4036 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Adapt. 60>80 : Achat ? Fafriquation ? Montage special AQUA 690 >page 3
n°433421
blaskos
Posté le 15-03-2002 à 22:07:49  profilanswer
vu mon boulot je peux te dire ke je suis minutieux, et puis comme dremel c du matos 40000 tour/ minute , piece a main a 11 000 balles vitesse variable de 10000 a 40000.
n°454024
Glaudiator
Posté le 13-04-2002 à 00:10:50  profilanswer
Voici mon nouvel adaptateur 60/80 :
toujours en tôle d'alu riveté, cet fois-ci il englobe entièrement le radiateur.
http://ngagey.free.fr/Images/proto3.jpg
http://ngagey.free.fr/Images/proto3b.jpg
n°454049
nellio24
Posté le 13-04-2002 à 00:31:20  profilanswer
voilà le mien :
http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
ventilo sunon 80mm, alimenter en 5V ou 12V avec un baybus
Les aillettes sont tordu pour avoir le maximum de surface, fixation avec des ptit colier rislan....
n°454064
shadowblad​e
Posté le 13-04-2002 à 00:41:27  profilanswer
nellio24 a écrit a écrit :
voilà le mien :
J'ai actuellement un montage semblable,avec un enermax bleu,par contre ce sont des vis 4*40 qui assurent le maintien chez moi,ensuite,etant donné que le coeur du ventilo ne produit pas d'air,j'ai ecarté les ailettes du rad a ce niveau (donc juste au dessus du proco) afin que les ailettes centrales soient refroidies :)
Nivo temperatures j'ai le ventilo en vitesse minimale,et je depasse jamais les 50° en burn (1.85 volt@140 mhz)
Vitesse maximale ca passe pas au dessus de 45° mais le bruit est insupportable :(
n°454177
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-04-2002 à 11:43:01  profilanswer
g fait un peu comme lui --> http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
j'avais pu tester un adap 80->60 ke j'avais acheter
depuis ke g virer l'adapt pour posser directement le ventilo sur le rad,g descendu la temp en burn de 3-4°c
ce ki me fait un gain de 7-8°c par apport au Delta 60 d'origine :D
n°454987
microman
Posté le 14-04-2002 à 12:42:28  profilanswer
alors pour finir c'est mieux un adaptateur comme celui la ?
http://www.pc-mac2000.com/adpt.jpg plus un S2 ou directement unS2 et ecarter les ailettes mais moi j'ai pas un un pal mais un coolermaster
SVP CA URGE SERIEU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
n°455081
microman
Posté le 14-04-2002 à 14:25:25  profilanswer
:up:
n°455109
kimater
It's a bittle song
Posté le 14-04-2002 à 15:17:23  profilanswer
put*** tu sais pas lire  :fou:
c le meme chose
ya peut etre un 1° de diff !
sa dépend si tu veux mettre 100 balles ds un adqpt ou bricoler pour rien !
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°455764
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-04-2002 à 02:11:28  profilanswer
c le meme chose
pour un AQUA690 moi mon petie Athlon TB 900@1080 chauffe - de 3-4°c sans l'adapt
mais je te conseille d'en fabriker un toi memme si tu tien absolument a un adapt,comme ça,si tu est decus,tu ne s'aura pas trop deg
n°455822
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-04-2002 à 06:23:08  profilanswer
:fuck:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°455853
cpulloverc​lock
Posté le 15-04-2002 à 07:09:49  profilanswer
:heink:
n°456114
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-04-2002 à 16:06:18  profilanswer
Tetedeiench a écrit a écrit :
:fuck:
c un nouveau jeu :heink:
n°456147
Lillois
Posté le 15-04-2002 à 16:55:29  profilanswer
J'ai des vieux mécanos chez moi. Les tringles en métal sont facilement pliables et modulables.
Une fois la structure construite, je vais faire les faces avec du nid d'abeille et de la résine.
Résultat dès que je l'aurais fait.
n°456197
microman
Posté le 15-04-2002 à 17:55:07  profilanswer
merci de vos conseils donc je vais tordre mon radiateur c'est mieux mais moi j'ai pas de pal mais ca !!!!
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/map/dp5-6i31c.jpg
L80 W60 x H41 (mm)
FAN Dimensions 60 X 60 X 13 mm
  Rated Voltage 12 VDC
  Rated Speed 5400 R.P.M.
  Air Flow 27.72 CFM
  Noise Level 38 dB(A)
 et ca comme caracteristique j'ai pas envie de le tuer
mais vous pensez que je peux le tordre ????
n°456517
Glaudiator
Posté le 15-04-2002 à 22:49:53  profilanswer
microman >> Les ailettes extérieures c'est pas gagné !
Guide de fabrication d'un adaptateur 60/80 sur mon site.
http://ngagey.free.fr/proto.htm
n°456611
microman
Posté le 16-04-2002 à 00:15:17  profilanswer
mais il parait que c'est pas super
n°456786
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-04-2002 à 04:27:31  profilanswer
clair ke c pas super,mais tu a vue l'epaiseur des aillete exterieur de ton rad :sarcastic:
sur un Aqua (titre du topic) c des fine aillete,les plier c facille,mais la,tu va devoire t'armer de beaucoup de cougage (et de force surtout)
sans compter ke l'alu de CoolerMaster c du solide!
n°457177
Glaudiator
Posté le 16-04-2002 à 19:34:27  profilanswer
achète un aqua, 170 f en moyenne...
n°457255
agnostica
Posté le 16-04-2002 à 20:49:16  profilanswer
voilà le mien :
j'ai fait la même chose pour un pote ce week-end sauf que :
- pas de baybus
- résistance de 33 Ohm en série sur le ventilo pour abaisser la tension à 10 Volt environ (mesuré au multimètre)
- des petits fils de fer pour le tenir
résultat, ventirad très silencieux (un léger bruit grave), et même température de proco (41 en idle sans cpucool)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par agnostica--[/jfdsdjhfuetppo]
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
guide montage ventiloAQUA 690 + LE BRUIT Comment le rendre silencieux merci!
Bientot un nouveau ventilo AQUA ?Aqua 690 + AFB06112EH vs Pal6035MUC + 60>80 + 80*80 ?
Ventilo coolermaster ou AquaTravaux d'isolation acoustique commencés...Antec, Enermax, Aqua 690...
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● ceci est la 500 ieme page ●montage a moins de 10 francs pour régler la tension des ventilos !
[Commande Groupée] Adapt 60>80, 8412 NGL et NGML [je l'ai :°)]Msi morte?Montgallet ouvert demain dimanche? URGENT[PAGE 3]
Plus de sujets relatifs à : Adapt. 60>80 : Achat ? Fafriquation ? Montage special AQUA 690 >page 3
