3320 connectés
Sujet : Adapt. 60>80 : Achat ? Fafriquation ? Montage special AQUA 690 >page 3
agnostica
nellio24 a écrit a écrit :
voilà le mien :
http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
ventilo sunon 80mm, alimenter en 5V ou 12V avec un baybus
Les aillettes sont tordu pour avoir le maximum de surface, fixation avec des ptit colier rislan....
j'ai fait la même chose pour un pote ce week-end sauf que :
- pas de baybus
- résistance de 33 Ohm en série sur le ventilo pour abaisser la tension à 10 Volt environ (mesuré au multimètre)
- des petits fils de fer pour le tenir
résultat, ventirad très silencieux (un léger bruit grave), et même température de proco (41 en idle sans cpucool)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par agnostica--[/jfdsdjhfuetppo]
agnostica
voilà le mien :
- pas de baybus
Glaudiator achète un aqua, 170 f en moyenne...
Dakans
microman a écrit a écrit :
mais il parait que c'est pas super
clair ke c pas super,mais tu a vue l'epaiseur des aillete exterieur de ton rad :sarcastic:
sur un Aqua (titre du topic) c des fine aillete,les plier c facille,mais la,tu va devoire t'armer de beaucoup de cougage (et de force surtout)
sans compter ke l'alu de CoolerMaster c du solide!
microman mais il parait que c'est pas super
Glaudiator microman >> Les ailettes extérieures c'est pas gagné !
Guide de fabrication d'un adaptateur 60/80 sur mon site.
http://ngagey.free.fr/proto.htm
microman merci de vos conseils donc je vais tordre mon radiateur c'est mieux mais moi j'ai pas de pal mais ca !!!!
http://www.coolermaster.com/produc [...] -6i31c.jpg
L80 W60 x H41 (mm)
FAN Dimensions 60 X 60 X 13 mm
  Rated Voltage 12 VDC
  Rated Speed 5400 R.P.M.
  Air Flow 27.72 CFM
  Noise Level 38 dB(A)
 et ca comme caracteristique j'ai pas envie de le tuer
mais vous pensez que je peux le tordre ????
Lillois J'ai des vieux mécanos chez moi. Les tringles en métal sont facilement pliables et modulables.
Une fois la structure construite, je vais faire les faces avec du nid d'abeille et de la résine.
Résultat dès que je l'aurais fait.
Dakans
Tetedeiench a écrit a écrit :
:fuck:
c un nouveau jeu :heink:
cpulloverclock :heink:
Tetedeiench :fuck:
Dakans
kimater a écrit a écrit :
put*** tu sais pas lire  :fou:
c le meme chose
ya peut etre un 1° de diff !
sa dépend si tu veux mettre 100 balles ds un adqpt ou bricoler pour rien !
pour un AQUA690 moi mon petie Athlon TB 900@1080 chauffe - de 3-4°c sans l'adapt
mais je te conseille d'en fabriker un toi memme si tu tien absolument a un adapt,comme ça,si tu est decus,tu ne s'aura pas trop deg
kimater put*** tu sais pas lire  :fou:
c le meme chose
microman :up:
microman alors pour finir c'est mieux un adaptateur comme celui la ?
http://www.pc-mac2000.com/adpt.jpg  plus un S2 ou directement unS2 et ecarter les ailettes mais moi j'ai pas un un pal mais un coolermaster
SVP CA URGE SERIEU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dakans g fait un peu comme lui --> http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
j'avais pu tester un adap 80->60 ke j'avais acheter
depuis ke g virer l'adapt pour posser directement le ventilo sur le rad,g descendu la temp en burn de 3-4°c
ce ki me fait un gain de 7-8°c par apport au Delta 60 d'origine :D
shadowblade
voilà le mien :
J'ai actuellement un montage semblable,avec un enermax bleu,par contre ce sont des vis 4*40 qui assurent le maintien chez moi,ensuite,etant donné que le coeur du ventilo ne produit pas d'air,j'ai ecarté les ailettes du rad a ce niveau (donc juste au dessus du proco) afin que les ailettes centrales soient refroidies :)
Nivo temperatures j'ai le ventilo en vitesse minimale,et je depasse jamais les 50° en burn (1.85 volt@140 mhz)
Vitesse maximale ca passe pas au dessus de 45° mais le bruit est insupportable :(
nellio24 voilà le mien :
Glaudiator Voici mon nouvel adaptateur 60/80 :
toujours en tôle d'alu riveté, cet fois-ci il englobe entièrement le radiateur.
http://ngagey.free.fr/Images/proto3.jpg
http://ngagey.free.fr/Images/proto3b.jpg
blaskos vu mon boulot je peux te dire ke je suis minutieux, et puis comme dremel c du matos 40000 tour/ minute , piece a main a 11 000 balles vitesse variable de 10000 a 40000.
