la scie a onglets et la scie a bande;Chacune en fonction des besoin,le dremel/scie sauteuse pour les petites decoupe le reste pour le gros œuvre
Fouille le forum(modding) il y a un topic qui rescence les outils nécessaire au modding avec quelques explication
n°2264111
kezola
Posté le 25-12-2012 à 18:32:43  profilanswer
Je vais voir ^^ Merci
n°2264116
zerg007
Posté le 25-12-2012 à 19:01:07  profilanswer
Les rivets, tu prends un foret de la taille du trou au milieu du rivets et tu pousse ! :)
Sans maitrise, la puissance n'est rien - Pirelli ;)
n°2264119
kezola
Posté le 25-12-2012 à 19:09:24  profilanswer
Je vais faire ça ^^
n°2264327
kezola
Posté le 26-12-2012 à 16:22:40  profilanswer
Bonjour !!
Je reviens avec de bonnes nouvelles...
J'ai donc réussi après plus d'une heure à démonter le dessus (plus de 15 rivets).
J'ai trouvé une énorme perceuse mais pas les bons foret...
Enfin, je me suis dis que peut être en forçant un peu avec ma mini visseuse électrique et un embout "étoile" çà marcherai, et bin ça à marché ^^ !
J'ai commencé à scier avec une scie à métaux, ça part très bien, il reste plus qu'à avoir les bonnes mesures et c'est bon !! D'ailleurs si quelqu'un connait la distance exacte qui sépare les deux tuyaux sortant sur radiateur, merci de me le faire parvenir !!
Je peux vous faire parvenir des photos si besoin !
Ventilateur en extraction ou en soufflage ?Besoin d'aide : régler vitesse gentle typhoon pour CPU
aide overclock bloquer à x34Aide pour trouver du matériel
Aide Modding pc portable[DEMANDE AIDE] Ventilation BITFENIX PRODIGY
Aide OC Q660 Svp :)aide oc gpu
Aide choix matériel watercoolingDemande d'aide pour OC i5 3570k svP
Plus de sujets relatifs à : Aide pour bricolage HAF 912+
