5961 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur en extraction ou en soufflage ?
n°2262286
gorillaz11
On the road...
Posté le 17-12-2012 à 12:45:52  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Voilà je dispose de ce boitier :
http://www.silverstonetek.com/images/products/sg02-f/SG02-FB-3-4-VIEW.jpg
Je souhaiterai rajouter un ventilo à l'emplacement que j'ai entouré en rouge :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_436429IMGP3513.jpg
Mais je me pose une question, dans quel sens le monter ? Extraction d'air ou soufflage vers l'intérieur ?
Je dispose d'un ventilo CPU tourné vers le ventilo de l'alimentation qui recrache l'air vers l'extérieur + ventilo placé à 45° qui recrache également l'air à l'extérieur. La carte graphique est à refroidissement passif.
Quelle serait la meilleure option ? Je vois sur certains montages, comme ici, que les 2 ventilos sont montées de façon à extraire l'air du boitier, c'est parce que c'est la meilleure solution ?
http://i27.tinypic.com/etutt3.jpg
Merci pour votre aide  :jap:
Message édité par gorillaz11 le 17-12-2012 à 19:48:46
[VDS] [13] Mon topic de vente
n°2262401
gorillaz11
On the road...
Posté le 17-12-2012 à 20:34:01  profilanswer
Aucun avis ?
n°2262420
zendb
Posté le 17-12-2012 à 21:11:28  profilanswer
on vois pas super bien, t'a quoi en dessous du ventilo ? parce qu'on dirait qu'il y a juste un emplacement/rack DD dans aucunes ouverture vers le reste.
Perso je le mettrai en entrée d'air.
n°2262434
gorillaz11
On the road...
Posté le 17-12-2012 à 21:52:28  profilanswer
Salut !
A la verticale du ventilo il y a la carte graphique passive (on la voit sur la photo du milieu). Je pense comme toi en fait, sinon je n'ai aucun ventilo pour faire rentrer de l'air à l'intérieur du boitier !
Message édité par gorillaz11 le 17-12-2012 à 21:54:21
n°2262437
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-12-2012 à 22:25:40  profilanswer
Bonsoir
Ma femme a ce boitier pour son Pc, et le mieux est, en effet, d'avoir des ventilos qui soufflent sur la carte graphique.
n°2262443
gorillaz11
On the road...
Posté le 17-12-2012 à 23:04:36  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Tu me conseillerais de mettre les 2 ventilos en soufflage ou alors de garder un ventilo en extraction et un autre en soufflage ?
n°2262446
alein
Posté le 17-12-2012 à 23:11:53  profilanswer
je dirais les deux qui soufflent, puisque l'évacuation de l'air se fait par les cotés du boitier.
Message édité par alein le 17-12-2012 à 23:12:06
n°2262449
gorillaz11
On the road...
Posté le 17-12-2012 à 23:26:12  profilanswer
Je vais faire ça alors, les 2 en soufflage !
Merci pour les conseils :jap:
n°2262450
alein
Posté le 17-12-2012 à 23:30:42  profilanswer
De rien ;)
n°2262461
Will60
Posté le 17-12-2012 à 23:53:08  profilanswer
Je dirai plutot l'inverse.
Mettre les 2 en extraction. La chaleur aura tendance à squatter en haut donc autant l'extraire.
Tu aura le coté en aspiration fraiche qui passera sur tes composant et remontera avec la chaleur vers l'extraction arrière.
Tu aura aussi ton alimentation qui va extraire vers l’arrière. Donc mieux vaut tout envoyer derrière.
Au passage profite-en pour monter un filtre à l'aspiration (genre du coté interieure sur la partie aspiration). Du matériel encrassé perd en perf et en durée de vie.
n°2262462
Will60
Posté le 17-12-2012 à 23:56:22  profilanswer
Et au passage ta tour n'a pas l'air d'avoir de carte graphique mais plutôt un chipset graphique intégré à la carte mère ou gérée par le proc.
Si malgré tout tu as quand même une carte graphique ou que tu comptes en rajouter une, dis toi qu'à part les versions overclockées elles ont un carénage et une soufflerie vers l’arrière au niveau des brackets PCI.
Message édité par Will60 le 17-12-2012 à 23:58:01
n°2262465
alein
Posté le 17-12-2012 à 23:58:04  profilanswer
comme précisé plus avant, non seulement il a une carte passive qui bénéficiera directement du souffle des ventilos, et, en plus, j'ai ce boitier (enfin, ma femme), donc je sais un peu de quoi il en retourne... ;)
n°2262466
Will60
Posté le 18-12-2012 à 00:08:45  profilanswer
Bon bah à toi de voir, mais sache que je suis frigoriste/climaticien et que les problèmes de flux d'air et de température sont ma spécialité.
n°2262467
alein
Posté le 18-12-2012 à 00:11:54  profilanswer
le souffle d'un ventilo est infiniment plus important dans un PC que la convection naturelle de l'air chaud tu vois...
Et, ici, on parle de frigo ou de PC ? :jap:
bref, j'ai assemblé tout un Pc dans ce boitier, et j'ai essayé toutes les solutions...
Message édité par alein le 18-12-2012 à 00:12:59
n°2262475
gorillaz11
On the road...
Posté le 18-12-2012 à 01:10:50  profilanswer
En fait les photos prêtent à confusion, mon PC est celui sur la petite vignette du milieu, avec les annotations sous Paint ;)
La 3eme photo vient d'Internet, elle est juste là pour montrer ce boitier avec les 2 ventilos montés en extraction.
En tout cas merci pour vos avis :jap:
Je vais monter les 2 ventilos en soufflage vers la CG passive ;)
Message édité par gorillaz11 le 18-12-2012 à 01:27:53
n°2262480
alein
Posté le 18-12-2012 à 05:40:06  profilanswer
au passage, le système de refroidissement des cartes graphiques n'a rien à voir avec l'overclocking...
Le constructeur, AMD ou nvidia, présente une carte dite de référence, libre aux assembleurs, sapphire, MSI, EVGA, palit, de le respecter ou de proposer des modèles spécifiques en matière de PCB, d'implantation de composants, et donc de refroidissement...
n°2262768
gurucinta
Good enough is perfect
Posté le 19-12-2012 à 16:49:05  profilanswer
Essaie les deux montages, t'en a pour 10 minutes (disons une demi-heure avec les tests de température CPU et GPU sous charge).
  Air Cooling
Besoin d'aide : régler vitesse gentle typhoon pour CPUaide overclock bloquer à x34
Aide pour trouver du matérielAide Modding pc portable
[DEMANDE AIDE] Ventilation BITFENIX PRODIGYAide OC Q660 Svp :)
aide oc gpuAide choix matériel watercooling
Demande d'aide pour OC i5 3570k svP
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur en extraction ou en soufflage ?
