7360 connectés
Sujet : -> Adaptateur 7v fournis avec les Noiseblockers...
the marshall
Ok merci pour l'explication  ;)
the marshall
Moriaben rien ne me vient à l'esprit en tt k :(
compuman101
Moriaben a écrit :
c'est normal ;)
mais bon entre savoir combien de tours mon ventilo fait (jm'en fous) et du silence (tout en ayant une tour ventilée correctement), j'ai vite fait mon choix !!
Oui je sais bien...
Y a pas de solutions ?
Moriaben
compuman101 a écrit :
Moi j'en ai mais ca fausse completement le moniting quand je les met...  :sweat:
c'est normal ;)
compuman101 Moi j'en ai mais ca fausse completement le moniting quand je les met...  :sweat:
Moriaben oui une résistance sur le fil jaune (enfin rouge sur les ventilos) fait baisser le voltage sur le ventilo
j'explique comment calculer cette valeur notée R
I: intensité qd le ventilo est en 12V = 0.2A
I': intensité qd le ventilo est en 7V = ???
schéma1:   +12v ---- Ventilo ---- Masse
schéma2:   +12v ---- Ventilo ---- R ---- Masse
On calcule l'impédance (résistance équivalente) du ventilo notée Z avec la loi d'ohm
U =ZI -> Z = 12/0.2 = 60 Ohms
grace au 2eme schéma on a: (tjrs en utilise la loi d'ohms aux bornes du ventilo)
I' = 7/60 = 0.117 A
donc en utilisant la loi d'ohms aux bornes de la resistance on a:
R = 5/0.117 = 43 Ohms
deplus il faut que la resistance tienne la puissance:
P=R(I')²=43*(0.117)² = 0.60W
dans cet exemple, pour avoir un ventilo en 7V il faut donc une resistance de 43 Ohms pouvant dissiper 0.60 W
pour connaitre I, il suffit de regarder sur l'etiquette du ventilo
chaced 2 adaptateurs 7v en serie ??? pourquoi tu ne branches pas ton ventillo directement sur le 5v :d ?
the marshall
Voila j'ai 4 Noiseblocker S2, j'en utilise actuellement 2 dans mon nouveau boitier.
J'ai été obliger de mettre 2 adaptateur 7v en série pour qu'il devienne "silencieux" !
J'aimerai bien rajouter un autre S2 dans mon boitier (surtout que je vais rajouter un DD...) mais le problème c'est que j'ai plus d'adaptateur 7v !
J'ai vu des variateurs de vitesse mais bcp trop cher !
Les adpatateurs 7v des noiseblocker c'est juste un résistante non ? Donc si j'achète la même résistance et que je les met sur le cable du ventilo j'ariverai au même résultat non ?
Je suis nulle en électronique mais je crois avoir juste... fadrait juste connaitre la valeur de la résistance  :??:
