3127 connectés
  -> Adaptateur 7v fournis avec les Noiseblockers...
n°722938
the marsha​ll
Posté le 10-02-2003 à 22:56:52  profilanswer
Voila j'ai 4 Noiseblocker S2, j'en utilise actuellement 2 dans mon nouveau boitier.
J'ai été obliger de mettre 2 adaptateur 7v en série pour qu'il devienne "silencieux" !
J'aimerai bien rajouter un autre S2 dans mon boitier (surtout que je vais rajouter un DD...) mais le problème c'est que j'ai plus d'adaptateur 7v !
J'ai vu des variateurs de vitesse mais bcp trop cher !
Les adpatateurs 7v des noiseblocker c'est juste un résistante non ? Donc si j'achète la même résistance et que je les met sur le cable du ventilo j'ariverai au même résultat non ?
Je suis nulle en électronique mais je crois avoir juste... fadrait juste connaitre la valeur de la résistance  :??:
n°723028
chaced
Posté le 10-02-2003 à 23:47:50  profilanswer
2 adaptateurs 7v en serie ??? pourquoi tu ne branches pas ton ventillo directement sur le 5v :d ?
n°723049
Moriaben
Posté le 11-02-2003 à 00:17:27  profilanswer
oui une résistance sur le fil jaune (enfin rouge sur les ventilos) fait baisser le voltage sur le ventilo
j'explique comment calculer cette valeur notée R
I: intensité qd le ventilo est en 12V = 0.2A
I': intensité qd le ventilo est en 7V = ???
schéma1:   +12v ---- Ventilo ---- Masse
schéma2:   +12v ---- Ventilo ---- R ---- Masse
On calcule l'impédance (résistance équivalente) du ventilo notée Z avec la loi d'ohm
U =ZI -> Z = 12/0.2 = 60 Ohms
grace au 2eme schéma on a: (tjrs en utilise la loi d'ohms aux bornes du ventilo)
I' = 7/60 = 0.117 A
donc en utilisant la loi d'ohms aux bornes de la resistance on a:
R = 5/0.117 = 43 Ohms
deplus il faut que la resistance tienne la puissance:
P=R(I';)²=43*(0.117)² = 0.60W
dans cet exemple, pour avoir un ventilo en 7V il faut donc une resistance de 43 Ohms pouvant dissiper 0.60 W
pour connaitre I, il suffit de regarder sur l'etiquette du ventilo
n°723070
compuman10​1
Posté le 11-02-2003 à 01:33:21  profilanswer
Moi j'en ai mais ca fausse completement le moniting quand je les met...  :sweat:
Comparez DVD Vierges, Graveurs de DVD et Boutiques en ligne
n°723078
Moriaben
Posté le 11-02-2003 à 01:43:35  profilanswer
c'est normal ;)
mais bon entre savoir combien de tours mon ventilo fait (jm'en fous) et du silence (tout en ayant une tour ventilée correctement), j'ai vite fait mon choix !!
n°723080
compuman10​1
Posté le 11-02-2003 à 01:46:50  profilanswer
Moriaben a écrit :
c'est normal ;)
Oui je sais bien...
Y a pas de solutions ?
n°723087
Moriaben
Posté le 11-02-2003 à 01:52:16  profilanswer
rien ne me vient à l'esprit en tt k :(
n°723476
the marsha​ll
Posté le 11-02-2003 à 18:21:31  profilanswer
Ok merci pour l'explication  ;)
Adaptateur 60>80 + alpha pal6035Monter un 120 avec adaptateur sur un SLK 800.. Gné ?
adaptateur diametre ventilateur 50-60 ou 50-80adaptateur ventillo 6cm -> 8cm
peut-on mettre un adaptateur 8==>12cm sur un SLK 800 (car pas de vis)?Aqua 690 + adaptateur ?
Mod Taisol 760 en 80x80 => Pliage ou adaptateur ?2 adaptateur 7volt en serie???
adaptateur ventilo 60mm=>80=>120mmAdaptateur 92mm -> 120mm, ça existe ???
Plus de sujets relatifs à : -> Adaptateur 7v fournis avec les Noiseblockers...
